Makarovichh 39 Жалоба #51 Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) 8 часов назад, дрюша сказал: Пофиг что диаметр больше.Зато запасец на последующую развальцовку будет. Если диаметр витков больше (как я сделал изначально), то не хватает длинны трубки, мне пришлось витки скручивать поменьше уже после уттановки трубки чтобы хватило. П.С. спираль гнул просто вокруг бутылки без спец инструментов. Изменено 1 сентября, 2020 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #52 Опубликовано 3 сентября, 2020 (изменено) Собираю суппорта что за пластины стояли раньше с наружи колодок, они нужны зачем то? колпочёк для штуцера это понятно, а что за мелкая фиговина снизу слева в колличестве одна штука куда она одевается на резьбу штуцера чтобы не капала тормозуха во время откручивания? Изменено 3 сентября, 2020 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #53 Опубликовано 3 сентября, 2020 Мелкие трубки резиновые одеваются на штуцер, что бы на резьбу не попадала вода и грязь. Пластины- зависит от типа колодок. Если они без нанесенного снаружи на сталь демпферного покрытия, оно сразу очевидно, то их- ставят (то есть у колодок просто крашенные железки в основании), а если слой уже есть, что имеет место быть иногда- то их нет смысла ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #54 Опубликовано 4 сентября, 2020 А чо за слой?Нечто похожее на пластик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #55 Опубликовано 4 сентября, 2020 8 часов назад, Justice сказал: Пластины- зависит от типа колодок. Если они без нанесенного снаружи на сталь демпферного покрытия, оно сразу очевидно, то их- ставят (то есть у колодок просто крашенные железки в основании), а если слой уже есть, что имеет место быть иногда- то их нет смысла ставить. В интернете поискал идёт как противоскрипные пластины (чтобы тормоза не скрипели) некотьорые пишут что эти пластины типа чтобы тепло от колодки не передавалась на поршень. Под них ещё говорят смазку нужно ложить, по каталогу таких не идёт насколько я знаю знач это колхоз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #56 Опубликовано 4 сентября, 2020 Нет,не колхоз.Такие пластины на многих машинах есть.И в некоторых комплектах колодок они есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #57 Опубликовано 4 сентября, 2020 1 час назад, Makarovichh сказал: В интернете поискал идёт как противоскрипные пластины (чтобы тормоза не скрипели) некотьорые пишут что эти пластины типа чтобы тепло от колодки не передавалась на поршень. Под них ещё говорят смазку нужно ложить, по каталогу таких не идёт насколько я знаю знач это колхоз. Они идут по каталогу, более того- в оригинальных комплектах колодок Исузу есть и пластинки и все нужные смазки (три пакета). Потому что на оригинальных колодках исузу нет накатки полимера-композита на внешнюю металлическую часть, нет наклепанной заранее пластинки. По этому туда надо ставить металлические пластинки, как по заводу. Тормозная система на ОФА- обычная японская, Акебоно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #58 Опубликовано 4 сентября, 2020 2 часа назад, дрюша сказал: А чо за слой?Нечто похожее на пластик? Обычно приклепанная или приклеенная пластина с покрытием, иногда- закрытая сверху ещё полимером. Полимерка с армированием внутри сталью или углепластиком: Приклепанная пластинка: А это- голые, на которые нужны пластинки обязательно: Тут написан смысл этой пластинки и демпферного слоя: П.5 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #59 Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) Тормозные шланги не встают как надо. Шланг Bosch 1 987 476 911 он что изгатовлен с ошибкой? при установке верху в раме можно поставить только в одном положени при этом конц шланга что идёт в суппорт получается смотрит наружу и его нужно повернуть на 180 градусов в лево или в право чтобы он встал в суппорт. как правильно? Шланг 180 град. в лево: Шланг 180 град. в право: Изменено 4 сентября, 2020 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #60 Опубликовано 4 сентября, 2020 facepalm.... ))) Брызни вэдешкой на промежуточный крепеж и перемести его туда, куда тебе надо. ОН ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО ШЛАНГУ. По перегибу самого шланга- если он у тебя на 360 не закручен- то не парься. Ну и бош в последнее время делают где не попадя, типа польши и т.