Воздушный фильтр салона ("салонный" фильтр)
Колхоз имени меня. Хотел проще и дешевле- подобрал по размеру фильтр, при делении на две части подходивший в гофру от вентилятора к печки- Filtron K1245. Режем на равные части, удаляем лишнюю бумагу, по краю наклеиваем полоски оконного уплотнителя, вставляем в гофру с конца ближнего печки (соблюдая "полярность").
2 фильтра за 200 рублей:
Вид со стороны вентилятора:
Вид со стороны печки:
Езжу так уже 7 лет...
а корпус никак не приделать от чего-нибудь????
Да в общем-то- без нужды. Ставить не так и удобно. Но раз в полгода- не проблема. Фильтр- работает. Я ещё 7 лет назад это опубликовал на другом форуме, куча народа ставила, все довольны. )
Саш, а как влияет на поток воздуха? На много меньше?
Когда становится намного меньше- пора менять фильтр. На новом- влияет, но не сильно.
kaba29
я мечтаю все на своей вкорячить тоже фильтр!
kaba29
А кто ставил себе корпус моторчика печки от ховера с заводским фильтром? Думаю может его вкорячить?
Роман 666
20 часов назад, kaba29 сказал:
Его цена не вдохновляет. Летом буду подбирать корпус салонного фильтра - вариантов много, надо размеры снять и подбирать.
kaba29
49 минут назад, Роман 666 сказал:
Бу находят в пределах 2т.р.
Роман 666
51 минуту назад, kaba29 сказал:
Да?  Надо попробовать.
andrry
В прошлом году немного модифицировал Сашину идею,сейчас при замене фильтра появилась возможность сфотографировать,отчитаться.
Ложится ровненько,на радиаторе ни пылинки,менять удобно.
Есть нюанс, чтоб в салоне не было пыли переключатели на крайних воздуховодах на панели должны быть в нижнем положении, иначе воздух идет мимо фильтра.
Еще интересный вариант great wall 8107300k02
Ставится в воздухозаборник над вентилятором печки (для установки нужно снять вентилятор и изнутри его камеры вставить в воздуховод).
Нашел уже после моей модификации по этому не проверенно.
Изменено пользователем andrry
kaba29
От чего печка стоит?
Печка от Рено. Тут на форуме была тема.
А по поводу фильтра- модно поставить от Ховера блок вентилятора, и фильтр там ставится штатно. Но. Китайцы стали поздно ставить этот модернизированный блок вентилятора - по этому на разборках за него просят много, потому что владельцы предыдущих ховеров скупают и за дорого... (
andrry
Вот этот фильтр (8107300k02) и сделан китайцами для владельцев первых ховеров у которых как у нас короб вентилятора без места под фильтр.
AntonR69
В 01.06.2022 в 06:31, andrry сказал:
Андрей, подскажите пожалуйста примерный порядок действий. Что и как разбирать для того, чтобы добраться места установки фильтра как в первом посте? Filtron K1245
andrry
9 часов назад, AntonR69 сказал:
Снять бардачок, отсоединить разъем от резистора печки он находится на гофре-воздуховоде за бардачком, снять эту гофру (сжав от корпуса печки к вентилятору).
Нужна половина фильтра.
А дальше варианты: просто вставить в гофру оклеив уплотнителем или сделать рамку в корпус печки как у меня.
Еще вариант в посте выше #14,
Фильтр от ховера.
Снимается моторчик печки и фильтр ставится в заборное отверстие снизу через корпус вентилятора.(нужно проверять).
Мааленькое уточнение: это всё ставится где нет кондиционера!
(у меня "есть").
andrry
9 часов назад, дрюша сказал:
дрюша.А вот этот тоже не всанет? Заборный воздуховод то у тебя должен быть свободный,гофру снимать не надо.
Фильтр от ховера.
Пардон.Упустил из виду,ховеровский вариант должен подойти.Вместо гофры испаритель кондиционера стоит,эт у кого он есть.
 В любом случае  лучше когда фильтр стоит до колеса вентилятора, мусор в него попадать не будет.
