Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 19 мая, 2018 Компоненты тормозной системы передней оси (суппорта с направляющими "палец\палец" и тормозным диском толщиной 26 мм): Гребенка АБС передняя - 62 38 301 (Opel);Суппорт тормозной, передний левый, однопоршневой- 2136205 (NK), 1164223 (Sorea\EAI);Суппорт тормозной, передний правый, однопоршневой- 2136206 (NK), 1164224 (Sorea\EAI);Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall);Ремкомплект переднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 260935 (Frenkit); Ремкомплект переднего тормозного суппорта (только резинки) - 260016 (Frenkit), 400 243 (ERT), 8-97070-081-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-716-0 (сделан в Японии); Направляющие переднего тормозного суппорта - 811002 (Frenkit); Комплект монтажный передних тормозных колодок, фигурные пластинки из нержавейки - 901274 (Frenkit), 1274Q (ABS), 7936274 (NK), 13.0460-0446.2 (ATE), LX0283 (Delphi), PFK372 (TRW);Передние тормозные колодки - PN-4258 (NIBK), 0 986 424 366 (Bosch), D4031M (Kashiyama); Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW);Компоненты тормозной системы задней оси: Ремкомплект заднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 241903 (Frenkit); Ремкомплект заднего тормозного суппорта (только резинки) - 242013 (Frenkit), 400052 (ERT); 8-97070-082-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-718-0 (Isuzu, сделан в Японии); Направляющие заднего тормозного суппорта - 808008 (Frenkit);Задние тормозные колодки, дисковые - 05P524 (LPR); 0 986 424 367 (Bosch), PN-4299 (NIBK), D4034M (Kashiyama) ;Задние тормозные колодки ручника, барабанные - 08970 (LPR), 0 986 487 671 (Bosch);Суппорт задний, левый - 3502100-K00 (Great Wall), 2136133 (NK), 1165055 (Sorea\EAI);Суппорт задний, правый - 3502200-K00 (Great Wall), 2136134 (NK), 1165056 (Sorea\EAI);Щиток заднего тормозного диска, левый - 3507100-K00 (Great Wall);Щиток заднего тормозного диска, правый - 3507200-K00 (Great Wall);Трос ручного тормоза, левый - 05 22 631 (Opel), K15387 (ABS);Трос ручного тормоза, правый - 05 22 426 (Opel), K15388 (ABS). Прочие компоненты:ГТЦ (главный тормозной цилиндр), диаметр 1" - PF-992 (Japanparts); Скоба крепления тормозного шланга - 19520 (Febi); Шайбы уплотнительные для банджо-болтов, 10 мм, медные- 108006 (Elring); Штуцеры тормозных трубок - Z-116 (WP);Медная тормозная трубка- 2108-3506080 (ВАЗ), магистральная трубка от ВАЗ-2108 (3.2-3.3 метра); Штуцеры прокачки- OJD (WP, Quick Brake , ATE и т.п.) 0053X и 0019 (возможно подойдут и 0017, они чуть короче). Тюнинг (двухпоршневые передние суппорта):Суппорт тормозной, передний левый, двупоршневой- 3501100-K00 (Great Wall);Суппорт тормозной, передний правый, двупоршневой- 3501200-K00 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall); Колодки, комплект- D4055M (Kashiyama); Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW); Верхний зажим тормозной колодки- 3501171-K00 (Great Wall), 2 шт. Нижний зажим тормозной колодки- 3501173-K00 (Great Wall), 2 шт. Пластина противоскрипная - 3501105-F00 (Great Wall), 2 шт (опционально, для ряда колодок- не нужна). Тормозные шланги- 3506107-K00 (Great Wall), 2 шт. - или более длинные. Для данного тюнинга длины шлангов Great Wall хватает для ширины подвески ОФА и ОФБ, а так же НЕ фендеровых Исузу. Для Вехикросс и фендеровых Бигхорнов, Монтереев, Трупперов- нужны БОЛЕЕ длинные шланги. Ремкомплекты Frenkit: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Типович 1 Жалоба #2 Опубликовано 29 мая, 2018 В 19.05.2018 в 19:59, Justice сказал: щиток 3501140-K00 (Great Wall); Читать больше Здесь добавь в конце номера B1 иначе не бьется номер нормально. В 19.05.2018 в 19:59, Justice сказал: тормозной шланг 3506107-K00 (Great Wall) Читать больше Этот номерок у меня вызывает ошибку системы в екзисте, по гуглу хрень свякая... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 29 мая, 2018 В 29.05.2018 в 06:43, Типович сказал: Здесь добавь в конце номера B1 иначе не бьется номер нормально. Читать больше Странно, он и в таком виде Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , добавлю. Спасибо! Номера теперь есть другие.Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall); Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #4 Опубликовано 29 мая, 2018 В 29.05.2018 в 06:43, Типович сказал: Этот номерок у меня вызывает ошибку системы в екзисте, по гуглу хрень свякая... Читать больше 3506107-K00 - бьется в емексе, находится гуглом. А твой номер не бьется, т.к. у тебя русская K... ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Типович 1 Жалоба #5 Опубликовано 29 мая, 2018 В 29.05.2018 в 08:40, Justice сказал: 3506107-K00 - бьется в емексе, находится гуглом. А твой номер не бьется, т.к. у тебя русская K... ) Читать больше Я не набирал текст, а скопировал с первого поста, да и пробивал этот номер тоже копированием с первого поста, если что))) Так что это не мой косяк))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 29 мая, 2018 В 29.05.2018 в 09:25, Типович сказал: Я не набирал текст, а скопировал с первого поста, да и пробивал этот номер тоже копированием с первого поста, если что))) Так что это не мой косяк))) Читать больше Я оба номера копировал- работают. Причем я потом и букву "К" русскую ставил- а такого результата не получал как у тебя- как это возможно? ))) Теперь все работает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #7 Опубликовано 21 августа, 2019 В 19.05.2018 в 19:59, Justice сказал: Суппорт задний, левый - 3502100-K00 (Great Wall) Читать больше Авис, а ты случаем не знаешь, он совместим с нашими колодками, пальцами, ремкомплектом и цилиндром от родного суппорта? У меня в скобе одно отверстие для пальца стало овалом (проделки предыдущего владельца или рукожопых ремонтников). По сути мне нужна только скоба суппорта. Но, с разборками всё плохо))) Суппорт от ГВ, новый, вроде как в сборе со скобой 3400 стоит. Если его взять, то колодки от ОФА пойдут в него? Проще говоря - он копия нашего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 21 августа, 2019 Он совместим как полная замена. По самим потрохам- х.з. Но их ставят уже давно без проблем на опель-исузу с ЗДТ. По колодкам- не знаю. Скорее всего да. Спроси у Димы111. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #9 Опубликовано 1 сентября, 2019 Ааатвечаю :) Суппорт тормозной от (кажется great wall H3) 3502100-K00 100% совместим вместо заднего ОФА. Колодки подходят от ОФА. Размеры суппорта один в один. Сделан он, правда, из непонятного сплава.... И, как мне показалось, палец направляющий на 0.1 мм потолще и на 3 мм длиннее (сравнивал с новым френкит). Дополню попозже фотками сравнительными :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #10 Опубликовано 2 ноября, 2021 (изменено) Народ, напишите кто-нибудь номер пропорционального клапана (вместо колдуна). Везде упоминания о нем, но где его добыть - ни слова))) Номеров тоже нет. 03488967 или 8971251491 ?? Они, цуко, разные. По принципу и по цене))) Изменено 3 ноября, 2021 пользователем Penguin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 20 Жалоба #11 Опубликовано 10 ноября, 2021 (изменено) Пропорциональников Aisin для Isuzu/GM мне встречалось 3 вида. Речь только про те, что стоят на торце ГТЦ 1) для авто без АБС старого образца (стальной), имеет доп. выход из переднего контура 2) для авто с АБС старого образца (стальной) - 2 вход и 2 выхода, без доп.выхода 3) последнего поколения (алюминиевый), с резиновым клапаном на торце снизу Работают ВСЕ абсолютно идентично. От версии кузова (3 двери или 5 дверей) не зависят. У меня в продаже есть пропорциональник по п.1. Если нужно - обращайтесь. Лишний выход глушится без проблем (штуцре+ шарик в размер). Размер отверстия - под наш штуцер с двойной вальцовкой обратного конуса. Изменено 10 ноября, 2021 пользователем Вехомечтатель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #12 Опубликовано 3 февраля, 2023 (изменено) В 19.05.2018 в 19:59, Justice сказал: Компоненты тормозной системы передней оси (суппорта с направляющими "палец\палец" и тормозным диском толщиной 26 мм): Гребенка АБС передняя - 62 38 301 (Opel); Суппорт тормозной, передний левый, однопоршневой- 2136205 (NK), 1164223 (Sorea\EAI); Суппорт тормозной, передний