Хабы. Всё о хабах на рамные Isuzu & Opel.
Муфты свободного хода (хабы), с ручным замыканием: 17 шлицов, Ø 28 мм, 6 болтов крепления на Ø 83 мм.
Aisin (пр-во Япония):
FHG-001 = 8-97062-018-0 (Isuzu), продаются по-штучно, с болтами крепления к ступице, красный флажок;
FHG-005 = 8-97113-446-1 (Isuzu), продаются по-штучно, без болтов крепления к ступице, черный флажок;
Тема на drive2: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
Вес одного оригинального хаба Aisin: 1335 грамм без болтов крепления к ступице, и 1511 грамм- включая болты.
Warn (пр-во США):
61385; продаются парами, болты крепления к ступице- в комплекте.
Superwinch (пр-во Бразилия):
400533, в комплекте- два хаба, болты крепления к ступице. Полный аналог AVM-433, со всеми вытекающими- внутри брякает механизм замыкания (немного помогает консистентная смазка), болтики крепления крышки с флажком- закисают (можно переделать на стандартные), герметичность- весьма условная. Однако прочные.
По запчастям совместимость почти полная с AVM, втулка скольжения выполнена из алюминиевого сплава, её можно заменить на выточенную деталь.
AVM (Accessories for Vehicles and Motors, пр-во Бразилия), в России продаются в том числе под брендом "Стократ":
AVM-433,
AVM-433HP,
AVM-449,
AVM-449HP.
С "HP" на конце маркировки- "усиленные", пластиковый флажок переключения красного цвета с резиновым уплотнительным кольцом, бронзовая втулка скольжения и якобы другая сталь в замыкающих узлах.
Амиса (пр-во Украина): включаются гаечным ключом, заявлена высокая механическая прочность и влагозащита.
Китай (пр-во Китай): много разного- от очень плохого, до не очень хорошего. Выбирать лучше по весу- стальные варианты у ряда производителей вполне надёжные (кроме герметичности и плохого качества комплектного крепежа), силуминовые- негодны ни на что, кроме как быть пресс-папье.
Регулировочные кольца для механических хабов (Ø внутренний 28.5 мм\Ø наружный 34 мм):
0.2 мм- 8-94178-929-0 (Isuzu), 0326943 (Opel), 94178929 (GM);
0.3 мм- 8-94178-930-0 (Isuzu), 0326944 (Opel), 94178930 (GM);
0.5 мм- 8-94178-931-0 (Isuzu), 0326945 (Opel), 94178931 (GM);
0.6 мм- 8-97014-920-0 (Isuzu), 0302150 (Opel), 97014920 (GM);
0.7 мм- 8-97014-921-0 (Isuzu), 0302151 (Opel), 97014921 (GM);
0.8 мм- 8-97014-922-0 (Isuzu), 0302152 (Opel), 97014922 (GM);
0.9 мм- 8-97014-923-0 (Isuzu), 0302153 (Opel), 97014923 (GM);
1.0 мм- 8-94178-932-0 (Isuzu), 0326946 (Opel), 94178932 (GM);
1.1 мм- 8-97014-924-0 (Isuzu), 0302154 (Opel), 97014924 (GM);
1.2 мм- 8-97014-925-0 (Isuzu), 0302155 (Opel), 97014925 (GM);
Стопорное кольцо для механических хабов - Ø28 (внутренний Ø 25.8 мм), 9-09180-028-0 (Isuzu), 0302653 (Opel), 94000023 (GM).
Регулировочные кольца для автоматических хабов:
0.2 мм - 8-94178-933-0 (Isuzu), 0326947 (Opel), 94178933 (GM);
0.3 мм - 8-94178-934-0 (Isuzu), 0326948 (Opel), 94178934 (GM);
0.5 мм - 8-94178-935-0 (Isuzu), 0326949 (Opel), 94178935 (GM);
1.0 мм - 8-94178-936-0 (Isuzu), 0326950 (Opel), 94178936 (GM);
Стопорное кольцо для автоматических хабов - 8-94453-778-0 (Isuzu), 0301850 (Opel), 94453778 (GM).
Для надёжной фиксации вала ШРУС без использования стопорных колец рекомендую сделать так называемые "стаканчики", см. в разделе Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
Болты крепления хабов:
11180-3502112-00 (ВАЗ);
N 907 403 02 (VAG), M10x1.25x33 (юбку убрать болгаркой).
  • +1 1
Bronts
Хаба в продаже есть?
4 минуты назад, Bronts сказал:
На форуме- в разделе "Барахолка" у разборщиков. А так- новые, по номерам из темы, покупаются в emex.ru, autodoc.ru, autopiter.ru и так далее...
tetrarex
В 27.10.2017 в 00:04, Justice сказал:
Мне надоела "звездочка на пружинке") хваленых хабав Aisin, решил попробовать незалежные, зато цельножелезные Амиса. По картинкам в нете понравился бронетанковый принцип действия). Прикупил комплект на "синем форуме"), в выхи поставил, пока мне все нравится.
