kaba29 6 Жалоба #1 Опубликовано 15 апреля, 2018 Офб дизель 2.2 где-то то года 2 назад удалил глушитель и осталась одна банка, но что то или слух стал лучше или банка перестала глушить, начал меня он напрягать, и так двигатель в салоне гудит да ещё и выхлоп с багажника гудит, вопрос с чего поставить банку или в место банки глушитель, но что бы не тормазила выхлоп, и глушило хорошо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #2 Опубликовано 15 апреля, 2018 А что каталоги говорят? Того же Bosal? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #3 Опубликовано 16 апреля, 2018 Даже не смотрел, надо именно банку искать или глушитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #4 Опубликовано 16 апреля, 2018 Открой полную схему в каталоге босал, там все будет понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #5 Опубликовано 27 апреля, 2018 Сань!Ты,как металловед),что думаешь? Если приемную трубу(штаны)отпескаструить и гольваникой оцинковать,выдержит цинк температуру?Или "стечёт"? И тот же вопрос с порошком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #6 Опубликовано 27 апреля, 2018 Стечь- не стечет, но надолго не хватит, потому что гальваника даёт очень тонкий слой цинка. Нет смысла. Примерно как с оцинкованным болтом китайским, только в два раза быстрее. Лучше отпесочить и покрыть термостойкой эмалью (обычно они требуют пропекания после покраски). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #7 Опубликовано 17 декабря, 2020 У меня стоит банка от жигулей, точнее я машину взял с ней, там ещё прям магистраль целиком жиговская, не переваренная, только непонятно как стояла не то что криво, а ваще никак! В общем жиговского глушак маловат слегка, но звук интересный) Надо от иномарки подбирать или уаз, волга, но лучше от иномарки)) хотя это на любителя, я себе и от бульдозера вваривал, от безвыходности, так и продал потом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #8 Опубликовано 17 декабря, 2020 В 28.04.2018 в 02:17, ALEKS YOG сказал: Если приемную трубу(штаны)отпескаструить и гольваникой оцинковать,выдержит цинк температуру?Или "стечёт"? И тот же вопрос с порошком? Если выпускной коллектор имеется в виду, то блестящие штаны и на мотоцикле лошадок прибавляют, но не на много! Но если есть возможность то хуже не будет, но поверхность должна быть гладкой! Пескоструй думаю лучше не сделает, он ведь не гладит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 6 Жалоба #9 Опубликовано 17 декабря, 2020 Сгорит все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #10 Опубликовано 18 декабря, 2020 12 часов назад, kaba29 сказал: Сгорит все Да так то оно и родное сгорит, и от камаза поставь тоже сгорит, сгниет и потечёт, вопрос времени просто! Ставь от бульдозера, я проверил он долго не сгорает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
