Elemental
Подвесной ОФА 23дтр 92г
Elemental
Не нашел тему про подвесной. Может плохо искал сорри. Пишу тут. Ситуация такая. Заменил стоковый развалившийся на Форд Транзит. Немного переделал и выставил по оси фланцы раздатки и хвостовика. НО потом нашел в инете фото другого навесного Опора карданного вала Производитель Meyle Номер 5141340501S . Копия стокового помоему. Подойдет ли на замену если взапас взять. Фордовский чтото перестал внушать доверие.)))
Должна быть параллельность той части кардана, которая с подвесным, и фланца заднего моста. Хвостовик моста не может быть параллелен фланцу раздатки, так как он имеет наклон вверх, с завода.
Про подвесной написано тут:
Elemental
 Я имел ввиду не горизонтальную параллель когда смотишь сбоку а когда лежишь под машиной или смтишь сверрху. я понимаю должна быть одна линия кардана?
Elemental
разве не так должно быть?-
Так, вот только это для кардана без подвесного. А резиновая муфта отнюдь не всегда находится в прямом состоянии.
Elemental
Трехлапый концевик кардана должен плотно прилегать к резиновой муфте, без всяких заломов и углов. Иначе рвет муфту.
Elemental
Двигатель с кпп были меняны до меня. Видать сместили и муфта лопать начала и подвесной в лохмотья. Еще бы рессоры поменять было  бы замечательно)
  В 27.02.2018 в 02:53, Elemental сказал:
См.методичку "Теория карданных передач". Лежит на клубном гуглодрайве. Там сказаны предельные углы работы резиновой муфты. За два года на 33" МТ муфта осталась целее целого, примерно 5-6 градусов перегиба...
Elemental
Год езды на 31 колесах и результат налицо. Подвесной кстати осенью бывший хозяин ставил. А муфте год. Я поставил вазовскую. От копейки. Подошло идеально. Посмотрим в будущем на износ)
Муфту ставь от ШНИВы (из EPDM резины). В твоём случае она будет вечной. От копейки- да, лажа, примерно на год-два и хватает.
Только шипы срежь,и хомут снимай после прикрутки всех болтов.
parik_07
А у меня шнивовская не влезла. Часть кардана в коробке слишком глубоко зашла и на кочках получались удары.
  В 28.02.2018 в 03:29, parik_07 сказал:
Подушку коробки проверь.просела.
Потенциально совместим (D=45.00 мм, внутренний подшипник одинаковый, межцентровое по болтам крепления 80.00 мм):
Ставился на британские LDV Convoy, LDV 400, LDV 200, DAF 400, LDV Pilot. Трансмиссия там так же от GKN\Salisbury, как и на ОФА.
San
Господа, подскажите, как правильно ставить подвесной подшипник? Уже и фотки пересмотрел, и форумы перечитал, однозначного ответа не получил. Но больше голосов за то, что подшипник запрессовывается в корпус сзади по ходу движения авто. По каталожным картинкам вроде тоже похоже, что сзади часть, откуда подшипник суется...
Всё правильно, подшипник сзаду.Пыльники металлические вещь весма нужная.фотка выше- та сторона что на тебя смотрит,туда и вилка с крестовиной одевается.
San
  В 04.11.2021 в 15:14, дрюша сказал:
Благодарю за быстрый ответ. С пыльниками буду решать что-то, как минимум из пыльника ШРУСа перед подшипником сделаю защиту.
Это бестолковая затея,сделаешь просто отбойник.Есть в продаже пыльники(тема есть,там и номера) металл(цена зверь),от них больше толку.А у тя куда делись? На фото выше они тоже присутствует.
San
У меня близко ничего такого не было, просто подвесной , причем наоборот стоял
Если токарь есть,то точни.Иначе от воды етот подшипник расходник. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
San
Уже напрессовал подшипник, не уверен, что смогу снять не повредив
San
Подскажите, чем заменить втулку, которая стоит в торце кардана под эластичной муфтой?
Выточить новую из капролона. Обязательно восстановить геометрию входящей в нее ответной части кардана (сперва восстановить, потом под нее уже втулку вытачивать).
San
  В 25.11.2021 в 20:26, Justice сказал:
А разве не резиновая там втулка изначально?
Резиновая. Заменять куском шланга? Не резон. Капролон, ставят без проблем. Или отлить из полиуретана (есть двухкомпонентный, т.е. и самому можно сделать).