  • +1 1
У тебя не айсин был, а подделка. У айсина корпус стальной, крышка- из сплава. Зато есть бронзовая втулка скольжения и нормальное уплотнение флажка. Ниже- китай слева и оригинал справа. Отличия найдешь легко:
  • +1 1
tetrarex
Да, я так и думал, что Китай, теперь уже не важно)
Прокладка крышки хаба Aisin (для тойоты)- по идее одинаково должна подходить для Исузу-Опель хабов Aisin:
gotovtsev
После замены подшипников и переборки передней подвески, решил немножко внимания и хабам уделить. У меня frontera sport, поэтому хабы разумеется ручные. Работают пока без нареканий, только вот пришлось заменить болты крепления хабов к ступицам, а также заметил что прокладки крышек уже разваливаться начали.
Решено было вырезать новые прокладки из паронита. Немного терпения и труда - получается куча прокладок ?
Как видите, я зафигачил прокладки двух типов: под крушку хаба, а также под сам хаб. Теперь думаю - а нужна ли прокладка под хаб (между хабом и ступицей)? Изначально прокладок там вроде бы не было, но мне вспоминаются мех-хабы, которые я сто лет назад ставил на suzuki escudo. Там в комплекте была прокладка.
  • +1 1
По болтам крепления хабов к ступице- это ты меня в ВК спрашивал?
gotovtsev
34 минуты назад, Justice сказал:
нет, я тебе на драйве в личке вопрос такой задавал ?
а что думаешь насчет прокладок между хабами и ступицами - надо ли?
Думаю, что не надо. Хабы и так часто откручиваются, а тут ещё сминаемый элемент между. Тонкий слой серого герметика более чем достаточен.
gotovtsev
2 часа назад, Justice сказал:
Ок, понял. Поразмышляю в этом направлении ?
Как я и писал- прокладки (бумажные) на крышки хабов Aisin пуля-в-пулю подходят от Тойоты, номер 4353160010.
  • +1 1
Болты крепления хабов к ступице. Юбка чуть большего диаметра, чем штатная голова- подмазать болгаркой.
N 907 403 02 (VAG), M10x1.25x33.
Шайбы регулировочные для стаканчиков ШРУСов (ставятся между стаканчиком и торцом вала, для регулировки зазора ШРУС в случае использования стаканчиков вместо стопорных колец, резьба в торце ШРУСа- М8): 870452-П2 (КАМАЗ, ТНВД). 2-3 рубля штука. В интернет-магазинах номер может звучать как 870452p2.
  • +1 1
Penguin
В ‎30‎.‎07‎.‎2018 в 13:59, Justice сказал:
Ага, сам сегодня с этим столкнулся.... Лёг спать, но не мог уснуть из-за того как стоит машина )))) А во дворе пару мест освободилось. Думаю - пойду переставлю. И прям как жопой чуял. Выхожу, пытаюсь сдать назад - а она на ледяном бугре диагоналится, одно заднее шлифует. Ну, думаю, фигня... сейчас передок подключу и поедем. Вышел, за хаб хватаюсь, а он откручен!!! болты наполовину уже вышли, болтается.
Прям звала она меня)))))) и с места не двигалась, пыталась показать где у неё болит))))) Скинул крышки, затянул болты крепления хаба, заодно осмотрел узел. На крышке замечен конденсат, капельки.
Видимо болты крепления хаба нужно фиксатором капать, немного ?
Да, синим. И шайбы гроверные менять при необходимости на качественные.
sergeisergeevic
Решил поделиться своими разобранными китайскими хабами. О том, что там внутри и что пришлось доработать напильником - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Брал на али Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .  Весят около 1250 грамм каждый.
  • +1 1
Makarovichh
В 20.06.2019 в 13:21, sergeisergeevic сказал:
Хаб за $10 он случаем не на 3Д принтере отпечатан, шутка )
мне кажется там прочность металла оч слабая у меня большой набор инструментов за $35 и прочностью там не пахнет.
sergeisergeevic
16 часов назад, Makarovichh сказал:
Да, согласен, что оригинальной прочностью там и не пахнет. Но я знал, на что шёл, соответственно, знаю чего от них ожидать. Чего и другим советую (про осознанный выбор и не питать иллюзий от Китая).
Добавлено 1 минутой спустя
Серьёзных грязей эти хабы не потянут - развалятся, а на зимнюю эксплуатацию - самое то, недорого и сердито.
Амиса изнутри:
Моё мнение- и хорошо и плохо. Плохо- очень уж "славянский" продукт выходит. Хорошо- простота. Как обычно- идея хорошая, реализация- через задницу.
Dm_kz
Народ, какие автоматические хабы подходят на Фронтеру ?
47 минут назад, Dm_kz сказал:
Штатные. Исузу или GM (Isuzu).
Dm_kz
Вчера заметил хруст в хабах, когда их включаешь и отключаешь . Народ скажите пожалуйста из-за чего это может быть ? Может смазку нормальную нужно ?
Добавлено 0 минут спустя
Или стопорным кольцам хана ?
дрюша
А ты их хоть сымал?
