РЕМОНТ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА МАСЛЯНОГО НАСОСА C24NE
От времени только коньяк становится лучше. Вот и к моему движку протянулись заботливые руки времени - на холостых оборотах начала моргать лампа давления масла. Нажал педальку газа, поднял обороты и, как следствие, давление масла поднимается и лампа гаснет. Происходило это только на горячем движке.
Братья по форуму подсказали возможную причину - редукционный клапан масляного насоса. Находится от в крышке масляного насоса. Разбилось посадочное место или сама "пуля". После снятия крышки предположения подтвердились - разбито и в раковинах посадочное место и сама запорная часть  (пуля). См. фото №1 и №2. Было решено попробовать выровнять посадочное место пули. Зажал в дрель выступ 8 мм. в дрель и на высоких оборотах  бархотным напильничком вывел прижимную плоскость. Довел до блеска наждачкой №1000. Понимал, что это вряд ли что даст, т.к.  посадочное место клапана все равно не притереть и клапан будет пропускать давление.  Предположения подтвердились. Заказал у токарей сделать саму пулю но шток 8 мм. сделать длиной 10 см. для того, чтобы можно было притереть посадочное и пулю, а после притирки отпилить шток и оставить выступ для пружинки длиной 4 мм. , как в оригинале. Сделали из бронзы. Притер посадочное и саму пулю. Обрезал шток. Собрал и поставил клапан, поставил на насос и ... новая проблема - давление стало выше, но скачками. После 30 минут поездки все вернулось - лампа давления масла пару раз моргала, когда стоял в пробке на холостых оборотах. У меня начал дергаться левый глаз от злости - потеряна неделя на "танцы с бубном" вокруг этого клапана! Опять (уже раз 15 или 20 ) вынул пулю с пружинкой из клапана и обратил внимание на то, что в хвостовой ее части появились наработки и царапинки. Не в прижимной головной части, а в хвостовой! Значит там ее начинает подклинивать и она встает не ровно в посадочное место. Позвонил Андрею (Андира) и услышал, что он эту проблему решил очень просто - поставил вместо пули ШАРИК ОТ ПОДШИПНИКА! Диаметром 14 мм. ЭТО ВЫХОД! Т.к.  в любом положении шарика он будет плотно закрывать клапан!
Сказано - сделано. Нашел два шарика диаметром 14 мм. к одному приварил электрод  - сделал притирочное приспособление. С мелкозернистой пастой для притирки клапанов притер посадочное место в крышке. Промыл, продул, собрал с новым шариком и поставил на место. ЗАРАБОТАЛО!!! Вопрос закрыл.
ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕМОНТЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА ШАРИК РУЛИТ! НЕ НАДО ИДТИ СЛОЖНЫМ, ДОЛГИМ И ДОРОГИМ ПУТЕМ!
К посту прикрепляю фотки эволюции решения вопроса и результат как на холостых оборотах (двигатель горячий ), так и на оборотах 2400/мин.
Пы.Сы. Обратите внимание на состояние и подбор пружины клапана! Она, скорее всего, имеет износ на боку! Ее размеры после снятия - Диаметр внешний - 10, 7 мм. Длина - 37.0 мм., толщина проволоки - 1,2 мм, Кол-во витков - 10. Я когда собрал клапан на старой пружине, то давление на холостых поднялось, а вот на 3000 об/мин давление масла не поднималось выше первого нижнего деления.Это плохо. Очень, т.к. на ходу масло может до 4-го проблемного цилинра доходить в малом объеме или вообще не доходить. Позвонил опять Андрею (Андира) за советом. Было рекомендовано или подрастянуть пружинку или подложить под неё шайбу. Кстати, в саму пробку очень чудненько влезает гайка под 10 голову (под болт 6 мм.) У мня была новая пружинка нужных размеров, но более длинная. Обрезал ее под длину 45 мм. Поставил и вот результат; См фото.
Если есть вопросы - буду рад помочь советом. Редукционный клапан перебрал множество раз и он мне снится в кошмарных снах...
RomanK
Аналогичная проблемка по видимому, на горячую лампочка еще не моргает, но давление по прибору, на горячую при 1000 оборотов показывает совсем близко к красному делению. Собираюсь посмотреть насос и редукционный клапан. Есть только один нюанс, если притирать шарик, есть ли разница в притирках? У меня в наличии только алмазная паста для притирки клапанов и пастагои. Какой материал у седла пули?
