Asturn 47 Жалоба #26 Опубликовано 10 апреля, 2018 Дуб,как слышно?Как слышно?Отвечаю на первый вопрос восьмого билета(С))))))) 1.Никаких гроверов,а так же обмеднённых и латынных гаек,только сталь,только хардкор!!!Желательно ставить хотя бы китайские 10.9,хотя бы,ибо в соединении коллектор-турба они в 90% "примерзают" так,что потом только ломать.Шпильки,кстати,подходят от тазоваза коллекторные на выпуск. 2.Да,стоит Г-образный рычаг,но он не особо нужен...грязесборник 3.Паронита 0.8 заглаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romman 17 Жалоба #27 Опубликовано 10 апреля, 2018 1 час назад, run сказал: От фото: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. следущие вопросы: 1. как турбину прикручивать - шайба/гровер/гайка???? Или без гровера??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 2. чё за отверстие внизу выпускного коллектора???? Кронштейн может какой поддерживающий??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 3. Прокладка для трубки от турбины до поддона из какого материала???? Латунь или паронит??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Паранит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #28 Опубликовано 11 апреля, 2018 13 часа назад, romman сказал: Паранит да,естессно(естественно)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #29 Опубликовано 11 апреля, 2018 Сливная трубка турбины 4jb1 есть у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #30 Опубликовано 11 апреля, 2018 Следующая головоломка - какой кронштейн куда крепиться???Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #31 Опубликовано 12 апреля, 2018 Продвигается понемногу Объясните, зачем трубка масляная идет на генератор???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #32 Опубликовано 12 апреля, 2018 Масло подается не на генератор, а на вакуумный насос для смазки корпуса и лопаток. трущиеся детали. Роторно-лопастной насос - гугл вам в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #33 Опубликовано 14 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 22:19, jonson сказал: Масло подается не на генератор, а на вакуумный насос для смазки корпуса и лопаток. трущиеся детали. Роторно-лопастной насос - гугл вам в помощь. Спасибо за подсказку, с дизелями в процессе обучения.... Итог на сегодня: Вопрос - откуда этот кронштейн???????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #34 Опубликовано 15 апреля, 2018 снизу от турбы на блок,ЕМПНИ,антивибратор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 1 Жалоба #35 Опубликовано 15 апреля, 2018 Всем привет) Есть у кого схемка системы охлаждения 4jb1 применительно фронтеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #36 Опубликовано 16 апреля, 2018 Пришли болты обратки от фотона с толстыми медными шайбами.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #37 Опубликовано 16 апреля, 2018 С болтами ошибся, пришли м6, хотя по каталогу м8 должны быть, опять 4 дня ждать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #38 Опубликовано 18 апреля, 2018 купил прокладку клапанной крышки с резинками под верхние спецгайки, вот только не понятно, чё за 5 колечек еще в комплекте оказалось???? Начал потихоньку разбирать фронтеру для установки двигла Пробковые прокладки зло!!! Весь двиг в масле Зато порадовал дросель - пробег после последнего протирки 23 тыщи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #39 Опубликовано 18 апреля, 2018 О! Сразу вопрос- на 2.0 подача на рампе- какой штуцер? Который ближе к бамперу или который дальше от бампера? Мотор- не выкидывай. У меня же на омеге такой же. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #40 Опубликовано 18 апреля, 2018 2 минуты назад, Justice сказал: О! Сразу вопрос- на 2.0 подача на рампе- какой штуцер? Который ближе к бамперу или который дальше от бампера? Мотор- не выкидывай. У меня же на омеге такой же. ) Который ближе к бамперу. На фото видно, на шланге буфер стоит. Мотор масло не жрал ни грамма, я его восстановлю. У меня их 2 штуки (запасной уже как 4 года лежит, последний рестайл 95 года) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #41 Опубликовано 18 апреля, 2018 Буфер- ты имеешь в виду регулятор давления? Он у меня у бака, рядом с насосом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #42 Опубликовано 18 апреля, 2018 23 минуты назад, Justice сказал: Буфер- ты имеешь в виду регулятор давления? Он у меня у бака, рядом с насосом. Буфер- гаситель колебания давления. Рампа имеет малый объем, при открытии форсунок давление падает, хоть и не значительно. Своеобразный рессивер. На движке 2,4 их аж две штуки - и на подаче и на обратке... Добавлено 2 минуты спустя На омегах он тоже стоял в виде диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #43 Опубликовано 24 апреля, 2018 В 15.4.2018 в 11:15, Asturn сказал: снизу от турбы на блок,ЕМПНИ,антивибратор Андрюх, всяко прикладывал - не подходит железяка. Куда она там к турбе прикручивается???????? Народ, накидайте номерков на термовыключатель автомата подогрева и термовыключатель свечей накала. Термостат у меня вообще без датчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #44 Опубликовано 24 апреля, 2018 Это у тебя случайно в руках не кронштейн трубки масляного щупа? Похоже это оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #45 Опубликовано 24 апреля, 2018 2 часа назад, Justice сказал: Это у тебя случайно в руках не кронштейн трубки масляного щупа? Похоже это оно. Трубка маслянного щупа имеет свои крепежи - один к поддону, другой к впускному коллектору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #46 Опубликовано 24 апреля, 2018 У Ромы открой капот и поищи глазами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #47 Опубликовано 24 апреля, 2018 Лёха,я точно её помню!!!Она(как сашиизинтернета) жутко мешала мне жить.Посмотри ещё с задней стороны ТНВД,там тоже стоит антивибратор,одной стороной к ТНВД,другой к блоку.И ещё одно место-это от горячей улитки к приёмной трубе,там тоже стоит кронштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #48 Опубликовано 24 апреля, 2018 19 минут назад, Asturn сказал: Она(как сашиизинтернета) жутко мешала мне жить. Опять начинаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #49 Опубликовано 24 апреля, 2018 а при чём тут ты???корона голову натирает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #50 Опубликовано 24 апреля, 2018 26 минут назад, Asturn сказал: Лёха,я точно её помню!!!Она(как сашиизинтернета) жутко мешала мне жить.Посмотри ещё с задней стороны ТНВД,там тоже стоит антивибратор,одной стороной к ТНВД,другой к блоку.И ещё одно место-это от горячей улитки к приёмной трубе,там тоже стоит кронштейн ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
