andrry 56 Жалоба #26 Опубликовано 7 октября, 2020 10 часов назад, АНРЮХА сказал: на каких то рядах есть шайбу между резиной и кузовом где то не было, как должно быть, или ставить на каждую для лучшего распределения нагрузки? Выше то глянь, первом посте есть схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадимка1990 1 Жалоба #27 Опубликовано 12 октября, 2020 А может просто обьяснить? Что нужно и куда добавить под каждую подушку для устанрвки подушек от бига 69 на офа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #28 Опубликовано 13 октября, 2020 10 минут назад, вадимка1990 сказал: 1 час назад, Justice сказал: Проблема у тебя на ПК. Я проверил на андроиде и на ПК. Добавлено 0 минут спустя Отсутствие компаса у тебя- не наша проблема. Обратись туда, где режут лазером\плазмой\гидроабразивом, они разберуться.я и не говорил что ваша проблема, я говорю вы выложили черчеж так он не открывается ни на пк ни на андройде, сложно просто файл выложить? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Добавил FRW в поддерживаемые форумом форматы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадимка1990 1 Жалоба #29 Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) В 07.10.2020 в 04:18, andrry сказал: Выше то глянь, первом посте есть схема. Так в итоге по сколько ты добавил на 5 и 6 ряд? 11мм? Изменено 13 октября, 2020 пользователем вадимка1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #30 Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) В 01.05.2020 в 01:32, andrry сказал: Вот размеры которые меня устроили: 1-38мм2-39мм3-39мм4-39мм5-40мм6-41мм Это итоговые размеры которые я поставил,размеры полные (включая все шайбы и переходные пластины), "-"размеры комплекта (соответственно то же полные,с шайбами) = сколько добавил. Изменено 13 октября, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНРЮХА 5 Жалоба #31 Опубликовано 14 октября, 2020 В 13.10.2020 в 13:27, вадимка1990 сказал: Так в итоге по сколько ты добавил на 5 и 6 ряд? Скажи, пожалуйста, сколько шайб ты добавил в мм? ЗаE=mc²я обтягивать и отпускать весь кузов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #32 Опубликовано 15 октября, 2020 Да вы чего,люди.... Ну прочитайте тему,всего полторы странички.Есть размеры набора,есть размеры итого.Простое матиматическое действие "вычитание".Причем ето в одном посте.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Мне конечно не сложно но мне кажется это ну совсем.... В 30.04.2020 в 21:32, andrry сказал: Размеры : от кузова до рамы (включая штатные верхние шайбы 3мм) (все подушки с местом под шайбы,верх) для 5-6 го ряда шайбы можно взять с низа 5го ряда (штатно там идет по две шайбы 3мм)заменив их на шайбы 63х6х11.1-38мм2-39мм (одинаковая с 4й)3-39мм4-39мм5-30мм (одинаковые с 6й) посадочная пластина совпадает,имеет прорезь между верхом и низом подушки которая достаточно легко сжимается 3мм 6-30мм (Нужна переходная пластина для посадки на раму) В 30.04.2020 в 21:32, andrry сказал: Вот размеры которые меня устроили: 1-38мм2-39мм3-39мм4-39мм5-40мм6-41мм Все подушки обжались равномерно . 1 38-38=0 2 39-39=0 3 39-39=0 4 39-39=0 5 40-30=10 <--------- 6 41-30=11 <--------- Вот посчитал. У вас шайбы все на месте,все в хорошем состоянии,переходная пластина такой же толщины как у меня? Есть размеры которые должны получиться, береш свои подушки,пластины и подгоняеш. Я делал визуально, то есть это не догма, у людей что делают подушки на продажу размеры другие. Может проблема в этом--- Размеры подушек в руках то есть не сжатые не на авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #33 Опубликовано 15 октября, 2020 У меня тоже размеры вышли другие. Они записаны у Вован78. Он будет на другие машины ставить наборы такие- перепроверит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадимка1990 1 Жалоба #34 Опубликовано 16 октября, 2020 В 15.10.2020 в 09:28, Justice сказал: У меня тоже размеры вышли другие. Они записаны у Вован78. Он будет на другие машины ставить наборы такие- перепроверит. напиши размеры 5 и 6 ряда штатно на офа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #35 Опубликовано 17 июля, 2022 А если не делать переходные пластины а просверлить новые отверстия под шестой ряд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #36 Опубликовано 11 декабря, 2022 Камрады, купил набор подушек LASP. Есть вопросы: 1 ряд - это подушка мЕньшего диаметра с приваренной к ней металлической шайбой? 