Justice 242 Жалоба #1 Опубликовано 27 декабря, 2017 Для использования с механическими хабами SuperWinch или AVM (не совместимы с Aisin). Для валов ШРУС до 96 года и афтемаркета, где присутствует канавка для стопорного кольца под автоматические хабы, необходимо аккуратно срезать (болгаркой или на токарном станке) кончик вала внешнего ШРУСа. Отрезать ровно по канавке внешнего стопорного кольца для авто-хабов. Прогнать резьбу метчиком в валу, при необходимости- углубить. Старайтесь не оставить внутри метчик- чревато. Стаканчик крепится к валу болтом с цилиндрической головкой под шестигранник, с гроверной шайбой. Регулировочные шайбы размещаются между торцом вала внешнего ШРУСа и стаканчиком. Шайбы регулировочные для стаканчиков ШРУСов (ставятся между стаканчиком и торцом вала, для регулировки зазора ШРУС в случае использования стаканчиков вместо стопорных колец, резьба в торце ШРУСа- М8): 870452-П2 (КАМАЗ, ТНВД). 2-3 рубля штука. В интернет-магазинах номер может звучать как 870452p2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 19 Жалоба #2 Опубликовано 27 декабря, 2017 Ну это ты погорячился насчет "при необходимости углубить"... :-)))) Добавлено 1 минутой спустя Да и болтик с гровером с обычной высотой шляпки вряд ли даст крышку поставить. Шляпку у болта я спиливаю на наждаке, делаю ее пониже. И гровер не использую. Стоит прочно. Ни разу ни у кого не открутилось. Крышка наружная не даст болту вывалиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #3 Опубликовано 27 декабря, 2017 Юра, это зависит от хаба. На Супервинчах и АВМ влазит и полная голова и гроверная шайба... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 19 Жалоба #4 Опубликовано 31 декабря, 2017 О, ну туда то и слон влезет ! :-))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #5 Опубликовано 31 декабря, 2017 Для айсинов чуть позже выложу чертёж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #6 Опубликовано 1 января, 2018 У меня просто набран пакет из больших шайб и зажат болтом, не было времени красиво делать, так и езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #7 Опубликовано 17 января, 2018 В 31.12.2017 в 18:25, Justice сказал: Для айсинов чуть позже выложу чертёж. А почему ты не пишешь про необходимость замера вылета шруса?от этого размера зависит глубина стаканчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #8 Опубликовано 17 января, 2018 Потому что ты даже не пытался понять, как он работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #9 Опубликовано 25 февраля, 2018 В 17.01.2018 в 11:43, Justice сказал: Потому что ты даже не пытался понять, как он работает. кто он работает?????Не в себе чтоле????Глубина стаканчика важна!!!!От неё зависит будет болтаться ШРУС или будет перетянут!!!!Не надо из себя "умного" тут строить!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #10 Опубликовано 25 февраля, 2018 Андрей, иди в баню. Гровер Андрей только десяток комплектов поставил без единого вопроса, и я ещё десяток раздал. Если не понимаешь, как работает- проси. Телефон никто не отменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa1976 6 Жалоба #11 Опубликовано 25 февраля, 2018 можно тут прямо как работает? я делол из трубы, наварив шайбу, люто сточив углы на наждаке и головку болтика, чтоб не отпиливать вал и выпуклая шайба "легла" и не уперлась в колпачек или болт. У меня колпачек поджимает стопорное кольцо. страхует его от "отщелкивания". Есть другой способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #12 Опубликовано 25 февраля, 2018 2 минуты назад, lapa1976 сказал: У меня колпачек поджимает стопорное кольцо. страхует его от "отщелкивания". Есть другой способ? У большинства от канавки для стопорного кольца остались одни воспоминания (спасибо автохабам), этот стаканчик и есть замена стопорного кольца для наружного ШРУСа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #13 Опубликовано 26 февраля, 2018 10 часов назад, lapa1976 сказал: можно тут прямо как работает? я делол из трубы, наварив шайбу, люто сточив углы на наждаке и головку болтика, чтоб не отпиливать вал и выпуклая шайба "легла" и не уперлась в колпачек или болт. У меня колпачек поджимает стопорное кольцо. страхует его от "отщелкивания". Есть другой способ? Отпиливается болгаркой или на токарном кончик вала по канавке стопорного кольца АВТОХАБА. Торцуется (и болгаркой нормально выходит с прямыми руками). Резьба внутри прогоняется метчиком (для глухих отверстий). Регулировочные шайбы берутся от форсунок МАЗ\Камаз, они как раз нужного диаметра и тонкие. И ставятся они МЕЖДУ торцом вала и стаканчиком. Зазор выставляется по книжке. Винт, с цилиндрической головой под шестигранник, ставится с гроверной шайбой, в хабы супервични влазят с полной головой. Бывают винты с выстой 2\3, но меньшим шестигранником. Лучше брать высокопрочку. В айсины, сказали нужно ставить обычный болт, иначе упирается. Гровер можно заменить синим фиксатором резьбовых соединений. