run 84 Жалоба #401 Опубликовано 20 июня, 2019 Все кпп исузу, даже с моторами опель. На данный момент стоит с монтерея КПП 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #402 Опубликовано 20 июня, 2019 14 часов назад, run сказал: Китайцы козлы!!! Щас ещё и 3 заглушки искать!!! Токарю работы на 20 минут. Или скажи размеры- подберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #403 Опубликовано 20 июня, 2019 12 часов назад, КрасноСолнышко сказал: Алексей, у тебя же спорт ? Коробас родной опелевский или усузовский ? Все коробки на Опель и Исузу- это Исузу MUA. Кроме C20NE, где стоит Исузу MSG. Отличия в колоколах, задних крышках, диаметрах первичных валов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #404 Опубликовано 20 июня, 2019 1 час назад, Justice сказал: Токарю работы на 20 минут. Или скажи размеры- подберу. вечером замеряю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #405 Опубликовано 21 июня, 2019 В 20.6.2019 в 10:47, Justice сказал: Или скажи размеры- подберу. заглушка на 36мм наружняя, внутренняя на 18 мм Попробую от ВАЗ 2108 поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #406 Опубликовано 23 июня, 2019 Леха, удачи с мотором!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #407 Опубликовано 23 июня, 2019 В 21.06.2019 в 16:55, run сказал: заглушка на 36мм наружняя, внутренняя на 18 мм Попробую от ВАЗ 2108 поставить 36, ВАЗ: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 18, Ланос: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #408 Опубликовано 25 июня, 2019 Эх пля. Ищу распред и толкатели. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #409 Опубликовано 20 сентября, 2019 И года не прошло, собрал. В итоге имеем 1. новый шорт-блок 2. форсунки поменяны, взяты с фронтеры с распылителями под круглое отверстие в поршне (5-ти дырочные) 3. ТНВД заменено, тоже от фронтеры 4. штанги толкателей менял. НИКОГДА ИХ НЕ ПРАВТЕ!!!!! Если погнуты - менять!!!!! 5. Рокера поменяны. 6. Распредвал восстановлен. Странно, но запустилась довольно таки быстро, без танцев с бубуном. Холостой сначала низкий был, но после по-ходу воздух с ТНВД выдавило и стабильно работать стал. Дыма сизово при запуске почти не было, уже радует. Будем обкатывать, следить за антифризом и давлением масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #410 Опубликовано 20 сентября, 2019 9 часов назад, run сказал: И года не прошло, собрал. В итоге имеем 1. новый шорт-блок 2. форсунки поменяны, взяты с фронтеры с распылителями под круглое отверстие в поршне (5-ти дырочные) 3. ТНВД заменено, тоже от фронтеры 4. штанги толкателей менял. НИКОГДА ИХ НЕ ПРАВТЕ!!!!! Если погнуты - менять!!!!! 5. Рокера поменяны. 6. Распредвал восстановлен. Странно, но запустилась довольно таки быстро, без танцев с бубуном. Холостой сначала низкий был, но после по-ходу воздух с ТНВД выдавило и стабильно работать стал. Дыма сизово при запуске почти не было, уже радует. Будем обкатывать, следить за антифризом и давлением масла. Поздравляю Алексей. У меня на холодную тоже хх маленький. Конечно не знаю что у тебя и как, но у меня заглушено все что можно заглушить, самый простецкий вариант короче. Педальку на холодную придерживаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #411 Опубликовано 23 сентября, 2019 Погонял в выходные и опять разбираю. Передний сцальник бракованный, зараза...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius 12 Жалоба #412 Опубликовано 24 сентября, 2019 В 23.09.2019 в 10:28, run сказал: Погонял в выходные и опять разбираю. Передний сцальник бракованный, зараза...... А сальник класический или Исузячий который требует спец оправки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #413 Опубликовано 24 сентября, 2019 1 час назад, kachkanius сказал: А сальник класический или Исузячий который требует спец оправки? Обычный. был в наборе прокладок Фотон. Тут моя ошибка. Фотон шестеренчатый грм имеет, и посадка этого сальника идет другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg Sim 1 Жалоба #414 Опубликовано 12 августа, 2022 Братцы, подскажите как подключить аппаратуру, у нас на фронтере три провода а у 4jb1t четыре пары выходят с не. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #415 Опубликовано 13 августа, 2022 В 12.08.2022 в 16:31, Oleg Sim сказал: Братцы, подскажите как подключить аппаратуру, у нас на фронтере три провода а у 4jb1t четыре пары выходят с не. Уточни, что имеется в виду под аппаратурой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg Sim 1 Жалоба #416 Опубликовано 15 ноября, 2022 В 01.11.2018 в 14:09, run сказал: Ок. По второй части балета - трубки заварил. Клапан обесточу. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Как работает этот клапан? У меня с него провода слетели, тоже плохо заводится, как будто топлива не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
