Очистка деталей с помощью электролиза
Первоисточник: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
6-10 Ампер, кальцинированная сода, результат за 5 минут.
На всякий случай описание в PDF: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Интересная тема, может когда и попробую, пока острой необходимости не было. Результат, конечно, весьма впечатляет, но я-бы просто отчистил щеткой и покрасил.
16 минут назад, jonson сказал:
Щеткой так не отчистишь, всегда остаются места куда ворс не добирается. Здорово конечно получилось.
Дааа,перевод получился тот ещё.Цепь какая то появилась.в общем нифига не понял.
Ustas98
Давно хотел что то подобное замутить для очистки деталей от коррозии. А тут очень удачное исполнение на мой взгляд. Надо воплотить
Для тех, кто ничего не понял: ХХХ
И для воплощения ничего особо трудного нет. Единственное, нужен источник тока хорошей мощности, желательно с плавной регулировкой. Но, никто не запрещает использовать для этой цели аккумулятор...
5 часов назад, jonson сказал:
Ссылка удалена, этот сайт- агрегатор бреда. И к гальванической очистке эта ссылка не имеет никакого отношения.
Там была достаточно наглядная схема, на которой присутствовали источник тока, реостат для  регулировки этого самого тока, и электроды в ванне, и не важно, чистите вы деталь, или покрываете ее другим металлом, сам принцип важен. И состав электролита.
Asturn
13 часов назад, jonson сказал:
спорить с данным товачищем бесполезно,так же он утверждал в своё время что удалять нагар Шуманитом с поршней и аллюминивых блоков нельзя.....Так что не стоит обращать внимание на то что он пишет,если вы уверены в том,что предложенный способ работает.Заинтересованные люди,если они действительно заинтересованы,напишут и спросят у вас в личке.
26 минут назад, Asturn сказал:
Я такого нигде не говорил. A обращал внимание, что любые концентрированные растворы щелочей нельзя оставлять на алюминиевых сплавах на длительное время. Спорить со мной в вопросах химии я не рекомендую- я закончил два профильных заведения (среднее специальное и высшее) с абсолютными оценками по химии. Последнее- кафедра нефтехимии. Я люблю химию, я её знаю, я её умею. Ты? Нет.
Ещё раз услышу твои потявкивания в мой адрес- пойдешь опять на пять дней отдыхать.
Всё это есть в описании. Если в этом есть необходимость- я могу перевести на русский.
Когда испытания?
Завтра, наверное.
Пациенты:
В общем, попробовал скобы от суппортов подчистить, докладываю:
- чистит отлично, пластовую ржу снимает за 3-4 часа до голого металла, даже в растворе с низкой концентрацией соды (не купить кальцинированную соду в обычных сетевых магазинах, было только 400 грамм "Золушки");
- соду использовать кальцинированную, не пищевую;
- детали в месте присоединения анода (на деталь- минус) надо зачищать до металла, в идеале- минус кидать на какой-нибудь ввернутый в деталь болт, иначе чистит сперва держатели детали;
- правильный раствор- это 3-4 столовых ложки на литр;
- поверхности в смазке тоже отмываются- сода то кальцинированная, щелочной раствор.
Пока все. Фото не делал.
PS. Идеально- сделать ведро из нержавейки...
Нержавейка ток проводит(будет емкость чистить:)),арматуру на изоляторы придется крепить.
Ток скока ампер?
Ты не понял- ведро и будет катодом. Никакие куски арматуры не нужны будут.
Ток- от 5 и выше. Я ставил 15А.
В 22.09.2018 в 23:46, Justice сказал:
Может обычное оцинкованное подойдет? Нержавейка, уж больно кучеряво.
Сань, фото все ждем итога..........
  • Улыбнуло! 1
54 минуты назад, tetrarex сказал:
Не подойдет. Цинк моментом слезет. Нужна нержа. И сделать ведро из нержи- это очень просто (труба + дно). Нужен друг с производства соответствующего (котлы, гидрозатворы). Цена- пара импортных пива.
46 минут назад, run сказал:
Завтра.
Asturn
Новое-это хорошо отмытое старое!!!!!!))))))
kachkanius
В 22.09.2018 в 13:20, Justice сказал:
Так вроде пишут
Do not use stainless steel! The results are a health hazard and illegal.
1 час назад, kachkanius сказал:
Так вроде пишут
В теории из нержавеющей стали могут какие-то легирующие элементы типа хрома или кобальта перейти в электролит и в виде тумана над ведром (smoke on the water..) попасть в организм. Но по моему очевидно, что это ведро лучше размещать там, где хорошо проветривается или нет людей.
Emil
сань,ну где результат?у меня кардан передний в кока-коле лежит уже каторый день...с малым толком..а щеткой туда не залезть..ну если ток зубной))а ей ржу не снять....
Вчера свет вырубили, я не успел сфотографировать. Результат- отличный. В старом растворе почистил суппорта (скобы- в прошлый раз). Результат- почти полная очистка. Для полной нужна нормальная концентрация- у меня всего 400 грамм пакет соды на 18 литров растворен. Это мало. Больше кальциевой соды у меня нет (в Питере её не так просто купить). И времени всегда не хватает. За 2-3-4 часа пока я в гараже нормально ВСЕ изделие не чистит. То есть что бы вообще все слезло. В уголках сейчас остается размокшая ржа, которая корд-щеткой слетает моментом. Но я хочу вообще нулевое участие ручного труда. Чищу сразу парой (скобы и суппорта). Все влазит. Фото клятвенно обещаю завтра.
После очистки надо промыть водой и подержать в ортофосфорной кислоте (преобразователе ржавчины). Потом промыть водой и обезжирить. Будет новое изделие.
1 час назад, Emil сказал:
Кока-кола- кислота, вряд ли что-то это даст (я про подключение электричества к кока-коле).
Медные провода (два куска КГ-16), которыми я смотал суппорта через уши, получила стальное гальваническое покрытие... )
