Номера и размеры регулировочных шайб для настройки мостов и редукторов
Размеры в миллиметрах. Для отечественных шайб- делайте скидку на точность изготовления- микрометр обязателен!
Формат описания:
    Внутр.диаметр х внеш.диаметр (производитель, комментарий):
    - номер - толщина
29.1 x 36.5 (SsangYong):
- 4102405000 - 0.08
- 4102405001 - 0.13
- 4102405002 - 0.25
- 4102405003 - 0.76
30.1 х ?? (ГАЗ):
- 12-2402031 - 0.10
- 12-2402032 - 0.15
- 12-2402033 - 0.25
- 12-2402034 - 0.50
30.2 х 40.0 (УАЗ):
- 3151-2402033 - 0.25
- 469-2402035 - 2.20
- 469-2402034 - 2.15
- 469-2402033 - 2.10
- 469-2402032 - 2.05
- 469-2402031 - 2.00
35.1 х 45 (ВАЗ):
- 2101-240208000 - 2.55
- 2101-240208100 - 2.60
- 2101-240208200 - 2.65
- 2101-240208300 - 2.70
- 2101-240208400 - 2.75
- 2101-240208500 - 2.80
- 2101-240208700 - 2.90
- 2101-240209100 - 3.10
- 2101-240209200 - 3.15
- 2101-240209300 - 3.20
- 2101-240209600 - 3.35
35.1 х ?? (ГАЗ):
- 21-2402046 - 1.48
- 21-2402047 - 1.53
- 21-2402048 - 1.58
- 21-2402049 - 1.63
- 21-2402072 - 1.68
- 21-2402073 - 1.73
- 21-2402074 - 1.33
- 21-2402075 - 1.38
- 21-2402076 - 1.43
35.3 x 48.6 (Hyundai/KIA):
- 00223-27400A - 3.10 (внутренняя фаска)
35.3 (?) x 48.6 (?) (Hyundai/KIA):
- 00223-27417 - 3.125
- 00223-27418 - 3.155
- 00223-27419 - 3.185
- 00223-27422 - 3.215
- 00223-27423 - 3.245
- 00223-27424 - 3.275
- 00223-27425 - 3.305
- 00223-27426 - 3.335
- 00223-27427 - 3.365
- 00223-27428 - 3.395
- 00223-27433 - 3.425
- 00223-27434 - 3.455
- 00223-27401A - 3.08
- 00223-27402A - 3.11
- 00223-27403A - 3.14
- 00223-27404A - 3.17
- 00223-27405A - 3.20
- 00223-27406A - 3.23
- 00223-27407A - 3.26
- 00223-27408A - 3.29
- 00223-27409A - 3.32
- 00223-27411A - 3.35
- 00223-27412A - 3.38
- 00223-27413A - 3.41
- 00223-27414A - 3.44
- 00223-27415A - 3.47
35.5 х 47.4 (УАЗ):
- 469-2402046 - 1.38
- 469-2402047 - 1.43
- 469-2402048 - 1.48
- 469-2402049 - 1.53
- 469-2402072 - 1.58
- 469-2402073 - 1.63
- 469-2402075 - 1.68
- 469-2402076 - 1.73
- 469-2402077 - 1.78
- 469-2402078 - 1.83
- 469-2402079 - 1.88
35.6 x 50.0 (ГАЗ):
- 24-2402046 - 1.55
- 24-2402048 - 1.35
- 24-2402061 - 1.66
- 24-2402065 - 1.65
- 24-2402066 - 1.67
- 24-2402072 - 1.75
- 24-2402075 - 1.71
- 24-2402077 - 1.69
- 24-2402083 - 1.37
- 24-2402090 - 1.39
- 24-2402091 - 1.41
- 24-2402095 - 1.45
- 24-2402096 - 1.47
- 24-2402097 - 1.49
- 24-2402098 - 1.51
- 24-2402099 - 1.57
- 24-2402100 - 1.59
36.0 x 45.9 (УАЗ, колхозный мост):
- ??? - 0.15-0.25
40.1 х ?? (ГАЗ):
- 12-2402046 - 1.48
- 12-2402047 - 1.53
- 12-2402048 - 1.58
- 12-2402049 - 1.63
44.8 x 57.1 (SsangYong, для LM501349/LM501310):
