Оптика, фары и фонари, поворотники на ОФА, ОФБ, Родео
Тема-справочник по "колхозу" (и по штатной замене), приборов освещения и световой сигнализации для ОФА, ОФБ, Родео.
Номера передних фар Opel Frontera A `92-98 (со скосом, H4 и 5W5):
Левая- 1216001 (Opel), 91143328 (GM), 0301025355 (Bosch), FR2369 (Lex), 3787961M (Van Wezel);
Правая- 1216002 (Opel), 91143329 (GM), 0301025356 (Bosch), FR2370 (Lex), 3787962M (Van Wezel);
Номера передних фар Isuzu Rodeo `91-96 (прямоугольные, HB1):
Левая- 8943146262 (Isuzu), 313-1101L-HS (Depo);
Правая- 8943246253 (Isuzu), 313-1101R-HS (Depo);
Номера передних фар Isuzu Rodeo -`91 (квадратные):
Задние фонари Isuzu Rodeo (на Opel Frontera ставятся с заменой разъема подключения):
Левый, с хромированной рамкой- ISROD88-740H-L (Tong Yang), 213-1908L-1 (Depo), 8-97025-473-0 (Isuzu);
Правый, с хромированной рамкой- ISROD88-740H-R (Tong Yang), 213-1908R-1 (Depo), 8-97025-472-0 (Isuzu);
Левый, с черной рамкой- ISROD88-740B-L (Tong Yang), 213-1908L-2 (Depo), 8-9448-235-9 (Isuzu);
Правый, с черной рамкой- ISROD88-740B-R (Tong Yang), 213-1908R-2 (Depo), 8-9448-235-8 (Isuzu).
Угловые указатели поворота Isuzu Rodeo (на Opel Frontera ставятся Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ):
Левый, с хромированной рамкой- ISROD92-030Y-L (Tong Yang), 313-1501L-AS1 (Depo), 8-94324-095-0 (Isuzu);
Правый, с хромированной рамкой- ISROD92-030Y-R (Tong Yang), 313-1501R-AS1 (Depo), 8-94324-094-0 (Isuzu);
Левый, с черной рамкой- ISROD92-031Y-L (Tong Yang), 313-1501L-AS2 (Depo), 8-94324-095-0 (Isuzu);
Правый, с черной рамкой- ISROD92-031Y-R (Tong Yang), 313-1501R-AS2 (Depo), 8-94324-094-0 (Isuzu);
Оба, прозрачные, с хромированной рамкой- 313-1501P-B-1C (Depo).
Внутреннее освещение:
Плафон внутреннего освещения передняя часть- 96164303B (GM) встает 1в1.
Прочее:
Рамки крепления фар Isuzu Mu\Opel Campo (стальные, не для фронтер!)- 213-1712 (Depo);
Повторители указателя поворотов, на крыло- 5505195E (Polcar), 50200550 (Klokkerholm), 2BM 003 563-111 (Hella).
Примеры "колхоза":
Каталоги:
Очень хорошо получилось, мне эти "эксклюзивные" фроськины фары давно надоели, еще и не светят нормально в добавок кр всему.
21 минуту назад, Justice сказал:
Примеры "колхоза":
Вот про эту машину я тебе и рассказывал. Так и не смогли отрегулировать нормально свет..
Интересно, почему?
22 часа назад, Justice сказал:
Интересно, почему?
Вровень с бампером не получится тогда, слишком криво бы стояли. На Родео другой телевизор.
На Родео только другие отверстия, сам телевизор- такой же. Так что это не аргумент.
Неожиданно:
14 часа назад, Justice сказал:
Дальше по теме почитай - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
То есть тысячи владельцев Родео ездят, на свет не жалуются, в том числе уже с неоригиналом.. а тут- не устраивает? У ОФА свет штатно тоже, скажем так, не очень яркий...
