[23DTR] ТНВД Bosch VE- ремонт, детали, настройка
Серега1973
А шайбы их разве нужно снимать ( трогать), я думал что только трубки высокого, кронштейн тросик газа и болты немного ослабить чтобы старое кольцо достать, а новое опустить по корпусу на место.
Кольцо в гнезде сидит,просто так новое не поставишь,99% порвешь.Внутри плунжер(на схеме А-А) ,снимется с начинкой,на валу есть шайбы, которые внутри останутся и наверняка сьедут.Если есть возможность лучше отдай специялисту, заодно полную диагностику с настройкой будет.
Red
В 15.11.2017 в 15:07, Justice сказал:
Запчасти для ТНВД Bosch 0 460 404 056 VE L297/1 (VE4/10F2100L297-1):
Плунжерная пара- 9461614353 (Bosch), она же- 146403-3420 (Zexel);
Втулка оси привода управления газом- 1 460 324 315 (Bosch);
Резиновое уплотнительное кольцо оси привода управления газом- 1 460 210 008 (Bosch);
Вал оси привода управления газом (если есть выработка)- 1 463 161 379 (Bosch);
Прокладка крышки (№92 на схеме)- 1 461 015 302 (Bosch);
Ремкомлект для ТНВД (включает в себя резиновое уплотнительное кольцо оси и прокладку крышки)- 1 467 010 507 (Bosch).
При замене плунжера регулировочные шайбы для установки размеров K (№52) и KF (№48) покупаются после установки и измерений.
спасибо !!! А что за индикатор?
andrry
Измерительный инструмент "индикатор часового типа" нужен будет еще и переходник для установки в тнвд.
Серега1973
То есть если менять уплотнительное кольцо под корпусом плунжерной пары не снимая тнвд и не разберая, а просто расслабить болты до появления кольца старое срезать и извлечь, а новое кольцо по очередно пропустить через болты и потом все затянуть. То все равно нужен этот прибор часовой для настройки? Есть же видео в ютубе как меняют это кольцо.
Серега1973
Ну,кто тебе запрещает так же сделать,делай(потом результат сюда).Вероятно индикатор и не потребуется.
andrry
12 часов назад, Серега1973 сказал:
Нет не нужен.
Про прокладку, думаю вполне рабочий способ, у нас еще и удобнее будет, только вымыть всё нормально нужно. Пробуй.
Red
вчера целый день мучались не смогли завести .Походу ЧИ нужно !
1 час назад, Red сказал:
а ты смотрел, солярка в форсунки поступает?
andrry
2 часа назад, Red сказал:
Походу ЧИ нужно !
А вообще тнвд снимали?, крутили?, поставили на угад?
Что было то до того как вы пытались завести?
Red
38 минут назад, andrry сказал:
Добрый вечер, у движка было масленное голодание , купил другой без навесных , разумеется все снял со своего , переставили  поставили и не можем завести тоски все ставим на ОТ , ТНВД на 4 , и толку нет он просто крутит и не А и не Б.
Red
да поступает
20 минут назад, Red сказал:
Выставляли по инструкции: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Red
1 минуту назад, Red сказал:
да поступает, на ТНВД а на форсунки не смотрел
1 минуту назад, дрюша сказал:
и как там пытались !
andrry
26 минут назад, Red сказал:
4 часа назад, Red сказал:
Походу ЧИ нужно !
Без индикатора делать нефиг, что вы пытались на ощупь выставить 85 соток +-5?
0.80рано-0.90поздно,сейчас прохладно и так и так соляра не вспыхнет.
Не ну может фартануть раза с х.з.какого, но лучше время не тратить и сделать всё точно по инструкции (с применением индикатора).
Изменено пользователем andrry
andrry
31 минуту назад, Red сказал:
Ослабь гайки на форсунках и покрути стартером пока соляра из под них не пойдет. Можно не все сразу а по одной.
Red
7 минут назад, andrry сказал:
хорошо
Red
Всем привет ! Когда нажимаю на тормоз начинает с переди что то гудеть , моторчик какой-то, может ли это быть вспомогатель тормоза?
Подними капот и послушай, что там у тебя гудит. Когда найдешь источник гудения, сделай фото, нам покажи... Экстрасенсов нет среди нас...
Серега1973
В 22.11.2021 в 20:15, Серега1973 сказал:
Доброго Всем!!! Пишу отчёт о замене уплотнительного кольча под головой пленжерной пары. Способ реально рабочий, без снятия тнвд с дизеля. Длины болтов в полне хватило для появления кольца. Старую просто срезали. Новое прогрели слегка феном и по диагонали завели за болты. Все гут. Не чего не сломало. Удачи всем!!!
Спасибо.Полезный опыт.
andrry
10 часов назад, Серега1973 сказал:
Еще бы размеры колечка.
4 часа назад, andrry сказал:
Так пробей в Яндексе по номеру то.
Олег23
Привет всем подскажите я живу в Челябинской области у меня дизель 2.3 не могу решить вопрос с тнвд , я читал в переписке что этому двс можно добавить лошадок каким образом и кому обратиться если можно то координаты сбрости .
