run
Сборка 4jb1-t
Про крышу- не верю, сорри. Про "северян", Камчатка- не север...
Asturn
14 часов назад, Justice сказал:
ну ты понял что я имел ввиду
run
Сегодня заглох. Прогрел движек 20 минут выехал, проехал метров 500 и заглохла.
скинул обратку - пустая. лягушкой подкачал - идет. Завелась и вижу- с обратки топливо засасывает. По ходу клинанул клапан перепуска на ТНВД. подавал на него напряжение - не щелкает гад...
run
Чудеса а не мотор. Позвонил Ивану Driverr, объяснил, что с тнвд забирает часть топлива из обратки. Он в шоке!!!!! Как??? По ходу порассуждали, что клапан завис и ВСЯ обратка идет в корпус, причем основная подача зависает...
Asturn
кастрируй ты его..я намучался с ним,аж плакал ночами))))
kachkanius
Лех, отпишись плз по операция кастрирования.
Тоже думаю удалить-толку ноль.
Думаю у меня плохо заводится именно из-за его.
run
45 минут назад, kachkanius сказал:
Так в том то и дело. Клапан зависает и получается, что обратка форсунок, обратка из бака плюс лишнее давление в тнвд идут  в подачу. Не зря люди трубку глушат.
В моем случае еще по ходу неочищенная соляра с бака шла. Пиндец, опять промывать....
run
1 час назад, Asturn сказал:
Андрюх, совет дай -  если трубку между подачей и обраткой не обрезать и запаять, а расплющить ????
Машин на трассе стоит, полевой ремонт предстоит..............
Asturn
попробуй сжать тисками мини....там,суко,такая трубка говно,как тормозная,хер её расплющищь,ломается на сгибе.Что мещает перерезать,отогнуть и заглущить щлангом с вкрученным в конец болтом?
Добавлено 0 минут спустя
6 часов назад, kachkanius сказал:
правильно думаещь
run
По ходу ГБЦ придется всё-таки таки скидывать, антифриз убывает. С сапуна конденсата много, на вкус сладкий...
Такая дрянь с сапуна идёт постоянно и в больших количествах. В масле эмульсии нет......
run
В 30.10.2018 в 19:24, Asturn сказал:
Шеф, как просили.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Хотя конденсат ещё остался на впускном тракте, до сих пор сладкий привкус антифриза
run
Пожалуй, дам ей гари по бездорожью на заднем приводе, чтоб мотор прогрелся до 90 градусов. Иначе если во впуске до сих пор конденсат, что про говорить о блоке, где потока воздуха нет
А то после глушения турбы 3 километра проехал и тарахтел на холостых
Asturn
прогрей её хорощенько...
run
32 минуты назад, Asturn сказал:
Ок.
По второй части балета - трубки заварил. Клапан обесточу.
Asturn
молодец!!!!
run
10 часов назад, Asturn сказал:
молодец!!!!
Непонял малость - даже треск пропал, ровненько стала работать. Холостые с 900 до 700 упали.
Спасибо за подсказку.
kachkanius
4 часа назад, run сказал:
Что значит треск?
Asturn
5 часов назад, kachkanius сказал:
Что значит треск?
думаю что работа мотора была жёсткой,как при оч раннем зажигании.Сейчас внутрикорпусное поменялось и мотор работает мягче и ровнее.
run
4 минуты назад, Asturn сказал:
тарахтел как трактор, щас ровнее.
Юрий226028
В 29.10.2018 в 10:06, run сказал:
Посмотрим, сколько без охлаждения до клина проходит..........
Китай китаю рознь. На спринтере 200 тыщ отходила, дула отлично. Потом оригинал поставили, нихера не едет........
Леха, я свой на ремонт отдавал, поменяли все, корпус, вал, подшипники, крыльчатку, 16 тыс. До ремонта заказывал китайский картридж , даже улитки не подошли, вернул обратно
run
1 час назад, Юрий226028 сказал:
Номерок картриджа не сохранился???  А то в понедельник Jrone 1000-040-115 придет.
Юрий226028
1 час назад, run сказал:
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.    вот он, номер как на улитки, но великоват и крепёж и меня шайбами
run
8 часов назад, Юрий226028 сказал:
Так это картридж под хомут!!!! Сразу ведь видно. Со стороны холодной части отверстия....
Юрий226028
2 часа назад, run сказал:
Я то не знал...
КрасноСолнышко
Всем привет. У меня тоже тарахтит как трактор. Работает громко. Когда менял ГРМ то болт на шестерней распредвала не мог вкрутить. Было сбито. Поставил как положено и как мне показалось что и тяги стало поменьше. Дальше от регулировал клапана. Сделал 0,35. Стал немного потише но всё ровно не то. После всех этих монипуляций заметил следующее. На малых оборотах дымит белым дымом как паровоз. На трассе, когда тапок давлю то нормально. Как буд то не дожигает топливо. Под нагрузкой тоже белый дым. Чёрного вообще нет. Еще , может совпадение, может я в этом виноват но масло стало улетать куда то. Что делать даже не знаю. Куда лезть?. Хотел ГРМ поставить как было но не помню в какую сторону на зуб было сбито. Капец короче
