petrhead
Дергается ОФА 97-го 2,5TDS при плавном наборе скорости.
petrhead
Всем добрый день.
Есть такой вопрос. ОФА 97-го 2,5TDS при плавном разгоне на 1-ой,2-ой передаче дергается машина. Повторяются эти симптомы не постоянно, пока.
На двигатель не похоже, могу ошибаться конечно. Когда дергается, обороты никак не изменяются, звук двигателя тоже, тяга тоже. На холостых работает ровно, если на нейтрале газ нажимать провалов, скачков оборотов непонятных нет.
Подскажите, с чего начинать?
Заранее спасибо за ответы.
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
