Алексей Коршунов 0 Жалоба #1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Подскажите пожалуйста кто знает. Колеса 265/75 на дисках 16"/7j ET38 Если поставить на ОФА 1994 с рессорной подвеской? Пойдут они туда или нет? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #2 Опубликовано 14 апреля, 2018 Нет смысла. Тебе нужны колеса с нулевым вылетом. А так ты их задвинешь в арки на 38 мм с каждой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Коршунов 0 Жалоба #3 Опубликовано 14 апреля, 2018 Разве это не родные диски. ? ЕТ 38 Добавлено 4 минуты спустя С завода на каких дисках эти машины шли? Разве не с ЕТ 38! Если завод такие ставил , значит расчет конструкторов такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #4 Опубликовано 14 апреля, 2018 Нет, я тебе уже ответил в группе в ВК (Avis Rara). Не подходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 45 Жалоба #5 Опубликовано 14 апреля, 2018 1 час назад, Алексей Коршунов сказал: С завода на каких дисках эти машины шли? Разве не с ЕТ 38! +38 пошли с середины 95 года, легко отличить по пружинному мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Коршунов 0 Жалоба #6 Опубликовано 14 апреля, 2018 Понятно. Не знал. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #7 Опубликовано 14 апреля, 2018 41 минуту назад, tetrarex сказал: +38 пошли с середины 95 года, легко отличить по пружинному мосту. Это на Фронтере. На Исузу Труппер-Бигхорн, Опель Монтерей вылет "38" был с 92 года и далее. На Родео- так же как на ОФА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 666 3 Жалоба #8 Опубликовано 15 апреля, 2018 Это 265/70 r16*8, ET-0. На +38 спорты смотрятся, как унылое говно!!!! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #9 Опубликовано 27 апреля, 2018 А -44 вообще брутально смотрится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 80 Жалоба #10 Опубликовано 27 апреля, 2018 18 минут назад, andira2002 сказал: А -44 вообще брутально смотрится. Ступичные долго не живут.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #11 Опубликовано 28 апреля, 2018 В 27.04.2018 в 18:13, run сказал: Ступичные долго не живут.... Живут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 80 Жалоба #12 Опубликовано 29 апреля, 2018 21 час назад, andira2002 сказал: Живут Сказки на рассказывай. 10 тыщ км и почти смерть... Это не жизнь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #13 Опубликовано 29 апреля, 2018 ЕТ - 25, 33", ступичные- за три года в идеале. Рекомендую купить правильную смазку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #14 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 31 Жалоба #15 Опубликовано 11 марта, 2020 (изменено) В 27.04.2018 в 17:54, andira2002 сказал: А -44 вообще брутально смотрится. Это чьи такие диски любопытно? Изменено 11 марта, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 80 Жалоба #16 Опубликовано 13 марта, 2020 В 11.3.2020 в 15:47, alex.kovy сказал: Это чьи такие диски любопытно? китайские диски Вилс. ширина 10 дюймов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 98 Жалоба #17 Опубликовано 13 марта, 2020 Интересно,а на болидах F-1 какой вылет, особенно на задних колесах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holuai 0 Жалоба #18 Опубликовано 12 января От крузака с вылетом 0 16е ставил кто нибуть ?Смущает ширина 8 дюймов для фроси 92го года норм будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 53 Жалоба #19 Опубликовано 12 января У меня стоят диски от тайоты. вылет завтра гляну. норм. на 8 дюймах лучше управляемость, чем на 10. смтореться будет не так круто, как 10.)))Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #20 Опубликовано 16 января В 12.01.2023 в 17:47, Holuai сказал: От крузака с вылетом 0 16е ставил кто нибуть ?Смущает ширина 8 дюймов для фроси 92го года норм будут? У меня такие стоят. От 80ки. Два комплекта брал, для зимы и лета. По моему мнению - идеальные диски для ОФА дорестайл. Есть момент с гайками (обычно эти диски идут с фланцевыми гайками, это стоит помнить). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 2 Жалоба #21 Опубликовано 19 января (изменено) В 12.01.2023 в 19:47, Holuai сказал: От крузака с вылетом 0 16е ставил кто нибуть ?Смущает ширина 8 дюймов для фроси 92го года норм будут? От Прадика стоят с ЕТ+15 шириной 7". И у них высокий хамп, что хорошо от разбортировки на низком давлении. Родные диски с ЕТ+10. Родео А 93 (?)95 г.в. 8" - это широко. Изменено 19 января пользователем Аддамс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
