Alex_DRUMMER Жалоба #26 Опубликовано 25 декабря, 2019 1991 год, 17 снаружи. Померял уже: внутренние 21,3, наружные 19. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_DRUMMER Жалоба #27 Опубликовано 29 декабря, 2019 Перебрал сегодня правый привод, собрал, всё, машинка снова 4ВД.А дело было в следующем. Полез я смотреть, чего там не втыкается полный привод, кручу рукой — крутится, сволочь, а хаб включен. Ну, думаю, вал оборвало на конце, надо снимать и разбирать, смотреть, что там ещё живое осталось. Порванные вхлам пыльники, понятно, в мусорку. Граната вроде целая. Авотбуй — ни одного шарика, все где-то пролюбил. Вал выскочил из гранаты, на конце шлицы зализало, остатки стопорного кольца завальцевало — в общем, всё как я люблю. Обзвонил магазины и разборки, люди от жадности совсем ухи объелись. Внешняя граната новая от 42 до 95 долларов, привод б/у 80 долларов. Замерил диаметр посадочного места под шарики — чуть меньше 19 мм. Уже теплее. Вспомнил тёмное тоталитарное советское детство и откуда шарики можно наковырять, полез изучать подшипники Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . 19,05 — то что надо, посадка будет как положено. Конечный вариант: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Процесс: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #28 Опубликовано 29 декабря, 2019 Приспособа с барашком,для чего?как использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #29 Опубликовано 29 декабря, 2019 Только что, дрюша сказал: Приспособа с барашком,для чего?как использовать? Хомуты затягивать ленточные. Если нету фирменного инструмента... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_DRUMMER Жалоба #30 Опубликовано 30 декабря, 2019 8 часов назад, дрюша сказал: Приспособа с барашком,для чего?как использовать? В прорезь вставляешь край ленты, узкой частью упираешься в замок хомута и крутишь, потом загибаешь, лишнее отрезаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #31 Опубликовано 30 декабря, 2019 Я наверное дятел,а можно показать чо куда.так понимаю вещь нужная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #32 Опубликовано 30 декабря, 2019 6 часов назад, дрюша сказал: Я наверное дятел,а можно показать чо куда.так понимаю вещь нужная. Вот такая штука Я себе точно такую же сделал из проф трубы десятки и шплинта,только ручка нужна длиннее. Тянет отлично. Есть заводские еще и с обрезкой хомута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kachkanius Жалоба #33 Опубликовано 31 декабря, 2019 В 30.12.2019 в 10:49, дрюша сказал: Я наверное дятел,а можно показать чо куда.так понимаю вещь нужная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin Жалоба #34 Опубликовано 6 декабря, 2020 В 11.04.2019 в 18:37, Penguin сказал: А на длинную ОФА 97года нет точной инфы по наружной гранате? Только сдёргивать пыльник и считать шлицы внутренние? Отвечу для себя и потомков))) ОФА 5дверка рестайл, х22хе, конец 96 года. 17/33 шлица, 89.5 граната. Длина 215 (214.5 вроде как) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель Жалоба #35 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #36 Опубликовано 14 января, 2021 Нет, не готово. Надо было ещё покрасить стык. Как это предписано делать с карданными валами и фланцами.... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель Жалоба #37 Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) Стыком ты что называешь? Шлицевая шайба - уже фосфатированная на видео. :-))) Там ничего красить не требуется Изменено 20 января, 2021 пользователем Вехомечтатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #38 Опубликовано 20 января, 2021 Не, стык корпуса заглушки и крышки. Что бы вода туда не попадала никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель Жалоба #39 Опубликовано 21 января, 2021 Герметик с обоих сторон шлицевой в наличии (со стороны ступицы и крышки), там же видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #40 Опубликовано 15 февраля, 2021 Меняю внешние гранаты...очень туго идут..нужно шлицы подтачивать? граната от руки должна защёлкиваться, или её сажают молотком?..если молотком, как понять что она села на место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #41 Опубликовано 16 февраля, 2021 Тут я бессилен.Может на игольчатый налезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #42 Опубликовано 16 февраля, 2021 1 час назад, дрюша сказал: Тут я бессилен.Может на игольчатый налезает. Нет, я имею ввиду: внешняя граната очень туго садится на вал...забивать как-то даже дико...буду шлицы на валу точить. Добавлено 3 минуты спустя ..подтачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #43 Опубликовано 16 февраля, 2021 А, внутри шруса стопорное кольцо есть?Вот оно и создает сопротивление.Шлицы не трогай. Добавлено 1 минутой спустя Ты же старую гранату спилил,вот тебе и образец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #44 Опубликовано 16 февраля, 2021 7 часов назад, AnSt сказал: Нет, я имею ввиду: внешняя граната очень туго садится на вал...забивать как-то даже дико...буду шлицы на валу точить. Добавлено 3 минуты спустя ..подтачивать. Не торопись. Проверь что колечко нормальное- сжимается заподлицо. Можешь без колечка попробовать. И с жидкой смазкой. Если не лезет нормально- значит шрус говно. В количестве шлицов- не ошибся? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #45 Опубликовано 16 февраля, 2021 Никак не садится...снял внутренний, чтоб на столе ковырять..ни в какую...даже советом принебрёг, шлицы подточил, никак...такое впечатление, что шлицы, куда должен сесть, загнуты...бывает так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #46 Опубликовано 16 февраля, 2021 ШРУС CO-3801, наружных 17, внутренних 25... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #47 Опубликовано 16 февраля, 2021 Ага!...опять поспешил-,лопухнулся...у меня внутри для 26 зубьев место на валу...так и должно быть?...или это переделка внутреннего вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #48 Опубликовано 16 февраля, 2021 1 час назад, AnSt сказал: никак...такое впечатление, что шлицы, куда должен сесть, загнуты...бывает так? Картинку дай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #49 Опубликовано 16 февраля, 2021 1 час назад, дрюша сказал: Картинку дай. Щас никак...да и теперь всё понятно, не в шлицах, в мозгах дело...понадеялся, раз по вину заказал, то точно подойдуть- а х...ещё на пятёрочка как мин. попался...теперь на продажу есть 17-25 шлицов...а себе покупать опять буду...а разборки у нас в Питере какие-то продвинутые, как новыми запчастями торгуют! Добавлено 1 минутой спустя И шрусы то хорошие прикупил...Японские!...торопыга! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #50 Опубликовано 16 февраля, 2021 Так сделай темку с фотокой и ценником в барахолке.Глядишь ,чо по деньгам и отобьеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
