Justice 153 Жалоба #1 Опубликовано 5 ноября, 2017 По свежим воспоминаниям, запишу как снять передние дверные карты на Rodeo B (Frontera B): 1. Шурупов крепления дверной карты водителя и переднего пассажира- всего 6 (шесть): один мелкий- под ручкой открывания двери, после его откручивания ручка снимается с тяги внутри двери (наверх, поворотом против часовой); три- под крышкой динамика, что бы её снять, надо плоскую отвертку вставить в паз, который есть на нижней части, смотрящей вперед; ещё два шурупа- под крышкой большой ручки двери- после снятия ручки открывания двери, эту крышку удобно и безопасно можно подковырнуть с передней стороны (верхняя часть ручки). 2. Откручиваем 4 шурупа крепления динамика, отсоединяем разъем и вынимаем динамик. 3. Снимается консоль с кнопками- наверх, поднимать начинать спереди. 4. Отсоединяем разъем от консоли с кнопками (все разъемы в двери- с "язычками"-фиксаторами). 5. Снимаем декоративную пластмасску, закрывающую крепеж зеркала (потянуть сверху). 6. Начинаем тянуть карту на себя снизу, понемногу отщелкивая клипсы- лучше начинать с задней части двери и двигаться вперед. После отсоединения клипс карта вынимается наверх- тут главное не спешить, так как провода к ВЧ-динамику весьма короткие, и необходимо отсоединить два разъема- от лампы подсветки и от того самого ВЧ-динамика. 7. Всё, карта снята. За консультацию спасибо Юре Вехомечтатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeisergeevic 8 Жалоба #2 Опубликовано 6 ноября, 2017 ПоделюсьПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - для полноты картины 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 153 Жалоба #3 Опубликовано 17 ноября, 2017 По поводу блока с кнопками- я же говорил, что китай и экономия: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 24 Жалоба #4 Опубликовано 18 ноября, 2017 самая гадкая вешь во всей этой процедуре - язычки консоли с кнопками. Пальчикам больно, а инструментом - опасно. У мну, после таких многократных операций, отломлись консольные пластиковые шипики, которыми эта консоль крепится к карте. За сим, консоль стала не плотно плилегать к карте. Сцуко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
