AnSt 3 Жалоба #26 Опубликовано 19 марта, 2021 7 часов назад, дрюша сказал: А, вот на не выставленом впрыске ,как двигатель запустить(ся)? Наверно он не заведётся, по моему ..а по вопросу подсказать можете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #27 Опубликовано 19 марта, 2021 .ТНВД ставь,выставляй угол впрыска (по инструкции),заводи и наслаждайся ездой(или дальнейшем ремонтом чего-нибудь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #28 Опубликовано 19 марта, 2021 Понятно...спасибо...я про неясность в инструкции (для меня именно -"корректируем" ) и спрашивал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #29 Опубликовано 19 марта, 2021 В 17.03.2021 в 14:00, jonson сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. не совсем вы поняли суть вопроса...там интерес с элетротехнической части. Какой логикой определена работа системы холодного пуска и там как раз есть клапан который влияет на угол опережения впрыска на холодную... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #30 Опубликовано 19 марта, 2021 По моему, реле накала свечей управляет и клапаном холодного пуска, точно не помню,посмотрю позже схему и доложу. А сервопривод увеличения оборотов получает питание после того, как генератор выйдет на рабочий режим и потухнет лампа зарядки. С этого момента через 3-5 минут, зависит от температуры ОВ (окружающего воздуха) шток привода выйдет и освободит тросик газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #31 Опубликовано 19 марта, 2021 Я сервопривод через выключатель сделал.На горячую сразу холостые, нечего ему пару минут лишних оборотв вертеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #32 Опубликовано 19 марта, 2021 Вроде бы в личке отвечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #33 Опубликовано 19 марта, 2021 4 часа назад, andrry сказал: Вроде бы в личке отвечал. Кому?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #34 Опубликовано 20 марта, 2021 8 часов назад, дрюша сказал: Кому?! Сержу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #35 Опубликовано 13 апреля, 2021 Подскажите...на ТНВД болтик для прокачки вкручивается в отверстие которое в трёхгранной детали (под трёхгранный спецключ)..под этой деталью шайба, она там резиновая или медная?..можно ли эту (трёхгранную) деталь выкрутить для замены шайбы под ней? Это не нарушит регулировки насоса?...при подкачивании ручным насосом вижу утечку из под этой трёхгранной штуковины .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #36 Опубликовано 16 апреля, 2021 Разобрался...кольц резиновое...выкручивать можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #37 Опубликовано 28 сентября, 2021 Здравствуйте, подскажите пожалуйста ( поиском не нашëл) льëт тнвд на первый целиндр, это плунжер умер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #38 Опубликовано 28 сентября, 2021 Эт как так льет? можно подробнее.может форсунка льет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #39 Опубликовано 29 сентября, 2021 Форсунка льëт на третьем, мотор троит, ослаблял трубки на насосе со всех (брызгает а с первого льëт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #40 Опубликовано 29 сентября, 2021 Я просто почитал про это насос, там есть нагнетателтные клапана, может он мозг парить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #41 Опубликовано 29 сентября, 2021 Все оказалось проще, нет компрессии в третьем ( хотя получается не фига не проще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #42 Опубликовано 29 сентября, 2021 ну а форсунка-то льет или нет?) на третьем или на первом... может она и прожгла клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #43 Опубликовано 30 сентября, 2021 Все примерно по 125 давят, к выходным скину голову там видно будет. Переднюю плиту надо скидывать?) Добавлено 3 минуты спустя Может есть у кого инструкция в закладка по снятию гбц или где на форуме? С поиском не разберусь что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #44 Опубликовано 30 сентября, 2021 1 час назад, Земснаряд сказал: Переднюю плиту надо скидывать?) не надо) вот руководство, которым сам пользуюсь Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. тебе нужна глава 2г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #45 Опубликовано 30 сентября, 2021 Крайне признателен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег23 0 Жалоба #46 Опубликовано 28 октября, 2021 Привет кто даст консультацию по параметрам насоса Тнвд офа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #47 Опубликовано 21 ноября, 2021 Доброго Всем!!! Парни у меня потёк тнвд со всех щелей. Через уплотнительные кольца. Можно ли поменять кольцо на схеме оно под номером 51 это корпус распределителя. Не снимая тнвд с дизеля и самому? Как это правельно сделать? В теме что-то не нашёл замена уплотнительные колец тнвд. Спабо больше кто подскажет как это сделать!!! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #48 Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) Снимать насос придется.Главное,перед разбором заметить положение деталек, особенно на шлицах.менять резиновое колечко и бронзовую втулку, номера деталек есть на форуме.В принципе ничего сложного.Это для оси газа. Изменено 21 ноября, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #49 Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) Менял я эту прокладку номер 51 на месте,умодохался с регулеровочными шайбами что внутри стоят.Бльше проблем не было.Открутить трубки которые на форсунки,и болты которые эту крышку держат.Главное стерильно все должно быть. Только какого черта на скрине отмечена шайба под номером 69,а 51 нет ваабще??!! Изменено 21 ноября, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #50 Опубликовано 21 ноября, 2021 Скрин вообще не пойму от куда взялся, у меня его даже в телефоне нету. Не совсем разобрался как тут искать и описать вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
