anapupa 24 Жалоба #1 Опубликовано 2 апреля, 2018 Протягивая намедне кабель для нафигатора сквозь торпеду, обнаружил в левой консоли, ниже блока предохранителей и кучи разъёмов, висящий в воздухе тонкий(монтажный) проводок. Видать от чего-то отломился. Как понять отчего? А не снимая торпеду? А без потрошения косЫ? Обладатели Хрустальной совы - приветствуются :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 41 Жалоба #2 Опубликовано 2 апреля, 2018 5 минут назад, anapupa сказал: Обладатели Хрустальной совы - приветствуются Мож проводок антенны сигналки.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 24 Жалоба #3 Опубликовано 2 апреля, 2018 а ХЗ. Тонкий, белый...Штатный Я его замотал, на всяк случай изолентой..но загадка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #4 Опубликовано 3 апреля, 2018 19 часов назад, tetrarex сказал: Мож проводок антенны сигналки.) прям мои мысли прочитал...но,как правило,антенка сигналки чОрная Добавлено 0 минут спустя 19 часов назад, anapupa сказал: а ХЗ. Тонкий, белый...Штатный Я его замотал, на всяк случай изолентой..но загадка Дим,а на сколько тонкий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 24 Жалоба #5 Опубликовано 3 апреля, 2018 11 минуту назад, Asturn сказал: Дим,а на сколько тонкий? монтажного типа. Внешний диаметр 1мм, внутренняя медная многожилка диаметром 0,5. ЗЫ: Второй день штудирую электросхему машины. Ищу ВСЕ провода, обозначенные белым цветом. Как замечено, в основном по белым идёт подача питания. Другое дело, что есть Толстые белые - в основном в силовой части у стартера, ключа зажигания и главной предохранительной коробки, и Тонкие белые - скорей всего какая-то "сервисная" часть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #6 Опубликовано 3 апреля, 2018 Самое простое-это зачистить его и прикрутить к тестеру,затем включать потребители и смотреть когда появиться 12В.Как правило такие тонкие провода-это управляющие провода реле или блоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 24 Жалоба #7 Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, Asturn сказал: Самое простое-это зачистить его и прикрутить к тестеру,затем включать потребители и смотреть когда появиться 12В.Как правило такие тонкие провода-это управляющие провода реле или блоков. попробую, спс. ...как доберусь до машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
