Justice 254 Жалоба #351 Опубликовано 29 октября, 2018 Про крышу- не верю, сорри. Про "северян", Камчатка- не север... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #352 Опубликовано 30 октября, 2018 14 часов назад, Justice сказал: Про крышу- не верю, сорри. Про "северян", Камчатка- не север... ну ты понял что я имел ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #353 Опубликовано 30 октября, 2018 Сегодня заглох. Прогрел движек 20 минут выехал, проехал метров 500 и заглохла. скинул обратку - пустая. лягушкой подкачал - идет. Завелась и вижу- с обратки топливо засасывает. По ходу клинанул клапан перепуска на ТНВД. подавал на него напряжение - не щелкает гад... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #354 Опубликовано 30 октября, 2018 Чудеса а не мотор. Позвонил Ивану Driverr, объяснил, что с тнвд забирает часть топлива из обратки. Он в шоке!!!!! Как??? По ходу порассуждали, что клапан завис и ВСЯ обратка идет в корпус, причем основная подача зависает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #355 Опубликовано 30 октября, 2018 кастрируй ты его..я намучался с ним,аж плакал ночами)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius 12 Жалоба #356 Опубликовано 30 октября, 2018 Лех, отпишись плз по операция кастрирования. Тоже думаю удалить-толку ноль. Думаю у меня плохо заводится именно из-за его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #357 Опубликовано 30 октября, 2018 45 минут назад, kachkanius сказал: Лех, отпишись плз по операция кастрирования. Тоже думаю удалить-толку ноль. Думаю у меня плохо заводится именно из-за его. Так в том то и дело. Клапан зависает и получается, что обратка форсунок, обратка из бака плюс лишнее давление в тнвд идут в подачу. Не зря люди трубку глушат. В моем случае еще по ходу неочищенная соляра с бака шла. Пиндец, опять промывать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #358 Опубликовано 30 октября, 2018 1 час назад, Asturn сказал: кастрируй ты его..я намучался с ним,аж плакал ночами)))) Андрюх, совет дай - если трубку между подачей и обраткой не обрезать и запаять, а расплющить ???? Машин на трассе стоит, полевой ремонт предстоит.............. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #359 Опубликовано 30 октября, 2018 попробуй сжать тисками мини....там,суко,такая трубка говно,как тормозная,хер её расплющищь,ломается на сгибе.Что мещает перерезать,отогнуть и заглущить щлангом с вкрученным в конец болтом? Добавлено 0 минут спустя 6 часов назад, kachkanius сказал: Думаю у меня плохо заводится именно из-за его. правильно думаещь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #360 Опубликовано 30 октября, 2018 По ходу ГБЦ придется всё-таки таки скидывать, антифриз убывает. С сапуна конденсата много, на вкус сладкий... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Такая дрянь с сапуна идёт постоянно и в больших количествах. В масле эмульсии нет...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #361 Опубликовано 31 октября, 2018 В 30.10.2018 в 19:24, Asturn сказал: попробуй сжать тисками мини....там,суко,такая трубка говно,как тормозная,хер её расплющищь,ломается на сгибе.Что мещает перерезать,отогнуть и заглущить щлангом с вкрученным в конец болтом? Шеф, как просили. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Хотя конденсат ещё остался на впускном тракте, до сих пор сладкий привкус антифриза Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #362 Опубликовано 31 октября, 2018 Пожалуй, дам ей гари по бездорожью на заднем приводе, чтоб мотор прогрелся до 90 градусов. Иначе если во впуске до сих пор конденсат, что про говорить о блоке, где потока воздуха нет Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. А то после глушения турбы 3 километра проехал и тарахтел на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #363 Опубликовано 1 ноября, 2018 прогрей её хорощенько... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #364 Опубликовано 1 ноября, 2018 32 минуты назад, Asturn сказал: прогрей её хорощенько... Ок. По второй части балета - трубки заварил. Клапан обесточу. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #365 Опубликовано 1 ноября, 2018 молодец!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #366 Опубликовано 1 ноября, 2018 10 часов назад, Asturn сказал: молодец!!!! Непонял малость - даже треск пропал, ровненько стала работать. Холостые с 900 до 700 упали. Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius 12 Жалоба #367 Опубликовано 1 ноября, 2018 4 часа назад, run сказал: Непонял малость - даже треск пропал, ровненько стала работать. Холостые с 900 до 700 упали. Спасибо за подсказку. Что значит треск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #368 Опубликовано 2 ноября, 2018 5 часов назад, kachkanius сказал: Что значит треск? думаю что работа мотора была жёсткой,как при оч раннем зажигании.Сейчас внутрикорпусное поменялось и мотор работает мягче и ровнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #369 Опубликовано 2 ноября, 2018 4 минуты назад, Asturn сказал: думаю что работа мотора была жёсткой,как при оч раннем зажигании.Сейчас внутрикорпусное поменялось и мотор работает мягче и ровнее. тарахтел как трактор, щас ровнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #370 Опубликовано 2 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 10:06, run сказал: Посмотрим, сколько без охлаждения до клина проходит.......... Китай китаю рознь. На спринтере 200 тыщ отходила, дула отлично. Потом оригинал поставили, нихера не едет........ Леха, я свой на ремонт отдавал, поменяли все, корпус, вал, подшипники, крыльчатку, 16 тыс. До ремонта заказывал китайский картридж , даже улитки не подошли, вернул обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #371 Опубликовано 2 ноября, 2018 1 час назад, Юрий226028 сказал: Леха, я свой на ремонт отдавал, поменяли все, корпус, вал, подшипники, крыльчатку, 16 тыс. До ремонта заказывал китайский картридж , даже улитки не подошли, вернул обратно Номерок картриджа не сохранился??? А то в понедельник Jrone 1000-040-115 придет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #372 Опубликовано 2 ноября, 2018 1 час назад, run сказал: Номерок картриджа не сохранился??? А то в понедельник Jrone 1000-040-115 придет. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. вот он, номер как на улитки, но великоват и крепёж и меня шайбами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #373 Опубликовано 3 ноября, 2018 8 часов назад, Юрий226028 сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. вот он, номер как на улитки, но великоват и крепёж и меня шайбами Так это картридж под хомут!!!! Сразу ведь видно. Со стороны холодной части отверстия.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #374 Опубликовано 3 ноября, 2018 2 часа назад, run сказал: Так это картридж под хомут!!!! Сразу ведь видно. Со стороны холодной части отверстия.... Я то не знал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #375 Опубликовано 3 ноября, 2018 Всем привет. У меня тоже тарахтит как трактор. Работает громко. Когда менял ГРМ то болт на шестерней распредвала не мог вкрутить. Было сбито. Поставил как положено и как мне показалось что и тяги стало поменьше. Дальше от регулировал клапана. Сделал 0,35. Стал немного потише но всё ровно не то. После всех этих монипуляций заметил следующее. На малых оборотах дымит белым дымом как паровоз. На трассе, когда тапок давлю то нормально. Как буд то не дожигает топливо. Под нагрузкой тоже белый дым. Чёрного вообще нет. Еще , может совпадение, может я в этом виноват но масло стало улетать куда то. Что делать даже не знаю. Куда лезть?. Хотел ГРМ поставить как было но не помню в какую сторону на зуб было сбито. Капец короче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