правый, однопоршневой- 2136206 (NK), 1164224 (Sorea\EAI); Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall); Ремкомплект переднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 260935 (Frenkit); Ремкомплект переднего тормозного суппорта (только резинки) - 260016 (Frenkit), 400 243 (ERT), 8-97070-081-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-716-0 (сделан в Японии); Направляющие переднего тормозного суппорта - 811002 (Frenkit); Комплект монтажный передних тормозных колодок, фигурные пластинки из нержавейки - 901274 (Frenkit), 1274Q (ABS), 7936274 (NK), 13.0460-0446.2 (ATE), LX0283 (Delphi), PFK372 (TRW); Передние тормозные колодки - PN-4258 (NIBK), 0 986 424 366 (Bosch), D4031M (Kashiyama); Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW); Компоненты тормозной системы задней оси: Ремкомплект заднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 241903 (Frenkit); Ремкомплект заднего тормозного суппорта (только резинки) - 242013 (Frenkit), 400052 (ERT); 8-97070-082-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-718-0 (Isuzu, сделан в Японии); Направляющие заднего тормозного суппорта - 808008 (Frenkit); Задние тормозные колодки, дисковые - 05P524 (LPR); 0 986 424 367 (Bosch), PN-4299 (NIBK), D4034M (Kashiyama) ; Задние тормозные колодки ручника, барабанные - 08970 (LPR), 0 986 487 671 (Bosch); Суппорт задний, левый - 3502100-K00 (Great Wall), 2136133 (NK), 1165055 (Sorea\EAI); Суппорт задний, правый - 3502200-K00 (Great Wall), 2136134 (NK), 1165056 (Sorea\EAI); Щиток заднего тормозного диска, левый - 3507100-K00 (Great Wall); Щиток заднего тормозного диска, правый - 3507200-K00 (Great Wall); Трос ручного тормоза, левый - 05 22 631 (Opel), K15387 (ABS); Трос ручного тормоза, правый - 05 22 426 (Opel), K15388 (ABS). Прочие компоненты: ГТЦ (главный тормозной цилиндр), диаметр 1" - PF-992 (Japanparts); Скоба крепления тормозного шланга - 19520 (Febi); Шайбы уплотнительные для банджо-болтов, 10 мм, медные- 108006 (Elring); Штуцеры тормозных трубок - Z-116 (WP); Медная тормозная трубка- 2108-3506080 (ВАЗ), магистральная трубка от ВАЗ-2108 (3.2-3.3 метра); Штуцеры прокачки- OJD (WP, Quick Brake , ATE и т.п.) 0053X и 0019 (возможно подойдут и 0017, они чуть короче). Тюнинг (двухпоршневые передние суппорта): Суппорт тормозной, передний левый, двупоршневой- 3501100-K00 (Great Wall); Суппорт тормозной, передний правый, двупоршневой- 3501200-K00 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall); Колодки, комплект- D4055M (Kashiyama); Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW); Верхний зажим тормозной колодки- 3501171-K00 (Great Wall), 2 шт. Нижний зажим тормозной колодки- 3501173-K00 (Great Wall), 2 шт. Пластина противоскрипная - 3501105-F00 (Great Wall), 2 шт (опционально, для ряда колодок- не нужна). Тормозные шланги- 3506107-K00 (Great Wall), 2 шт. - или более длинные. Для данного тюнинга длины шлангов Great Wall хватает для ширины подвески ОФА и ОФБ, а так же НЕ фендеровых Исузу. Для Вехикросс и фендеровых Бигхорнов, Монтереев, Трупперов- нужны БОЛЕЕ длинные шланги. Ремкомплекты Frenkit: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Читать больше Александр будьте добры, подскажите номера задних тормозных дисков, желательно брембо. Здесь не нашел в описании. И на фронтера В тоже нет, если они одинаковы конечно. Изменено 3 февраля, 2023 пользователем Серёга Питер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #13 Опубликовано 6 февраля, 2023 В 03.02.2023 в 21:45, Серёга Питер сказал: Александр будьте добры, подскажите номера задних тормозных дисков, желательно брембо. Здесь не нашел в описании. И на фронтера В тоже нет, если они одинаковы конечно. Читать больше Я такие номера не писал, потому что они элементарно находятся в elcats.ru. У Юры можешь узнать те, что по дольше ходят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #14 Опубликовано 6 февраля, 2023 В 06.02.2023 в 11:23, Justice сказал: Я такие номера не писал, потому что они элементарно находятся в elcats.ru. У Юры можешь узнать те, что по дольше ходят... Читать больше Сорри конечно, я с компьютером не дружу поэтому