romman 17 Жалоба #1 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nil_740 0 Жалоба #2 Опубликовано 15 мая, 2018 Брутальный способ - ногой забивать тонкостенную гильзу )) Я свой блок нагревал конструкцией из 8 ламп по 200 Вт, вставленных в цилиндры. Где-то до 150 градусов. Гильзы охлаждал углекислотой из баллона для сварки. WD не использовал. Главное - не перекосить, чтобы не закусило гильзу на начальном этапе. Она от соприкосновения с блоком моментально нагревается и тогда уже никуда не идет. Одну пришлось выпрессовывать оправкой и длинной шпилькой, и потом повторять процедуру. А три гильзы зашли до конца. Потом оправкой и шпилькой все гильзы поджал до упора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 210 Жалоба #3 Опубликовано 15 мая, 2018 Никакой проблемы нет запрессовать с помощью пресса и оправки. Главное выдержать натяг по книге. Блок грели феном на всякий случай. С сухим льдом можно не успеть- нужна быстрая реакция. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
