run 84 Жалоба #376 Опубликовано 3 ноября, 2018 2 часа назад, КрасноСолнышко сказал: Всем привет. У меня тоже тарахтит как трактор. Работает громко. Когда менял ГРМ то болт на шестерней распредвала не мог вкрутить. Было сбито. Поставил как положено и как мне показалось что и тяги стало поменьше. Дальше от регулировал клапана. Сделал 0,35. Стал немного потише но всё ровно не то. После всех этих монипуляций заметил следующее. На малых оборотах дымит белым дымом как паровоз. На трассе, когда тапок давлю то нормально. Как буд то не дожигает топливо. Под нагрузкой тоже белый дым. Чёрного вообще нет. Еще , может совпадение, может я в этом виноват но масло стало улетать куда то. Что делать даже не знаю. Куда лезть?. Хотел ГРМ поставить как было но не помню в какую сторону на зуб было сбито. Капец короче Доверни тнвд немного (если смотреть на ремень) против часовой стрелки на 2 градуса и смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #377 Опубликовано 3 ноября, 2018 14 минут назад, run сказал: Доверни тнвд немного (если смотреть на ремень) против часовой стрелки на 2 градуса и смотри Крутил. Там не особо то и крутится. Меньше 1см наверное разбег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius 12 Жалоба #378 Опубликовано 5 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 18:13, КрасноСолнышко сказал: Крутил. Там не особо то и крутится. Меньше 1см наверное разбег 1см для ТНВД это огого там 1мм туда-сюда роль играет. Белый дым если я не ошибаюсь это познее зажигание, как писал Леха(run) доверни в сторону блока если не поменяется проверь еще раз ГРМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #379 Опубликовано 5 ноября, 2018 2 минуты назад, kachkanius сказал: 1см для ТНВД это огого там 1мм туда-сюда роль играет. Белый дым если я не ошибаюсь это познее зажигание, как писал Леха(run) доверни в сторону блока если не поменяется проверь еще раз ГРМ Я же говорю. И туда и сюда крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #380 Опубликовано 5 ноября, 2018 После глушения клапана перелива есть отрицательный момент - дымит, даже на прогретую. Грешить можно на 2 вещи - либо форсы льют, либо зажигание в позднее ушло. Но 18 литров на сотку это перебор...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #381 Опубликовано 6 ноября, 2018 8 часов назад, run сказал: Но 18 литров на сотку это перебор...... пять передач у тебя))))))не надо на второй постоянно ехать))))Крутани насос на пораньще,сам же говорил стал работать тище и мягче,признак позднего зажигания,чуть чуть крутни и посмотри что будет.Жб прямовпрысковый мотор,должен быть"говорливым" слегка,не как транзит старый,чуть тище,но должен.Какой раз уже жалею что далече ты живёщь((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #382 Опубликовано 6 ноября, 2018 У меня где то литров 8 ест. Точно не скажу, по долгу бывает просто стоит тарахтит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius 12 Жалоба #383 Опубликовано 6 ноября, 2018 9 часов назад, run сказал: После глушения клапана перелива есть отрицательный момент - дымит, даже на прогретую. Грешить можно на 2 вещи - либо форсы льют, либо зажигание в позднее ушло. Но 18 литров на сотку это перебор...... O_O Это ппц, ты уверен в этом? 39 минут назад, КрасноСолнышко сказал: У меня где то литров 8 ест. Точно не скажу, по долгу бывает просто стоит тарахтит. Так и должно быть на более мение штатных колесах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #384 Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, Asturn сказал: пять передач у тебя))))))не надо на второй постоянно ехать))))Крутани насос на пораньще,сам же говорил стал работать тище и мягче,признак позднего зажигания,чуть чуть крутни и посмотри что будет.Жб прямовпрысковый мотор,должен быть"говорливым" слегка,не как транзит старый,чуть тище,но должен.Какой раз уже жалею что далече ты живёщь((((((( довернуть не могу Андрюх - уже уперт в впускной коллектор. Сниму сегодня кожух ГРМ, метки еще раз проверю. Очень похожая ситуация- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Хотел уже стробоскопом глянуть, но люди говорят, что он погоду и настроение будет показывать.... Добавлено 1 минутой спустя 24 минуты назад, kachkanius сказал: O_O Это ппц, ты уверен в этом? Так и должно быть на более мение штатных колесах Подтеков нет, стрелка на глазах падает, дымит на горячую, цвет сизый, по запаху несгоревшая соляра..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #385 Опубликовано 6 ноября, 2018 51 минуту назад, run сказал: , что он погоду и настроение будет показывать.... приятно что хоть один человек на форуме понимает что стробоскоп-это лампочка в фару для понта,а не прибор для определения угла зажигания!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #386 Опубликовано 10 ноября, 2018 У меня на 265/75 /16 около 7.5-8литров, работает тише 23дтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #387 Опубликовано 10 ноября, 2018 5 часов назад, Юрий226028 сказал: У меня на 265/75 /16 около 7.5-8литров, работает тише 23дтр что такое 2.3 мне не понятно. но могу с уверенностью сказать что С20НЕ порвет любой двиг своей надежностью и выностливостью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #388 Опубликовано 10 ноября, 2018 8 минут назад, run сказал: что такое 2.3 мне не понятно. но могу с уверенностью сказать что С20НЕ порвет любой двиг своей надежностью и выностливостью. Зато с 23дтр можно весело проводить время 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #389 Опубликовано 10 ноября, 2018 5 часов назад, Юрий226028 сказал: У меня на 265/75 /16 около 7.5-8литров, работает тише 23дтр Тоже хочу колёса пошире а то езжу на 15 тых 235 как кастрат выглядит. У меня и диски есть на 16 но резина на 305 ушатанная досталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #390 Опубликовано 10 ноября, 2018 3 минуты назад, КрасноСолнышко сказал: Тоже хочу колёса пошире а то езжу на 15 тых 235 как кастрат выглядит. У меня и диски есть на 16 но резина на 305 ушатанная досталась Ты с мостом для начала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #391 Опубликовано 10 ноября, 2018 17 минут назад, Юрий226028 сказал: Ты с мостом для начала... Ну мечтать то можно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #392 Опубликовано 11 ноября, 2018 8 часов назад, КрасноСолнышко сказал: Ну мечтать то можно ? Сделаешь-хоть замечтайся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #393 Опубликовано 14 июня, 2019 Ну шо, продолжим секас Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #394 Опубликовано 14 июня, 2019 Слышу что в ящике чье то сердце бьется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #395 Опубликовано 14 июня, 2019 Как грится "муха не сидела" Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #396 Опубликовано 17 июня, 2019 Ляпотааа!!!Делись со страждущими,где(почем)брааал?:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #397 Опубликовано 17 июня, 2019 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #398 Опубликовано 17 июня, 2019 Такой бы 3.1 купить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #399 Опубликовано 19 июня, 2019 Процесс пошел. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Новый блок на кантователь прикрутил Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Блок Китай JMC Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Безномерной Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 0 минут спустя Китайцы козлы!!! Щас ещё и 3 заглушки искать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #400 Опубликовано 19 июня, 2019 Алексей, у тебя же спорт ? Коробас родной опелевский или усузовский ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
