Алексей Коршунов
265/75 R16 j7 ET38 на фронтера А 1994
Алексей Коршунов
Подскажите пожалуйста кто знает. Колеса 265/75 на дисках 16"/7j  ET38
Если поставить на ОФА 1994 с рессорной подвеской?
Пойдут они туда или нет?
Нет смысла. Тебе нужны колеса с нулевым вылетом. А так ты их задвинешь в арки на 38 мм с каждой стороны.
Алексей Коршунов
Разве это не родные диски. ?
ЕТ 38
С завода на каких дисках эти машины шли? Разве не с ЕТ 38!
Если завод такие ставил , значит расчет конструкторов такой.
Нет, я тебе уже ответил в группе в ВК (Avis Rara). Не подходят.
  В 14.04.2018 в 06:41, Алексей Коршунов сказал:
+38 пошли с середины 95 года, легко отличить по пружинному мосту.
Алексей Коршунов
Понятно. Не знал. Спасибо.
  В 14.04.2018 в 08:08, tetrarex сказал:
Это на Фронтере. На Исузу Труппер-Бигхорн, Опель Монтерей вылет "38" был с 92 года и далее. На Родео- так же как на ОФА.
Роман 666
Это 265/70 r16*8,  ET-0.
На +38 спорты смотрятся, как унылое говно!!!!
А -44 вообще брутально смотрится.
  В 27.04.2018 в 14:54, andira2002 сказал:
Ступичные долго не живут....
  В 27.04.2018 в 15:13, run сказал:
Живут
  В 28.04.2018 в 19:34, andira2002 сказал:
Живут
Сказки на рассказывай. 10 тыщ км и почти смерть... Это не жизнь...
ЕТ - 25, 33", ступичные- за три года в идеале. Рекомендую купить правильную смазку.
  • Улыбнуло! 1
alex.kovy
Это чьи такие диски любопытно?
  В 11.03.2020 в 12:47, alex.kovy сказал:
китайские диски Вилс. ширина 10 дюймов.
Интересно,а на болидах F-1 какой вылет, особенно на задних колесах?
Holuai
От крузака с вылетом 0 16е ставил кто нибуть ?Смущает ширина 8 дюймов для фроси 92го года норм будут?
У меня стоят диски от тайоты. вылет завтра гляну. норм.
на 8 дюймах лучше управляемость, чем на 10. смтореться будет не так круто, как 10.)))Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
  В 12.01.2023 в 14:47, Holuai сказал:
У меня такие стоят. От 80ки. Два комплекта брал, для зимы и лета. По моему мнению - идеальные диски для ОФА дорестайл. Есть момент с гайками (обычно эти диски идут с фланцевыми гайками, это стоит помнить).
Аддамс
От Прадика стоят с ЕТ+15 шириной 7". И у них высокий хамп, что хорошо от разбортировки на низком давлении.
 Родные диски с ЕТ+10. Родео А 93 (?)95 г.в.
8" - это широко.
Изменено пользователем Аддамс
