Justice 261 Жалоба #26 Опубликовано 5 мая, 2018 7 часов назад, romman сказал: Много снимете при шлифовке , получит геморой с приводом ГРМ . Рома, это не так. Насосом вполне доварачивается и хода натяжителя цепи вполне достаточно. Снято на той голове АЖ 0.8 или даже 1.00- никаких вообще проблем. Добавлено 1 минутой спустя Прокладку ставили самую толстую и проверка помадой, что не дотягиваются клапана. Все норм. На голове была болгарка, что бы срезать лишнее, если клапана будут мешать. Не пришлось задействовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parik_07 3 Жалоба #27 Опубликовано 11 августа, 2018 Прставили , работает хорошо. Но наличие двух трещин от вставок форкамер к клапанам очень сильно напрягает. При первичном осмотре видно не было. Обнаружили после шлифовки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
