Подушки кузова рамных Isuzu & Opel
andrry
10 часов назад, АНРЮХА сказал:
на каких то рядах есть шайбу между резиной и кузовом где то не было, как должно быть, или ставить на каждую для лучшего распределения нагрузки?
Выше то глянь, первом посте есть схема.
вадимка1990
А может просто обьяснить? Что нужно и куда добавить под каждую подушку для устанрвки подушек от бига 69 на офа
10 минут назад, вадимка1990 сказал:
1 час назад, Justice сказал:
Проблема у тебя на ПК. Я проверил на андроиде и на ПК.
Отсутствие компаса у тебя- не наша проблема. Обратись туда, где режут лазером\плазмой\гидроабразивом, они разберуться.я и не говорил что ваша проблема, я говорю вы выложили черчеж так он не открывается ни на пк ни на андройде, сложно просто файл выложить?
Добавил FRW в поддерживаемые форумом форматы.
вадимка1990
В 07.10.2020 в 04:18, andrry сказал:
Так в итоге по сколько ты добавил на 5 и 6 ряд? 11мм?
Изменено пользователем вадимка1990
andrry
В 01.05.2020 в 01:32, andrry сказал:
Вот размеры которые меня устроили:
1-38мм
2-39мм
3-39мм
4-39мм
5-40мм
6-41мм
Это итоговые размеры которые я поставил,размеры полные (включая все шайбы и переходные пластины), "-"размеры комплекта (соответственно то же полные,с шайбами) = сколько добавил.
Изменено пользователем andrry
АНРЮХА
В 13.10.2020 в 13:27, вадимка1990 сказал:
Скажи, пожалуйста, сколько шайб ты добавил в мм? ЗаE=mc²я обтягивать и отпускать весь кузов
andrry
Да вы чего,люди....
Ну прочитайте тему,всего полторы странички.Есть размеры набора,есть размеры итого.Простое матиматическое действие "вычитание".Причем ето в одном посте.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Мне конечно не сложно но мне кажется это ну совсем....
В 30.04.2020 в 21:32, andrry сказал:
Размеры : от кузова до рамы (включая штатные верхние шайбы 3мм)
(все подушки с местом под шайбы,верх) для 5-6 го ряда шайбы можно взять с низа 5го ряда (штатно там идет по две шайбы 3мм)заменив их на шайбы 63х6х11.
1-38мм
2-39мм (одинаковая с 4й)
3-39мм
4-39мм
5-30мм (одинаковые с 6й) посадочная пластина совпадает,имеет прорезь между верхом и низом подушки которая достаточно легко сжимается 3мм
6-30мм (Нужна переходная пластина для посадки на раму)
1-38мм
2-39мм
3-39мм
4-39мм
5-40мм
6-41мм
Все подушки обжались равномерно .
1 38-38=0
2 39-39=0
3 39-39=0
4 39-39=0
5 40-30=10  <---------
6 41-30=11  <---------
Вот посчитал.
У вас шайбы все на месте,все в хорошем состоянии,переходная пластина такой же толщины как у меня?
Есть размеры которые должны получиться, береш свои подушки,пластины и подгоняеш.
Я делал визуально, то есть это не догма, у людей что делают подушки на продажу размеры другие.
Может проблема в этом--- Размеры подушек в руках то есть не сжатые не на авто.
У меня тоже размеры вышли другие. Они записаны у Вован78. Он будет на другие машины ставить наборы такие- перепроверит.
вадимка1990
В 15.10.2020 в 09:28, Justice сказал:
напиши размеры 5 и 6 ряда штатно на офа
Земснаряд
А если не делать переходные пластины а просверлить новые отверстия под шестой ряд?
Аддамс
Камрады,  купил набор подушек LASP. Есть вопросы:
1 ряд - это подушка мЕньшего диаметра с приваренной к ней металлической шайбой?
3 ряд - подушка схожего размера с 1ым рядом?