- 4361605000 - 0.10
- 4361705000 - 0.15
- 4361805000 - 0.25
- 4361905000 - 0.76
47? x 57? (SsangYong, для 255090/255023):
- 4203805000 - 0.08
- 4203805001 - 0.12
- 4203805002 - 0.25
- 4203805003 - 0.80
50.1 х ?? (ГАЗ, УАЗ) - удобны для регулировки положения дифференциала ОФА, с расточкой до 51 мм:
- 12-2403090 - 0.10
- 12-2403091 - 0.15
- 12-2403092 - 0.25
- 12-2403093 - 0.50
59 x 67 (Hyundai/KIA):
- 0G001-27401 - 0.10
- 0G001 27419 - 0.25
- 0G001 27432 - 0.35
- 0G001 27418 - 0.45
- 0G001 27423 - 0.55
60.3 x 71.8 (SsangYong):
- 4102805000 - 0.08
- 4102805001 - 0.13
- 4102805001 - 0.25
75.1 x 89.8 (УАЗ):
- 3160-2403089 - 3.00
- 3160-2403090 - 3.05
- 3160-2403091 - 3.10
- 3160-2403092 - 3.15
- 3160-2403093 - 3.20
- 3160-2403094 - 3.25
- 3160-2403095 - 3.30
- 3160-2403096 - 3.35
- 3160-2403097 - 3.40
- 3160-2403098 - 3.45
- 3160-2403099 - 3.50
- 3160-2403100 - 3.55
- 3160-2403101 - 3.60
- 3160-2403102 - 3.65
- 3160-2403103 - 3.70
- 3160-2403104 - 3.75
- 3160-2403105 - 3.80
- 3160-2403106 - 3.85
- 3160-2403107 - 3.90
- 3160-2403108 - 3.95
Роман 666
Свой редуктор (монтерей 3.1D, пара 4.56) регулировать собираюсь, а каким размером шайбы точить не знаю! Каталог не выдаёт, как к примеру на Спорта.
Роман 666
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 6 позиция 16
8 минут назад, Роман 666 сказал:
А что именно ты там собрался регулировать? И зачем?
Роман 666
3 часа назад, Justice сказал:
Подшипники накрылись - вода попала. Ну я думаю как и в прошлый раз сделать - разобрать, поставить новые подшипники и собрать, но вдруг понадобиться регулировка, а шайб нет!
Роман 666
Нашёл тут каталоги и размеры шайб, осталось определиться какие делать... Каждой по одной... (Спасибо, здесь просто найти каталоги или нужные темы!!!)
Если менять на те же самые подшипники, то ничего регулировать не нужно будет, разве что чуть уменьшить зазор в зацеплении пары- он увеличивается по мере износа. И ещё у дешевых шайб есть скотская особенность проминаться с каждым разом, как запрессовываешь. И посадочные у подшипников неминуемо с годами чуть подсаживаются ("морковку" наружу чуть нужно выдвигать обычно)... Короче- ты правильно делаешь. Только шайбы сперва вытачивают с плюсом, потом пакетом закаливают, а потом уже отдают на плоскошлифовальный. Ну это если по науке. Вывод- проще подобрать подходящие и готовые.
А размеры (толщину) в каком каталоге нашел? Вроде в илкатс тоже же нет?
Узелок на память:
- кольца регулировочные для ведущей шестерни ОФА Спорт 2.0 подкладываются ПОД ВНЕШНЮЮ обойму внутреннего подшипника, размер d52хD64мм (до 68мм), базовый пакет рядом с 1.63 мм (2*0.25+0.13+1.0).
