Очистка деталей с помощью электролиза
sirantony
По поводу соды Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Электроды- не сработались, чуть ржой пошли. Концентрацию раствора надо делать сильнее (3-4 столовые ложки на литр)- кальцинированная сода хорошо чистит масло и жир, но только в нормальной концентрации. В слабой- как раз и не отваливается ржа пропитанная маслом, в углублениях особенно.
В целом- процессом доволен. После обработки надо пассивировать металл ортофосфорной кислотой.
  В 28.09.2018 в 04:52, sirantony сказал:
Мощно! )) Уже наш одноклубник прислал фото, предлагает поделится частью бака из нержавейки, крупного калибра. Вот только что чистить в таких масштабах? )
sirantony
  В 28.09.2018 в 07:37, Justice сказал:
Это моя мечта о сервисе несбыточная. Там бы точно пригодилось.
Тут информация поступила, что правильные пацаны используют сварочный аппарат в качестве источника тока. 100 ампер...
Я чистил на 20А- бурлит очень умеренно, результат требует 3-4 часа (пока нет соды для испытаний в нормальном растворе).  На сварочном источнике будет результат за час...
  В 28.09.2018 в 08:26, Justice сказал:
У меня есть старый сварочник постоянного тока, могу предоставить поэкспериментировать, вот только ток не помню, максимальный электрод 4.
Отлично, пока электричество в гараже бесплатное- с радостью попробую.Наберу чуть позже.
PS> Правда вот запашок все таки есть какой-то при работе- вентиляция обязательна! Вроде не водород (не пахнет, не горит).
Да, друг купил соду. Скоро забурлим! )))
Asturn
Баловство это...такого же результата я достигаю за 20 минут работы лёгким молотком,тонкой отвёрткой и кардщёткой на дрель...вру...двумями кардщётками
sirantony
  В 28.09.2018 в 09:29, Asturn сказал:
А время? Оно дорого стоит. Как то довелось мне провести адаптацию производства с целью увеличения выработки готовой продукции. Так прирост составил около 10% только от изменения логистики внутрицеховой. Пришлось посидеть с часами пару дней и позаписывать то, что происходит. Результат упорядочил и предоставил решение. Цех увеличил выпуск ну и мне бонус.
Asturn
Так я не против адаптации и технического прогресса...но одно дело очистка в промышленныхых масштабах и другое два суппотра и три ржавых гайки(цапы)))) в год.Опять же...время говоришь?Давай посчитаем:взять ведро,налить воды,разбавить соду,подключить электроды,вести контроль очистки и т.д.+весь этот балаган займёт пусть не много но место.В моём же случае надо взять дрель,закрепить кордщётку и суппорт и всё.Сколько Сашка писал он потратил времени на полную очистку???Три часа??+кучу электричества+дышал хер пойми чем....я же потрачу 20 минут,не более.Так что энтуазизм и передовые технологии-эт конечно заипись,но вот по старинке как то проще и быстрее))))
Изменено пользователем Asturn
Я в тот момент работал на улице. В гараж забегал только по нужде- любопытно же достать железяки и поглазеть! И, кстати, ещё не факт, что пыль от кордщетки полезнее газов от электролиза... Правда руки потом кислотой сжег, но я так всегда- все не могу привыкнуть, что "золотые руки"- это образно... )
Asturn
  В 28.09.2018 в 16:39, Justice сказал:
нормальные люди пользуются респиратором и очками,а вот в противогазе что то не попадались мне))))
Я заеду и проконтролирую у тебя наличие полнолицевого щитка, перчаток, респиратора...
Asturn
  В 29.09.2018 в 19:47, Justice сказал:
сегодня и проконтролируешь)))))Причём незабудь....корщёток должно быть две,разного диаметра и жёсткости)))У мну даже есть специально загнутый гвоздь для удаления пластинчатой ржи из труднодоступных мест,но я его тебе не покажу ибо патентное изобретение :mib:
  В 30.09.2018 в 05:33, Asturn сказал:
Заезжать? Я правда заболел- до тебя доеду, и там и сдохну...
Asturn
  В 30.09.2018 в 08:20, Justice сказал:
Не сцать!!!Подлечим обоих ;)
Обоих???!!!Ты второй? :))))
Bombas777
А если срашу после очистки, оцинковать деталь?
Идея хорошая, а чем цинковать? Электролизом- покрытие тонкое. Подложка для грунта и краски, по сути. Термодиффузия и горячий цинк- имеют свои ограничения...
alex.kovy
Приволок домой старую стиралку-автомат, буду разбирать ее на запчасти, хочу из барабана электрод сделать. Должна получиться хорошая по размерам ванна.
Bombas777
  В 15.09.2019 в 20:50, Justice сказал:
Понятно, значит просто покрыть грунтом и покрасить
Аддамс
  В 15.09.2019 в 20:29, Bombas777 сказал:
Цинолом покрась в два-три слоя. Для лучшего эффекта можно его применить совместно с гальваническим нанесением.
Изменено пользователем Аддамс
КрасноСолнышко
Я как заядлый копарь могу сказать что электролизом пользуясь периодически. Правда у меня блок питания от мобилки но смысл тот же. Катод и электрод должны быть из разного металла если чистить предмет из цветмета. Например дюральку. Но с дюралькой поосторожней с токами и глаз да глаз, иначе раковинами пойдёт. Я так медные, латунные и бронзовые вещи чищу. Разбавлять можно не только содой но и солью, только после промывки детали нужно будет в соде подержать, что бы остатки солей растворились.
Makarovichh
В первом посте указанно что время 5 минут в pdf написано 3 часа, и что еще и щеткой от дрели доводились.
