Хабы. Всё о хабах на рамные Isuzu & Opel.
Dm_kz
нет
6 часов назад, Dm_kz сказал:
Народ скажите пожалуйста из-за чего это может быть ?
Обычно износ шлицов на концах палок внешних шрусов.
2 часа назад, Dm_kz сказал:
нет
А, что тогда спрашиваешь :tooth: Вскрой,осмотри,почисть,промой,продуй, смажь моторным маслицем,поставь,отрегулируй зазор,собери корпуса,испытай и если возникнут какие-то вопросы вот тогда и задавай.
Илья1983
От чего подходят регулирование шайбы.
Т_34
В 19.01.2021 в 01:05, Илья1983 сказал:
Доброго времени суток. Какие шайбы имеешь в виду? Те что в автохабах?
Только что, Т_34 сказал:
Если разговор про них то я делал у токаря с обычной стали. Выдерживай только диаметры а толщину мне штук с десяток их наточили разной толщины. Потом уже по месту подобрал нужную толщину чтоб не люфтило.
Pantera178
всем привет ,целых два глупых вопроса у меня .
1-мне кажеться или так быть не должно?
и второи ,во эта красная крышечка на шестигранниках или там звездочки ???
1. откручены болты? наврное что-то не так..)
2. там звездочки. могут быть сильно закисшими.
Pantera178
21 минуту назад, fronterovod сказал:
1-да они как то через один ,это и смутило ,спасибо скину крышки протяну
2-Спасибо ))
1. Сажай на синий фиксатор резьбовых соединений. И затягивай правильным моментом.
2. Звездочки... беда с ними у тебя будет. Подбери прочную биту, почисти винт, вставь биту и чуть обстучи. Залей вэдешкой, подожди. Аккуратно откручивай упираясь в отвертку (лучше отвертку дополнить трещёткой 1\4" в торец).
Перебирал я на своей машине узлы привод-ступица. и вот понял, что там все было было сделано как попало... делаю по уму. Стаканчики выточил, и они подошли без пиления привода. Под стаканчик подложил просто шайбу м8.
Собственно вопрос: какой зазор должен быть между стаканчиком и подшипником скольжения хаба? (могу ошибиться в терминологии).
в мануале не могу найти эту инфу...
Никакого. ) Скользит не стаканчик, а шлицевая втулка по подшипнику скольжения.
Если туго притянуть это всё дело, то привод начинает вращаться тяжело, с большим усилием. Я так понимаю, с внутренней стороны шрус упирается в цапфу.  Или пыльник - в сальник.
Таки В САМОМ ДЕЛЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛАБИНЫ?
Или 0,0 ,или0,1.это зазор стопорное кольцо-упор.
В библии описан процесс.
Почитай тут на форуме пособие Ивана Driverr'а. Там из мануала есть данные по зазору, но измеряют его не тут.
ага. что-то нашел, но не Driverr... такого юзернейма вообще нет на форуме)
тащемта, цифры от Дрюши - это для автоматических хабов.
Для ручных ХАБОВ зазор составляет 0 - 0.3 мм.
1 час назад, Justice сказал:
измеряют его не тут
больше вариантов не вижу.:notknow:
Вехомечтатель
Где взять эти долбаные конусные винты на ХАБы AVM ?
Инженеров- разработчиков на кол посадил бы, за их решение с этими винтами на крышку под торкс на Т15 или T20.
Как такое только в голову пришло?
12 часов назад, Вехомечтатель сказал:
Я уже сто раз объяснял что надо делать с ними. Сразу, с покупки. И забыть о них навсегда.
Вехомечтатель
11 часов назад, Justice сказал:
Ссыль дай, плиз.
Купи винты с цилиндрической головой, под шестигранник, лучше- высокопрочные, лучше- немецкие ("крепмаркет", например в Москве). Сверлом пройди в корпусе хаба около 7-8 мм, что бы утопить головку новых болтов. Обязательно сверлить на станке- вручную мигом пролетишь глубже- корпус из мягкого сплава. Все. А штатные винты- выкинь на помойку.
Земснаряд
С праздниками всех. Подскажите как заварить авто хабы? Что из них нужно выкинуть?Это как временная мера, пока на ручные денег нет
Корпус сними,крутни шруз (до включения хаба),и сам поймешь какую пружину выкинуть.Но постоянно полный чреват серьезным ремонтом.
Земснаряд
Я уже читал на каком то из форумов спор на 5 страниц, так и не понял чем именно чревато. Но на работу ездить надо, так как временная мера, на пару месяцев
Почитай ту тему ещё раз ,но внимательно.С залочеными (включенными) хабами ездить можно (расход топлива будет побольше,буксовать почаще)но,полный привод на твердом покрытии нельзя(чревато поломкой слабого места в трансмиссии).такое объяснение устроит, надеюсь. чтобы на постоянку  включился(залочился)хаб, нужно изьять наружний стопор и пружину.
Набери в поиске Автохаб и почитай.А,что с твоими, может промыть почистть.Мои работают.
