jonson Жалоба #1 Опубликовано 1 мая, 2018 Я люблю свою лошадку… (из детского стишка) Добрался наконец до задней (багажной) двери. Давно хотел разобрать замок, не закрывался, как купил машину. Подозреваю, что замок зажигания поменян, и ключ не подходит. И вот свершилось! Снял облицовку, и вот он, родной! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Отсоединяем тягу, выдергиваем скобу крепления замка и извлекаем замок из двери. Ничего сложного. Идем дальше. Для разборки механизма нужно снять стопорное кольцо. Для этого есть специальные пассатижи-съемники. Кто-то и круглогубцами или отверткой это сделает… Несложно. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Снимаем крышку. Под ней большая пружина, не очень сильная. Не опасно, рукой удерживается легко. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Откладываем в сторону. Извлекаем замок из корпуса, корпус внутри в старой деревянной смазке, чистим, смазываем по новой. Чтобы добраться до личинки необходимо тонкой отверткой разогнуть четыре усика на крышке личинки. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Теперь осторожно! Под крышкой есть шторка, закрывающая щель для ключа, и маленькая пружинка, эту шторку поджимающая, есть риск про … потерять эти детальки. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Сняли, отложили в сторону. Теперь личинка. Чтобы не растерять пины, необходимо вставить ключ. Пытаемся вытащить личинку. Ничего не выходит… Смотрим. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. С обратной стороны личинки есть специальный пин, фиксирующий личинку от выпадания, поджимаем его лезвием ножа. Получилось! Но нужно действовать осторожно, чтобы его не потерять, остальные держит ключ, а этот нет. Извлекли личинку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Смотрим на пины. Поскольку ключ не родной — будут некоторые выступать из тела личинки. Выход один — сточить выступающие пины до момента, когда они будут вровень с телом личинки. Несколько не удобно стачивать, пины подпружинены, приходится каждый придерживать снизу лезвием ножа. Ничего, охота — хуже неволи, сделал! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Тем более, что не все пины нужно точить. Все, сбрызгиваем силиконовой смазкой и собираем в обратном порядке. Утапливаем запорный пин и вставляем личинку в корпус до фиксации пином. Проверяем легкость вращения . Если есть заедания - вытаскиваем снова, и повторяем репетицию с пинами и напильником. По окончании ставим на место пружинку шторки, саму шторку, фиксируем крышечкой. Одеваем большую крышку, загибаем на место усы крепления. Дальше все просто, вставляем, закрываем, вставляем… Наслаждаемся легкой и четкой работой замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
