[23DTR] ТНВД Bosch VE- ремонт, детали, настройка
Запчасти для ТНВД Bosch 0 460 404 056 VE L297/1 (VE4/10F2100L297-1):
Плунжерная пара- 9461614353 (Bosch), она же- 146403-3420 (Zexel);
Втулка оси привода управления газом- 1 460 324 315 (Bosch);
Резиновое уплотнительное кольцо оси привода управления газом- 1 460 210 008 (Bosch);
Вал оси привода управления газом (если есть выработка)- 1 463 161 379 (Bosch);
Прокладка крышки (№92 на схеме)- 1 461 015 302 (Bosch);
Ремкомлект для ТНВД (включает в себя резиновое уплотнительное кольцо оси и прокладку крышки)- 1 467 010 507 (Bosch).
При замене плунжера регулировочные шайбы для установки размеров K (№52) и KF (№48) покупаются после установки и измерений.
aleks1973
Пожалуйста дайте размеры К и KF
Serg_SPB
Кто знает как управляется автомат опережения впрыска? Каким проводом?
Тарас
Доброго. Интересни все дороботки 23дтр из 114 в 125 и больше.
Номер тнвд. Распилителей. И воще любая инф. Для глубокого познания.
Буду оч признателен.
AnSt
Подскажите, при установке ТНВД по инструкции, там обозначено "по-часовой" и "против"..смущает, с какой стороны это? это если смотреть по ходу, как водитель сидит? или это если встать спереди и смотреть в лобовое?...дико извиняюсь за незнание таких "простых" нюансов..
В 15.11.2017 в 13:07, Justice сказал:
Установка впрыска Opel Frontera 2.3DTR, пособие по шагам, в TXT;
Изменено пользователем AnSt
редакция цензуры
1 час назад, AnSt сказал:
Там же написано как. Смотря на шестерню на ТНВД. На снятом ТНВД.
Там же написано!!!
А если вопрос про коленвал- то естественно глядя на мотор. И крутишь ты его за гайку на шкиву коленвала. Или у тебя есть идеи как удобно крутить его сзади мотора??!
AnSt
2 часа назад, Justice сказал:
Да, вопрос про коленвал..кручу так: залезаю под машину, смотрю в окошко под маховиком, и длинной отвёрткой через это окошко за зубья на маховике проворачиваю до метки ОТ. это не моя идея, на тех машинах где мне приходилось это делать, я делал так..поэтому и спрашиваю...как я понимаю Ваш ответ: по часовой это глядя спереди, на радиатор, или спереди на мотор...я извиняюсь, что вывел Вас из себя своим наитупейшим вопросом, ведь там всё так ясно...спасибо за развёрнутый ответ.
О, боже, нет, мне бы в голову не пришло крутить колено отвёрткой. На дизеле. На шкив коленвала накидывается головка, и длинным ключом трещоткой (к содержанию удобнее всего это делать динамометрическим ключом 40-210нм, да, не по назначению использовать) крутится коленвал.
PS. На 2.8 и 3.1, например, нет доступа к маховику снизу. На Исузу.
AnSt
..метка ОТ и метка Р ведь на маховике, по моему на них удобней попадать снизу, но это на мой взгляд, и конечно на тех машинах где есть эта возможность..лирика...к делу не относицца.
Сначала крутишь трещеткой гайку шкива(грубая подгонка :laught:),а потом отвёрткой маховик к метке подгоняеш более точно.
Без проблем крутил рукой или коленкой, и смотрел на маховик.
там как раз получается, если глаза перед маховиком, то рука с трещрткой отлично дотягивается до шкива КВ. (лёжа под машиной)
AnSt
Понятно...а сама процедура снятия ТНВД где-то тут описана?..не найти..как-то само собой разумеещееся..
Че там сымать то,все видно.4е трубки,трос,3и шланга,3и проводочка,да две гаечки.Ето если ЕГР ампутирован.толко сразу  метки на распредвале и маховике выставить,потом тнвд сдергивать.
А зачем сымать?
AnSt
9 часов назад, дрюша сказал:
А зачем сымать
Завоздушивание даже после короткого (час, два) простоя, страшно долгий запуск..в соседней теме вы ответили, что видны признаки утечки из оси привода упр. газа...не работает сервопривод (он только на рычаг газа давит? и всё?), в обогатителе щелчки..
AnSt
Ремонт ТНВД- дорого, слишком..склоняюсь установить другой, рабочий-обслуженный (по словам конечно)..ремонт обозначили 12 +запчасти, а снять-поставить 16..сам полезу, хуже уже не сделаю..
Проверка 5500...блин, хорошо, что вся проблема в: где бы 5000 разменять..
Ет куды ж ты обращался то?
11 часов назад, AnSt сказал:
К каким хапугам ты обращался? Снять поставить ТНВД- это 3-5 рублей край.
Дизель Сервис, больше в Питере так нае вроде некому.
AnSt
3 часа назад, Justice сказал:
Позвонил в Бош, сказали эти ТНВД делают на Лужская д3, даже телефон дали..позвонил, переключали туда сюда, ремонт от 7200 + запчасти, ремонт после диагноза, диагноз 5500..спросил про снять-поставить, переключили в ремзону, там сказали готовьтесь к от 16...обзванивать весь Питер не стал, и так ясно и ожидаемо..разберусь.
Тнвд уже взял...во Всеволожске...гарантию дали, время на проверку..
В 28.03.2019 в 14:49, Serg_SPB сказал:
21 час назад, AnSt сказал:
В следующий раз едь к Вован78 (Володя- старейший и самый авторитетный мастер по офа, тем более- по 2.3, в России). Он в Гостилицах обитает.
AnSt
13 часов назад, Justice сказал:
Спасибо!
AnSt
Подскажите, в пошаговом: На прогретом двигателе корректируем впрыск поворотом ТНВД...нужно повторить процедуру с метками и ЧИ?...или как то по другому это делается?
В смысле, сначала предварительный запуск, для достижения раб.температуры?..а уже на тёплом, метки и ЧИ уже окончательно?
А, вот на не выставленом впрыске ,как двигатель запустить(ся)?