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa1976 6 Жалоба #14 Опубликовано 27 февраля, 2018 Угу. Впитал. Спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #15 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) В 26.02.2018 в 11:22, Justice сказал: Отпиливается болгаркой или на токарном кончик вала по канавке стопорного кольца АВТОХАБА. Торцуется (и болгаркой нормально выходит с прямыми руками). Резьба внутри прогоняется метчиком (для глухих отверстий). Регулировочные шайбы берутся от форсунок МАЗ\Камаз, они как раз нужного диаметра и тонкие. И ставятся они МЕЖДУ торцом вала и стаканчиком. Зазор выставляется по книжке. Винт, с цилиндрической головой под шестигранник, ставится с гроверной шайбой, в хабы супервични влазят с полной головой. Бывают винты с выстой 2\3, но меньшим шестигранником. Лучше брать высокопрочку. В айсины, сказали нужно ставить обычный болт, иначе упирается. Гровер можно заменить синим фиксатором резьбовых соединений. как много лишних,ненужных действий,пиндец просто.Но,ты же не ищешь лёгкий путей))))Доедь до Андиры и посмотри как НАДО правильно делать стаканчики(на моей бывшей машине) ;)Всё у тебя вечно с применением кучи ненужных действий)))) Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Asturn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #16 Опубликовано 28 февраля, 2018 Ты лучше чертеж выложи, оценим, обсудим. Раздел- именно для этого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #17 Опубликовано 28 февраля, 2018 5 минут назад, Justice сказал: Ты лучше чертеж выложи, оценим, обсудим. Раздел- именно для этого. Так ты видел его...мы с тобой и обсуждали ещё на свинячем форуме как быть если не лезет крышка потому что болт мешает.И в итоге пришли к выводу что болт надо убрать и выточить винт с плоской шляпкой,что я и сделал.....и уж десять скоро лет как всё успешно работает и пилить ничего не нужно и шайбы нахер не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #18 Опубликовано 28 февраля, 2018 Регулировку как выполняешь без шайб? Добавлено 0 минут спустя Про 10 лет- не загибай, обсуждали лет 5 назад. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #19 Опубликовано 28 февраля, 2018 2 часа назад, Justice сказал: Регулировку как выполняешь без шайб? Добавлено 0 минут спустя Про 10 лет- не загибай, обсуждали лет 5 назад. ) Путём правильного точного замера вылета хвостовика ШРУСа Тоесть и тут ТЫ лучше знаешь МОЮ машину чем я???)))))Это просто какой то кашмар!!!!!)))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #20 Опубликовано 28 февраля, 2018 Отставить пипдежь- давай чертеж. Регулировка всё равно обязательна, мне не нужно уникальное изделие под твой ШРУС, положено регулировать- изволь обеспечить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #21 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, Justice сказал: положено регулировать- изволь обеспечить. Практика показывает, что шруc сам внутрь не стремиться, поэтому регулировка, "два лаптя по карте", данный стаканчик скорее страховка от выпадения. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем tetrarex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #22 Опубликовано 28 февраля, 2018 ШРУС (исправь, кстати), отлично вынимается внутрь при нагрузке, зачастую игнорируя стопорное кольцо (если что-то не так с канавкой или с кольцом). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa1976 6 Жалоба #23 Опубликовано 1 марта, 2018 Он не то чтобы совсем вынимается, но запросто выпрыгивает за уровень сцепления шлицов, неприятно побрякивая и лишая нас ПП, зализывая немного шлицы при этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНРЮХА 5 Жалоба #24 Опубликовано 15 мая, 2021 Выточил стаканчики 35 мм снаружи, но на него не налезает крышка хаба, внутренний диаметр по пластиковой херне в крышке 33, хотя хабы 100% superwinch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #25 Опубликовано 16 мая, 2021 Пластиковой херне? Откуда она там? В смысле- откуда у тебя пластик? К меня эти стаканчики стояли на супервинчах моих, и знакомым я тоже вытачивал- все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