3 ряд - подушка схожего размера с 1ым рядом? 2 и 4 ряды - одинаковые и бОльшего диаметра, чем 1 и 3 ряды? Болты подушек необходимы М10? Во втулки подушек свободно проходит болт М12. Если использовать М12, в кузове нужно увеличивать отверстия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #37 Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) 22 часа назад, Аддамс сказал: Камрады, купил набор подушек LASP. Есть вопросы: Если прочитать тему сначала (полторы страницы) найдешь даже с фото. Болты, как хочешь,(имхо незачем) первые три ряда легко, а в 4-5-6м ряду закладные,(перерезать резьбу) возможно какие то оторваны. Болты взамен штатным там же найдеш (в теме). Изменено 12 декабря, 2022 пользователем andrry 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #38 Опубликовано 12 декабря, 2022 38 минут назад, andrry сказал: Если прочитать тему сначала (полторы страницы) найдешь даже с фото. Болты, как хочешь,(имхо незачем) первые три ряда легко, а в 4-5-6м ряду закладные,(перерезать резьбу) возможно какие то оторваны. Болты взамен штатным там же найдеш (в теме). Раз десять прочёл от корки до корки. И про высоту подушек я видел информацию, и про переходную пластину. И даже фото видел. Мои подушки все 37мм. Не 38, не 39. Ровно 37. Фото подушек на фото пронумерованы? Нет. Или они лежат по порядку (мне то откуда это знать?). И информацию про болты я видел. Но вопрос не в этом, а можно ли установить М12 вместо М10 и что этому мешает (или не мешает). Теперь понял: мешают закладные, если их не менять (резьбу не перерезать). Ещё тогда вопрос: как высоко поднимал кузов от рамы, чтобы заменить? Каждую сторону поочерёдно поднимал или сразу весь кузов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #39 Опубликовано 12 декабря, 2022 1 час назад, Аддамс сказал: Фото подушек на фото пронумерованы? Нет. Первый пост - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Я начал менять подняв с одной стороны (не откручивая вторую) но кузов чуть ушел и болты не зашли. Пришлось откручивать все, ставить кузов на незакрепленные подушки и рычагом (доской между рамой и кузовом) выставлять по отверстиям чтоб все болты входили без усилия. Поднимать, ну чуть выше новых подушек. Поднял,чтоб вышли старые, приподнял чтоб вошли новые. Скорее всего будет проблема с закладными 4-5-6 го ряда, они закисают и доступ к ним только через проделывание дыр из салона. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #40 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) В 12.12.2022 в 20:21, andrry сказал: Первый пост - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Я начал менять подняв с одной стороны (не откручивая вторую) но кузов чуть ушел и болты не зашли. Пришлось откручивать все, ставить кузов на незакрепленные подушки и рычагом (доской между рамой и кузовом) выставлять по отверстиям чтоб все болты входили без усилия. Поднимать, ну чуть выше новых подушек. Поднял,чтоб вышли старые, приподнял чтоб вошли новые. Скорее всего будет проблема с закладными 4-5-6 го ряда, они закисают и доступ к ним только через проделывание дыр из салона. Делюсь своим сегодняшним опытом. 1+2+3 ряд подушек без проблем сами понимаете. Теперь о пресловутых закладных и доступа к ним. Все элементарно просто без сверления и прочего разрешения кузова. Доступ имеется отличный. Нужен медицинский шприц и трубка шланг на омыватель.сейчас попробую фото закинуть Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя Это шестой ряд, доступ из багажника. Даже шланг не нужен, просто шприц под 45 градусов. 5 ряд следующее фото. Шланг показан, между шлангом и закладной внизу отверстие заляпал какой то мастикой на время. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 25 июня, 2023 пользователем Серёга Питер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #41 Опубликовано 25 июня, 2023 19 минут назад, Серёга Питер сказал: Делюсь своим сегодняшним опытом. 1+2+3 ряд подушек без проблем сами понимаете. Теперь о пресловутых закладных и доступа к ним. Все элементарно просто без сверления и прочего разрешения кузова. Доступ имеется отличный. Нужен медицинский шприц и трубка шланг на омыватель.сейчас попробую фото закинуть Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя Это шестой ряд, доступ из багажника. Даже шланг не нужен, просто шприц под 45 градусов. 