узнавал. А Юра это кто? В смысле как его найти здесь. Хотел обратиться за консультацией, если не затруднит его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 6 февраля, 2023 Вехомечтатель- Юрий. Выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #16 Опубликовано 6 февраля, 2023 В 06.02.2023 в 15:59, Justice сказал: Вехомечтатель- Юрий. Выше. Читать больше Ок благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #17 Опубликовано 30 марта, 2023 В 19.05.2018 в 19:59, Justice сказал: Компоненты тормозной системы передней оси (суппорта с направляющими "палец\палец" и тормозным диском толщиной 26 мм): Гребенка АБС передняя - 62 38 301 (Opel); Суппорт тормозной, передний левый, однопоршневой- 2136205 (NK), 1164223 (Sorea\EAI); Суппорт тормозной, передний правый, однопоршневой- 2136206 (NK), 1164224 (Sorea\EAI); Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall); Ремкомплект переднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 260935 (Frenkit); Ремкомплект переднего тормозного суппорта (только резинки) - 260016 (Frenkit), 400 243 (ERT), 8-97070-081-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-716-0 (сделан в Японии); Направляющие переднего тормозного суппорта - 811002 (Frenkit); Комплект монтажный передних тормозных колодок, фигурные пластинки из нержавейки - 901274 (Frenkit), 1274Q (ABS), 7936274 (NK), 13.0460-0446.2 (ATE), LX0283 (Delphi), PFK372 (TRW); Передние тормозные колодки - PN-4258 (NIBK), 0 986 424 366 (Bosch), D4031M (Kashiyama); Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW); Компоненты тормозной системы задней оси: Ремкомплект заднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 241903 (Frenkit); Ремкомплект заднего тормозного суппорта (только резинки) - 242013 (Frenkit), 400052 (ERT); 8-97070-082-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-718-0 (Isuzu, сделан в Японии); Направляющие заднего тормозного суппорта - 808008 (Frenkit); Задние тормозные колодки, дисковые - 05P524 (LPR); 0 986 424 367 (Bosch), PN-4299 (NIBK), D4034M (Kashiyama) ; Задние тормозные колодки ручника, барабанные - 08970 (LPR), 0 986 487 671 (Bosch); Суппорт задний, левый - 3502100-K00 (Great Wall), 2136133 (NK), 1165055 (Sorea\EAI); Суппорт задний, правый - 3502200-K00 (Great Wall), 2136134 (NK), 1165056 (Sorea\EAI); Щиток заднего тормозного диска, левый - 3507100-K00 (Great Wall); Щиток заднего тормозного диска, правый - 3507200-K00 (Great Wall); Трос ручного тормоза, левый - 05 22 631 (Opel), K15387 (ABS); Трос ручного тормоза, правый - 05 22 426 (Opel), K15388 (ABS). Прочие компоненты: ГТЦ (главный тормозной цилиндр), диаметр 1" - PF-992 (Japanparts); Скоба крепления тормозного шланга - 19520 (Febi); Шайбы уплотнительные для банджо-болтов, 10 мм, медные- 108006 (Elring); Штуцеры тормозных трубок - Z-116 (WP); Медная тормозная трубка- 2108-3506080 (ВАЗ), магистральная трубка от ВАЗ-2108 (3.2-3.3 метра); Штуцеры прокачки- OJD (WP, Quick Brake , ATE и т.п.) 0053X и 0019 (возможно подойдут и 0017, они чуть короче). Тюнинг (двухпоршневые передние суппорта): Суппорт тормозной, передний левый, двупоршневой- 3501100-K00 (Great Wall); Суппорт тормозной, передний правый, двупоршневой- 3501200-K00 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall); Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall); Колодки, комплект- D4055M (Kashiyama); Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW); Верхний зажим тормозной колодки- 3501171-K00 (Great Wall), 2 шт. Нижний зажим тормозной колодки- 3501173-K00 (Great Wall), 2 шт. Пластина противоскрипная - 3501105-F00 (Great Wall), 2 шт (опционально, для ряда колодок- не нужна). Тормозные шланги- 3506107-K00 (Great Wall), 2 шт. - или более длинные. Для данного тюнинга длины шлангов Great Wall хватает для ширины подвески ОФА и ОФБ, а так же НЕ фендеровых Исузу. Для Вехикросс и фендеровых Бигхорнов, Монтереев, Трупперов- нужны БОЛЕЕ длинные шланги. Ремкомплекты Frenkit: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Читать больше У колодок Кашияма добавилась в маркеровке буква "Н" на конце, и перед и зад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
