Serega53
ТННД на 2.3TD альтернатива механическому насосу...
Serega53
Нужен совет!Хочу установить в бак электронасос подкачки соляры до ТНВД. Какой насос лучше выбрать?Какое давление должен выдавать насос?
Дима111
Лучше не в бак а под капот, легче менять будет.  В инете много тем как на 4jx1 ставят электоро насос с регулятором вместо мех насоса.
Serega53
14 минут назад, Дима111 сказал:
Мне бы ссылку какую-нибудь на инфу,не найти ничего толкового в инете?
Третий год без ентого гаденыша катаюсь,все нормально.
4 часа назад, Serega53 сказал:
Электро- не надо. Убиваешь сам смысл механического  дизеля. Не найти аналог разве? Magnetti Morelli, Hella, GP, Vaico...
Можно ещё от транзита поставить, только не китайский, они быстро течь начинают.
1 час назад, дрюша сказал:
Ентот гаденыш рекомендован самим бошем, в случае протяженной магистрали и большого перепада высоты забор-ТНВД. Наверное Опелю было виднее.
Serega53
А что за клапан стоит между ТНВД и топливным фильтром?Он как обратный клапан работает???
Да. Обычный обратный клапан. Только если я не ошибаюсь, его место- между топливным фильтром и баком. Но могу ошибаться.
Ден345
В Thu Jun 14 2018 в 23:11, Justice сказал:
Такой ТНВД много ещё на какие дизеля ставился и без насоса подкачи у меня тоже его нет и ничего.
2 часа назад, Ден345 сказал:
Есть книга по этому насосу (Bosch VE), где подробно описано при каких кондициях нужно ставить дополнительный подкачивающий насос. Что касается вообще встроенных в ТНВД насосов- внешне насосы похожие, а производительность- разная...
Serg_SPB
В 15.01.2019 в 14:01, Justice сказал:
На случае 23dtr вся херня в вертикальной установке...Я уже где то писал про фольки с горизонтальной установкой...