5 ряд следующее фото. Шланг показан, между шлангом и закладной внизу отверстие заляпал какой то мастикой на время. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Ну и четвертый ряд. Заливал смесь АТФ+ керосин. 50/50 пропорция. Кому интересно пользуйтесь на здоровье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #42 Опубликовано 25 июня, 2023 43 минуты назад, Серёга Питер сказал: Делюсь своим сегодняшним опытом. 1+2+3 ряд подушек без проблем сами понимаете. Теперь о пресловутых закладных и доступа к ним. Все элементарно просто без сверления и прочего разрешения кузова. Доступ имеется отличный. Нужен медицинский шприц и трубка шланг на омыватель.сейчас попробую фото закинуть Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя Это шестой ряд, доступ из багажника. Даже шланг не нужен, просто шприц под 45 градусов Далее 5 ряд, на днище через усилитель и шлангом. Внимание к 4 ряду. Идет тяжело. На пятую часть оборота отвернуть и обратно закрутить. И так постоянно туда сюда, с перекурами. В 12.12.2022 в 20:21, andrry сказал: Первый пост - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Я начал менять подняв с одной стороны (не откручивая вторую) но кузов чуть ушел и болты не зашли. Пришлось откручивать все, ставить кузов на незакрепленные подушки и рычагом (доской между рамой и кузовом) выставлять по отверстиям чтоб все болты входили без усилия. Поднимать, ну чуть выше новых подушек. Поднял,чтоб вышли старые, приподнял чтоб вошли новые. Скорее всего будет проблема с закладными 4-5-6 го ряда, они закисают и доступ к ним только через проделывание дыр из салона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #43 Опубликовано 25 июня, 2023 Я так с перекурами на бусе ровно половину болтов переломал.Были на долго залиты и керосином и вдешкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #44 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) 23 часа назад, дрюша сказал: Я так с перекурами на бусе ровно половину болтов переломал.Были на долго залиты и керосином и вдешкой. Ключевое здесь АТФ. С керосином она чудеса творит. Никакая вд рядом не стояла. Я все болты и гайки сохранил полностью. Изменено 26 июня, 2023 пользователем Серёга Питер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ICEVV 0 Жалоба #45 Опубликовано 2 июля Занялся заменой подушек китайского производства и не могу понять, что не так с подушкой первого ряда. Нижняя часть свободно проходит через отверстие в раме. Вот не пойму толи у меня раздолбаное отверстие в раме, либо я делаю что то не так. Ни кто не в курсе каким диаметром отверстие должно быть с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСеверов 0 Жалоба #46 Опубликовано 5 июля В 03.07.2025 в 05:21, ICEVV сказал: Занялся заменой подушек китайского производства и не могу понять, что не так с подушкой первого ряда. Нижняя часть свободно проходит через отверстие в раме. Вот не пойму толи у меня раздолбаное отверстие в раме, либо я делаю что то не так. Ни кто не в курсе каким диаметром отверстие должно быть с завода? мертвая посадка под подушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #47 Опубликовано Четверг в 09:14 (изменено) В 03.07.2025 в 01:21, ICEVV сказал: Занялся заменой подушек китайского производства и не могу понять, что не так с подушкой первого ряда. Нижняя часть свободно проходит через отверстие в раме. Вот не пойму толи у меня раздолбаное отверстие в раме, либо я делаю что то не так. Ни кто не в курсе каким диаметром отверстие должно быть с завода? Отверстие не более 33,5 мм. Это замерил по подушке. Ничего там мёртвого быть не должно по посадке. Но очень плотно верхняя часть подушки садится в отверстие. Если у тебя подушки Китай, то тупо делай по их размерам. Но правильно я считаю будет купить приличные новые подушки. Кстати были на авито из Казахстана. Себе поставил от Монтерея, они кстати с лифтом получаются 2-2,5 см. Если всё сгнило на посадке, то лучший вариант поменять эти уши на приличные с разборки. На суд высшей инстанции не претендую, это лично моё мнение. PS подушки из набора 5 и 6 ряд можно выкинуть сразу, опять же моё мнение. 6 ряд у меня состояние новых были, 5 одна идеальная вторую поменял на оригинал новую. 5 ряд на экзисте всего 3500 за подушку оригинал. Изменено Четверг в 09:21 пользователем Серёга Питер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
