Mike
Замена прокладки картера 2.4, нужна помощь!
Mike
всем привет! "Хлещет" (льется ручьем) масло из под прокладки в районе масляного насоса! Почитал в книге чтобы ее поменять надо: поддомкрачивать двигатель, откручивать мост, коробку поднимать и стало совсем печально. НЕужели оно так и есть? может кто меня успокоит? и скажет что не так все страшно. Искал на драйве с картинками посты и не нашел, может кто поделится опытом?
Что бы опустить поддон нужно расстояние- или поднимать ДВС, тут все зависит от подушек кузова, насколько ты его поднимешь, или опускать передний мост. Коробку нет смысла отстёгивать, на том же 2.3 было достаточно открутить болты и снять доп.кронштейн связывающий мотор и коробку, возможно он есть и на 2.4. В принципе зазора в 4-5 сантиметров достаточно при должной аккуратности. Но мое мнение- лучше на яме опустить мост и сделать все хорошо.
Изменено пользователем Justice
Mike
7 минут назад, Justice сказал:
не опустить мне мост, там болт проворачивается, а лифт у меня 4 см. это как то поможет мне?
Думаю да.
Mike
23 часа назад, Justice сказал:
Думаю да.
головка не лезет на болт в углу со стороны коробки,ее вбивать туда чтоли? Я тут внимательно посмотрел и промыл, и увидел,что мост можно открутить не от подушек а от кронштейна,где 4 болтика, это так?
andira2002
для снятия поддона,сними вначале маленький поддон.головку возьми маленькую на1/4 и удлинителитам усилия небо ьшие.я никогда не откручивал ни двигатель,ни коробку
2 часа назад, Mike сказал:
Про болт ничего не могу сказать. Открутив кронштейны от чулка ты все равно не снимешь мост- полуоси не позволят. Средь болт крепления и сделай как надо мост. Болты там от КАМАЗа подходят.
Mike
16 часов назад, andira2002 сказал:
а мост?
andira2002
14 часов назад, Mike сказал:
а мост?
По отдельности поддоны снимаются,сначала маленький,потом большой.в крайнем случае открути подушки двигателя и поддомкрать немного.я мост никогда не снимал.
Mike
10 часов назад, andira2002 сказал:
так вы полностью снимали большой поддон или на месте прокладку натягивали? пишут что маслоприемник мешает.
andira2002
В ‎19‎.‎05‎.‎2018 в 08:27, Mike сказал:
Снимал полностью,но сначала маленький
и поршня дёргал.разобрал,собрал,поехал.
Mike
что только у меня проблемы с 2 болтами,что я не могу  никакой головкой подлезть,и все удлинители и переходники перепробовал.Пластину же не надо откручивать или как? Хелппппппп.
andira2002
Откручивал маленькими головками, набор покупал в Максидоме.там ещё хитрая кривая пластина...коробку держит.но снимается....
Mike
1 час назад, andira2002 сказал:
пластина или кронштейн как ее назвать,ее же обязательно откручивать надо,так как она прижимает поддон! у нас же одинаковые движки.Вы говорите надо снять сначала маленький поддон,для чего? Сегодня открутил поддоны и этот кронштейн,но эту пластину не снять,потому что упирается в вилку сцепления,наверно и ее надо откручивать.Может кто рассказать что и как? И это я еще до самого сложного не дошел, к вытаскиванию или правельнее сказать "Выкорабкиванию" долбанного поддона.
andira2002
если снят маленький поддон,большой пойдет легко.
Mike
15 минут назад, andira2002 сказал:
как пластина снимается? полностью? вилку откручивать?
andira2002
3 часа назад, Mike сказал:
Фотки в контакте кинул.
Mike
ок.
Mike
продолжение истории.Поменял прокладки картера не снимая поддон (сложно,но терпимо),залил новое масло сменил фильтр и счастливый поехал,но счастье длилось не долго,метров через 500 почувствовал или может показалось,что плохо тянет мотор и метров через 500 стрелка давления падает почти до красной отметки,но лампачка не загорелась еще, хотя до ремонта давление на прогретом было на 2 делении снизу.Остановился в панике,что делать.Потрогал провода на датчике масла и стало почти в норме. На следующий день поехал а стрелка давления как то странно себя ведет,то по середине,то выше,то ниже и опять же кажется,что двигатель плохо тянет.От сюда вывод,что может масляное голодание быть? Может фильтр бракованный? думаю купить прибор для замера давление масла,какой штуцер должен быть? и как это делать? открутить датчик и вместо него накручивать?
tetrarex
У меня в своё время на Жигулях был сделан тройник, который вкручивался на место датчика давления, а в него сам датчик и обычный манометр на 10 Атм, и давление масла всегда под контролем, при малейших сомнениях.
Mike
на сколько штуцер у 2.4 для замера давления масла?