2 и 4 ряды - одинаковые и бОльшего диаметра, чем 1 и 3 ряды?
Болты подушек необходимы М10? Во втулки подушек свободно проходит болт М12. Если использовать М12, в кузове нужно увеличивать отверстия?
andrry
22 часа назад, Аддамс сказал:
Если прочитать тему сначала (полторы страницы) найдешь даже с фото.
Болты, как хочешь,(имхо незачем) первые три ряда легко, а в 4-5-6м ряду закладные,(перерезать резьбу) возможно какие то оторваны.
Болты взамен штатным там же найдеш (в теме).
Аддамс
38 минут назад, andrry сказал:
Раз десять прочёл от корки до корки. И про высоту подушек я видел информацию, и про переходную пластину. И даже фото видел. Мои подушки все 37мм. Не 38, не 39. Ровно 37.
Фото подушек на фото пронумерованы? Нет. Или они лежат по порядку (мне то откуда это знать?).
И информацию про болты я видел. Но вопрос не в этом, а можно ли установить М12 вместо М10 и что этому мешает (или не мешает). Теперь понял: мешают закладные, если их не менять (резьбу не перерезать).
Ещё тогда вопрос: как высоко поднимал кузов от рамы, чтобы заменить? Каждую сторону поочерёдно поднимал или сразу весь кузов?
andrry
1 час назад, Аддамс сказал:
Первый пост - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Я начал менять подняв с одной стороны (не откручивая вторую) но кузов чуть ушел и болты не зашли. Пришлось откручивать все, ставить кузов на незакрепленные подушки и рычагом (доской между рамой и кузовом) выставлять по отверстиям чтоб все болты входили без усилия.
Поднимать, ну чуть выше новых подушек. Поднял,чтоб вышли старые, приподнял чтоб вошли новые.
Скорее всего будет проблема с закладными 4-5-6 го ряда, они закисают и доступ к ним только через проделывание дыр из салона.
Серёга Питер
В 12.12.2022 в 20:21, andrry сказал:
Делюсь своим сегодняшним опытом. 1+2+3 ряд подушек без проблем сами понимаете. Теперь о пресловутых закладных и доступа к ним. Все элементарно просто без сверления и прочего разрешения кузова. Доступ имеется отличный. Нужен медицинский шприц и трубка шланг на омыватель.сейчас попробую фото закинуть
Это шестой ряд, доступ из багажника. Даже шланг не нужен, просто шприц под 45 градусов. 5 ряд следующее фото. Шланг показан, между шлангом и закладной внизу отверстие заляпал какой то мастикой на время.
Изменено пользователем Серёга Питер
Серёга Питер
19 минут назад, Серёга Питер сказал:
Ну и четвертый ряд. Заливал смесь АТФ+ керосин. 50/50 пропорция. Кому интересно пользуйтесь на здоровье.
Серёга Питер
43 минуты назад, Серёга Питер сказал:
Далее 5 ряд, на днище через усилитель и шлангом. Внимание к 4 ряду. Идет тяжело. На пятую часть оборота отвернуть и обратно закрутить. И так постоянно туда сюда, с перекурами.
Я так с перекурами на бусе ровно половину болтов переломал.Были на долго залиты и керосином и вдешкой.
Серёга Питер
23 часа назад, дрюша сказал:
Ключевое здесь АТФ. С керосином она чудеса творит. Никакая вд рядом не стояла. Я все болты и гайки сохранил полностью.
ICEVV
Занялся заменой подушек китайского производства и не могу понять, что не так с подушкой первого ряда. Нижняя часть свободно проходит через отверстие в раме. Вот не пойму толи у меня раздолбаное отверстие в раме, либо я делаю что то не так. Ни кто не в курсе каким диаметром отверстие должно быть с завода?
АлександрСеверов
В 03.07.2025 в 05:21, ICEVV сказал:
мертвая посадка под подушку
