Savkin 0 Жалоба #1 Опубликовано 28 апреля, 2018 Приветствую друзья! ОФА 2,3 дизелек. Машина тянет/ едет/ не дымит, но при нагреве после 70 градусов появляется непонятный стук. Если пустить внатяг на 3 передаче то пропадает, но потом появляется. До этого был примерный стук - был съеден башмак. Заменил. Опять появился. Поменял натяжитель цепи - тоже самое, заменил цепь - на холодную все отлично. Но при нагреве начал стук опять стал появляться. Давление масла отличное (поставил насос от ГАЗ 53).Кто что подскажет, где еще копать истину поломки? Может у кого то такое было?P.S.: уже седеть с ним начал)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #2 Опубликовано 28 апреля, 2018 Саня, я думаю дело в стуке поршня\шатуна, за счет износа ВГШ. Но проверь так же и распредвал. Давление какое на горячую? Ещё глянь осевой люфт коленвала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savkin 0 Жалоба #3 Опубликовано 28 апреля, 2018 на горячую по механическом около 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #4 Опубликовано 28 апреля, 2018 Хорошее давление. У меня примерно так же было. Теперь остаётся найти причину и починить. ) Часто стук дает именно цепь (по крышке передней). Цепь ты какую поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #5 Опубликовано 29 апреля, 2018 стук верхний,нижний,передний,задний?????Купи в биби стетоскоп и послушай мотор с пристрастием.У меня тоже стучало не сильно,пару лет,и стук был плавающий,то есть,то нет.ВСЕ!!!!!!!Кто смотрел и слушал машину однозначно приговаривали компенсатор,а оказалось палец в поршне стучал.....два года я так ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savkin 0 Жалоба #6 Опубликовано 1 мая, 2018 В 28.04.2018 в 15:01, Justice сказал: Хорошее давление. У меня примерно так же было. Теперь остаётся найти причину и починить. ) Часто стук дает именно цепь (по крышке передней). Цепь ты какую поставил? заказывал оригинал. но что пришло на самом деле знает только поставщик))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 242 Жалоба #7 Опубликовано 1 мая, 2018 1 час назад, Savkin сказал: заказывал оригинал. но что пришло на самом деле знает только поставщик))) На цепи были надписи JWIS? Если да- это оригинал. Если нет- проверь не растянулась ли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savkin 0 Жалоба #8 Опубликовано 1 июня, 2018 Цепь смотрел - не растянута. Натяжитель цепи, башмак - новые. Через 5 минут работы начинается стук. С улицы почти не слышно, но в салоне его слышно отчетливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parik_07 3 Жалоба #9 Опубликовано 2 июня, 2018 Проверь форсунки и угол установки тнвд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
