Серега1973 0 Жалоба #51 Опубликовано 21 ноября, 2021 А шайбы их разве нужно снимать ( трогать), я думал что только трубки высокого, кронштейн тросик газа и болты немного ослабить чтобы старое кольцо достать, а новое опустить по корпусу на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #52 Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) Кольцо в гнезде сидит,просто так новое не поставишь,99% порвешь.Внутри плунжер(на схеме А-А) ,снимется с начинкой,на валу есть шайбы, которые внутри останутся и наверняка сьедут.Если есть возможность лучше отдай специялисту, заодно полную диагностику с настройкой будет. Изменено 21 ноября, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #53 Опубликовано 22 ноября, 2021 В 15.11.2017 в 15:07, Justice сказал: Запчасти для ТНВД Bosch 0 460 404 056 VE L297/1 (VE4/10F2100L297-1): Плунжерная пара- 9461614353 (Bosch), она же- 146403-3420 (Zexel); Втулка оси привода управления газом- 1 460 324 315 (Bosch); Резиновое уплотнительное кольцо оси привода управления газом- 1 460 210 008 (Bosch); Вал оси привода управления газом (если есть выработка)- 1 463 161 379 (Bosch); Прокладка крышки (№92 на схеме)- 1 461 015 302 (Bosch); Ремкомлект для ТНВД (включает в себя резиновое уплотнительное кольцо оси и прокладку крышки)- 1 467 010 507 (Bosch). При замене плунжера регулировочные шайбы для установки размеров K (№52) и KF (№48) покупаются после установки и измерений. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. спасибо !!! А что за индикатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #54 Опубликовано 22 ноября, 2021 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Измерительный инструмент "индикатор часового типа" нужен будет еще и переходник для установки в тнвд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #55 Опубликовано 22 ноября, 2021 То есть если менять уплотнительное кольцо под корпусом плунжерной пары не снимая тнвд и не разберая, а просто расслабить болты до появления кольца старое срезать и извлечь, а новое кольцо по очередно пропустить через болты и потом все затянуть. То все равно нужен этот прибор часовой для настройки? Есть же видео в ютубе как меняют это кольцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #56 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #57 Опубликовано 22 ноября, 2021 Ну,кто тебе запрещает так же сделать,делай(потом результат сюда).Вероятно индикатор и не потребуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #58 Опубликовано 23 ноября, 2021 12 часов назад, Серега1973 сказал: То все равно нужен этот прибор часовой для настройки? Есть же видео в ютубе как меняют это кольцо. Нет не нужен. Про прокладку, думаю вполне рабочий способ, у нас еще и удобнее будет, только вымыть всё нормально нужно. Пробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #59 Опубликовано 23 ноября, 2021 вчера целый день мучались не смогли завести .Походу ЧИ нужно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #60 Опубликовано 23 ноября, 2021 1 час назад, Red сказал: вчера целый день мучались не смогли завести .Походу ЧИ нужно ! а ты смотрел, солярка в форсунки поступает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #61 Опубликовано 23 ноября, 2021 2 часа назад, Red сказал: Походу ЧИ нужно ! А вообще тнвд снимали?, крутили?, поставили на угад? Что было то до того как вы пытались завести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #62 Опубликовано 23 ноября, 2021 38 минут назад, andrry сказал: А вообще тнвд снимали?, крутили?, поставили на угад? Что было то до того как вы пытались завести? Добрый вечер, у движка было масленное голодание , купил другой без навесных , разумеется все снял со своего , переставили поставили и не можем завести тоски все ставим на ОТ , ТНВД на 4 , и толку нет он просто крутит и не А и не Б. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #63 Опубликовано 23 ноября, 2021 1 час назад, fronterovod сказал: а ты смотрел, солярка в форсунки поступает? да поступает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #64 Опубликовано 23 ноября, 2021 20 минут назад, Red сказал: Добрый вечер, у движка было масленное голодание , купил другой без навесных , разумеется все снял со своего , переставили поставили и не можем завести тоски все ставим на ОТ , ТНВД на 4 , и толку нет он просто крутит и не А и не Б. Выставляли по инструкции: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #65 Опубликовано 23 ноября, 2021 1 минуту назад, Red сказал: да поступает, на ТНВД а на форсунки не смотрел Добавлено 1 минутой спустя 1 минуту назад, дрюша сказал: Выставляли по инструкции: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и как там пытались ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #66 Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) 26 минут назад, Red сказал: и как там пытались ! 4 часа назад, Red сказал: Походу ЧИ нужно ! Без индикатора делать нефиг, что вы пытались на ощупь выставить 85 соток +-5? 0.80рано-0.90поздно,сейчас прохладно и так и так соляра не вспыхнет. Не ну может фартануть раза с х.з.какого, но лучше время не тратить и сделать всё точно по инструкции (с применением индикатора). Изменено 23 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #67 Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) 31 минуту назад, Red сказал: да поступает, на ТНВД а на форсунки не смотрел Ослабь гайки на форсунках и покрути стартером пока соляра из под них не пойдет. Можно не все сразу а по одной. Изменено 23 ноября, 2021 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #68 Опубликовано 23 ноября, 2021 7 минут назад, andrry сказал: Ослабь гайки на форсунках и покрути стартером пока соляра из под них не пойдет. Можно не все сразу а по одной. хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red 0 Жалоба #69 Опубликовано 30 ноября, 2021 Всем привет ! Когда нажимаю на тормоз начинает с переди что то гудеть , моторчик какой-то, может ли это быть вспомогатель тормоза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #70 Опубликовано 30 ноября, 2021 Подними капот и послушай, что там у тебя гудит. Когда найдешь источник гудения, сделай фото, нам покажи... Экстрасенсов нет среди нас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Жалоба #71 Опубликовано 13 декабря, 2021 В 22.11.2021 в 20:15, Серега1973 сказал: Доброго Всем!!! Пишу отчёт о замене уплотнительного кольча под головой пленжерной пары. Способ реально рабочий, без снятия тнвд с дизеля. Длины болтов в полне хватило для появления кольца. Старую просто срезали. Новое прогрели слегка феном и по диагонали завели за болты. Все гут. Не чего не сломало. Удачи всем!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #72 Опубликовано 13 декабря, 2021 Спасибо.Полезный опыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #73 Опубликовано 14 декабря, 2021 10 часов назад, Серега1973 сказал: Пишу отчёт о замене уплотнительного кольча под головой пленжерной пары. Еще бы размеры колечка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #74 Опубликовано 14 декабря, 2021 4 часа назад, andrry сказал: Еще бы размеры колечка. Так пробей в Яндексе по номеру то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег23 0 Жалоба #75 Опубликовано 15 декабря, 2021 Привет всем подскажите я живу в Челябинской области у меня дизель 2.3 не могу решить вопрос с тнвд , я читал в переписке что этому двс можно добавить лошадок каким образом и кому обратиться если можно то координаты сбрости . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