В 09.01.2018 в 16:18, run сказал:
Есть неутешительная информация по лампам (спецификации взяты у Osram и Philips):
- световой поток, люмен, H4 = 1650/1000, HB1 = 700/1200;
- срок службы, часов, H4 = 250/500, HB1 = 150/150 (это странный момент, потому что у филипса лампы этого типа служат 300-400 часов);
Таким образом можно понять, почему фары европейских фронтер будут очевидно ярче американских родео. А ниже по ссылке- почитать чем так грустны лампы HB1 (9004), которые ставили на Родео...
Цитата
Отличия "европейского" света от "американского":
  • европейский ближний пучок света сфокусирован так, что в первую очередь освещает дорожное полотно и немного правую обочину; американский пучок разбит более равномерно, и освещает как дорогу, так и обе обочины, и даже знаки, расположенные над дорогой.
  • форма пучка света диктуется наличием/отсутствием прочих стандартов. Иными словами, европейский стандарт чётко предписывает расположение дорожных знаков и их читаемость в темноте. Американский стандарт в плане дорожных знаков более либеральный.
  • из-за того, что европейский стандарт имеет чёткую границу освещённости (нижняя часть фары), он позволяет применять более мощные лампы без большого риска ослепления встречных ближним светом (о лампах подробнее чуть ниже.)
  • европейский свет (как, впрочем, и американский на свежих машинах) позволяет регулировку света "на глаз" именно благодаря верхней (затемнённой) и нижней (освещённой) сферам. Американский свет на старых машинах на глаз подрегулировать сложнее, но тоже возможно.
Стырено отсюда: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Ставь решетку от Кампо с фарами вессем- и трястись не будут и световой пучок нормальный.
Фары то какие Wessem? Номер?
1 час назад, Justice сказал:
Индеец эти ставил - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
у тебя как раз решетка снята, открути блок фару и по телевизору замерь.
Но самый наилучший вариант найти крепеж фар от МУхи и поставить туда фару DEPO - вот те реально светят.
Я себе воткнул Klokkerholm 96000335, стоили в 2012 году 286 рублей, щас одна треснула, посмотрел  - 606 руб. Очень терпимо по сравнению с штатной оптикой
А какие именно Депо? Ты можешь описать конкретные связки номеров и от чего они?
29 минут назад, Justice сказал:
Фары универсальные хрусталь DEPO 100-1120N-LD-E Евро-свет H4, лучшее из того, что я видел.
Крепления фар к кузову от МУ (регулируется по вертикали и горизонту отверткой) или Кампо (там к отвертке плюс корректор) ищи по разборкам. ОНИ в каталоге не бьются - безномерные!!!!!!!!!!!
Один момент - габаритов в них нет. Габариты поставил в юбку бампера (юбка от родео).
Хотя у тебя и поворотников то нет, можешь поставить комбо (поворотник габарит) от Мухи тоже. Тут с номерами я плох, Андрей Vasco не разглашает тайну, бизнес у него........
Мож от ОКИ подойдут?   Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
29 минут назад, tetrarex сказал:
От Оки не советую, жёстко телевизор резать надо
Лёша, это она же, но с блок-фарой? Я правильно понимаю? С неё как раз и можно взять крепеж?
Да, крепеж именно этот. У меня 1в1 такой же.
На фото- с блок-фарой, где лампочки нет, она сама- одна большая лампочка...
48 минут назад, Justice сказал:
Да я понял. Хромированный ободок снимаешь, высовываешь эту фару и вставляешь в этот крепеж нормальную под цоколь Н4. Делов то......
Учти еще момент - крепежи отличаются на левый/правый......
на фото у тебя левый по ходу движения........
Лёша, оно?
Лёша, а эти фары вроде и под H4 и под решетку родео?
Лёша, оно?
Да, они родные, только хромированный ободок, который саму оптику в кронштейне держит, внимательней смотри на предмет коррозии.
Ссылка на рабочем компе не открывается, с домашнего посмотрю, отвечу....
В 14.01.2018 в 12:16, run сказал:
Лёша, они есть, но не в каталоге мухи, а у китайцев, применительно к пикапам... слева, вторая сверху картинка...
Под теми или иными кодами они есть (6-8 Евро):
