Пневмосистема во Фронтеру
Ясно, я так и знал. ) Дальнобои, не надо мне рассказывать как пневмосистема устроена на тягачах, где воздух используется в тормозной системе. Мне бы колеса качать, да в дудку дуть... если я не покачаю или не дуну- земля не остановится. Сработает подрывной клапан, система погудит и собственно все.
Ни на одной экспедиционной или боевой машине я не нашел осушителя (а я искал!). Ни на одной.
Повторюсь- его не ставят не потому что жадные, в нем реально нет необходимости. Консультировался не с диванными теоретиками (как я), а с товарищами, которые в том числе экспидиционеры, спортсмены. В ресивер- да, плескать стоит, просто что бы он не подгнил. Проверю зимой.
Если бы у меня была пнемоподвеска с дорогущими клапанами или тормозная система на пневме- базара нет, осушитель обязателен.
Что-то очень громоздко с кубиками-соединителями выходит. Или я что-то недодумываю. Правда очень плоская сборка выходит. Это только часть с эл.клапанами (пневмоблок РЗМ, поддув сапунов с регулятором, и резерв) и выходом на ресивер ... А ещё воздушный фильтр, клапан лёгкого старта, змеевик, компрессор. Дохрена места займет все это...
Куда поставить компрессор? Есть идеи? Он весьма большой (Агрессор-169) и тяжёлый. Думал о левом крыле в багажнике. Но подмывает залезть глубже в полость кармана, есть ли смысл? Где лучше вывести трубки пневматики? Что бы риск повреждения был минимальный, что бы не посередине багажника...
Ставь справа, и выводи справа. там в кузове есть выход жгута проводов, вроде.
У меня ваккумный насос блокировки с трубкой идет слева, что не очень хорошо. Прошлой зимой умудрился перемерзнуть - причина ясна была - близко к выхлопной системе трубка была, сконденсировала.
Я- правша, мне тяжело что-то справа размещать. И на правом крыле расположена аптечка.... А что про карманы кто скажет? Есть смысл их вскрывать ?
Аптечку на левую сторону перенести.
Вопрос по подрывному клапану на ресивере- а нужен ли он? Учитывая подвод из полиуретановой трубки 12 мм диаметром (толстой, правда). Фитинг- Camozzi, стальной, самозажимной. Вряд ли он выдержит больше 12 бар? И тем более один подрывной есть в системе сообщающейся с ресивером.
Компрессор какое максимальное давление качает.
По паспорту- 10, по моему. Но это ограничение обусловлено подрывным клапаном на рукоятке... Без него, я думаю, захлебнется качать более 14.
Тесты компрессоров:
- Агрессор 75 и 160, Беркут 20 и 24...
И Air4x4: Pro72, Pro73, P77, P99...
