AnSt
  В 16.02.2021 в 17:09, дрюша сказал:
Так сделай темку с фотокой и ценником в барахолке.Глядишь ,чо по деньгам и отобьеш.
Точно...не сообразил...ктото ведь такие ищет.
Барс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на Опель фронтера В какие передние привода подойдут?
KRESTNORD
Всем привет. Машина ОФА 2.0 спорт. Подскажите, шлицы на внутренних гранатах(те что в передний мост вставляются) имеют выработку. Такое новое продаётся или можно восстановить эти шлицы?
ISIL-1004 Isuzu Big Horn Rodeo Mu 1988-1995opel Monterey Frontera A. Шрус В...
смотри каталог FSVA
Аддамс
Камрады, подскажите коды внутренних ШРУСов (диам 91мм) Родео 1/Фронтера А до 95г.в. Срочно надо, особенно левый длинный. ДВС 3 2л
Изменено пользователем Аддамс
На разборку. Новые не купишь.
Тебе так же подойдут валы от монтерея/труппера, Родео, все- до 95 года (диаметр см.).
Аддамс
  В 02.02.2023 в 20:49, Justice сказал:
С оригиналом понятно. А аналогов нет?
С разборками такая засада - отвечают подолгу (видимо, у них торговля идёт бойко, на мелочи не размениваются :gipno: ). Иногда проще и быстрее новое купить.
  В 03.02.2023 в 06:39, Аддамс сказал:
Аналоги есть на первых страницах, но они вряд ли доступны в РФ по адекватным деньгам (пр-во Бразилия).
Александр760000
Подскажите Офа длинная 97год 2.5 дизель наружная граната сколько шлицов внутренних, есть артикулы у кого нибудь?
KRESTNORD
Всем доброго времени. Авто ОФАС 2.0 досталась с разобранным передним мостом. Привода разной длины. Разница в длине палок 3см. Ещё на длинной граната имеет ступеньку в отличии от короткой. Какая должна стоять штатно? Колёса 31е, есть ли лифт подвески, не знаю.
И подскажите по подшипнику полуосей 60/28 который с проточкой на внешней обойме, он должен иметь пыльник с одной стороны или с обеих?
AntonR69
Подскажите пожалуйста, на внутренние гранаты универсальные пыльники пойдут? Такие например. Набор для замены пыльников шруса универсальный (пыльник, стяжка, масленка) JTC-1410
andrry
AntonR69  возьми "маруиши"-  66-421
качество норм и цена если не на озон в два раза ниже.--> Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  - тансмиссия передняя ось.
Изменено пользователем andrry
AntonR69
  В 29.05.2024 в 15:36, andrry сказал:
Спасибо за совет. А  можно эти пыльники не разбирая шруса натянуть? Обладают ли они достаточной эластичностью?
Разбирается внутренний шрус очень легко ( если чо есть тема ,как его разобрать).Без разбора ШРУСа, пыльник не натянуть.
andrry
Нет не растягиваются, тебе всё равно  вынимать внутреннюю сторону шруса из моста, а там как дрюша сказал разобрать легко не снимая с авто.
Я думаю с натягиванием дольше провозишься, да и спец инструмент нужен.
AntonR69
  В 29.05.2024 в 20:18, дрюша сказал:
Как не натянуть. Я тут вдохновленный этим видео, заказал пыльники с оправкой.
Прикольно , забавно.Мне проще по старинке.Один фиг почти всё разбирать.Как начнешь секасам заниматься,сделай милость: видюшку запили,поржем вместе.
Что-то мне подсказывает, нужно будет два пыльника,так на всякий.
Если чо у меня везде пыльники наружние нивовские стоят,расходник панимаешь( пошел ,купил,поставил, поехал,ждать доставку не нужно).
Я забыл добавить,если пыльник порвался то,смазку долой, содержимое разобрать ( если можно),ооочень хорошечно всё это необходимо промыть.
AntonR69
  В 30.05.2024 в 06:29, дрюша сказал:
Хорошо, спасибо. А на внутренние гранаты от нивы подойдут? Да, с доставкой меня прокатили по срокам, наверно буду отказываться. Поставлю от нивы.
Нивовские наружние пыльники,с натягом( придется сначала с непривычки помудохаться при установке) подходят на фронтеровские( наружние и внутренние) гранаты.
Напоминаю,что колхоз дело добровольное!
Серёга Питер
  В 01.06.2024 в 09:50, AntonR69 сказал:
В городе Владимир, в наличии всегда