п. Качество соответственно не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #61 Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) 5 часов назад, Justice сказал: facepalm.... ))) Брызни вэдешкой на промежуточный крепеж и перемести его туда, куда тебе надо. ОН ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО ШЛАНГУ. По перегибу самого шланга- если он у тебя на 360 не закручен- то не парься. Ну и бош в последнее время делают где не попадя, типа польши и т.п. Качество соответственно не то. У меня он не поворачивается там хвост который мешает его повернуть. Как вариант решения я спилю выступ с верхнего крепления шланга чтобы развернуть его на 180 градусов, тогда всё встаёт как надо. Результат всё встало как нужно без загибов. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Всётаки лоханулись они со шлангами перепутали на 180 градусов когда вальцевали, а сделаны эти шланги к стати в Венгрии, а передние тормозные колодки Bosch произведены в Индии, тормозные диски тоже Bosch но забыл посмотреть где произведены. 5 часов назад, Justice сказал: facepalm.... ))) Брызни вэдешкой на промежуточный крепеж и перемести его туда, куда тебе надо. ОН ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО ШЛАНГУ. По перегибу самого шланга- если он у тебя на 360 не закручен- то не парься. Ну и бош в последнее время делают где не попадя, типа польши и т.п. Качество соответственно не то. Аааа только сейчас понял о чём ты говоришь тот крепеж который на шланге, а не на рычаге... Изменено 4 сентября, 2020 пользователем Makarovichh 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #62 Опубликовано 6 ноября, 2020 Мужики всем привет, подскажите пожалуйста номер детали или рем. комплекта механизма регулировки задних колодок. У меня его вообще не было, когда разобрал барабаны, соответственно и ручник не работает. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #63 Опубликовано 6 ноября, 2020 Зайди в тему про товары с АлиЭкспресс.Там должны быть ссылки,около тыщи весь комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 0 Жалоба #64 Опубликовано 6 ноября, 2020 Да что то я, не особо доверяю, в нынешнее время, работе с аликом. Может кто что подскажет, как нашемарок заколхозить или просто номер этих механизмов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holuai 0 Жалоба #65 Опубликовано 17 января, 2021 Для спортика 92й год нужен автоподводчик колодок Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #66 Опубликовано 17 января, 2021 На фото ниже рычага, регулируемая распорная планка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holuai 0 Жалоба #67 Опубликовано 17 января, 2021 2 часа назад, дрюша сказал: На фото ниже рычага, регулируемая распорная планка. Где взять сие чудо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #68 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Сообщение 63.Но,не гарантирую что подойдут.Подойдут, если тормозные барабаны внутренним диаметром 254мм. Изменено 17 января, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #69 Опубликовано 17 января, 2021 А рычаг есть в некоторых комплектах тормозных колодок.А,что с твоим случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holuai 0 Жалоба #70 Опубликовано 17 января, 2021 сгнила планка регулировочная видимо старые хозяева вообще не точто не следили а просто убивали машину но щас всё ок по мелочи есть кой какие недочёты но всё исправимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #71 Опубликовано 17 января, 2021 Бери набор с Алиекспресс и не парься. Дешевле не найдешь. Качество вполне достойное у них. Я брал себе. В Екзисте одна пластина подвода колодок от800 рублей. ОДНА, на одно колесо. Подождать, конечно, придется, пока наша почта раздуплится, но это лучше, чем ничего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #72 Опубликовано 17 января, 2021 Мне показалось ему и рычаг нужен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #73 Опубликовано 17 января, 2021 Рычаги идут с колодками (не со всеми), не помню уже, в Екзисте брал комплект и сын нашел где-то комплект, так вот с одним комплектом шли рычаги, с другим - нет. Упаковку, к сожалению, не сохранил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holuai 0 Жалоба #74 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылку на продавца можеш дать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #75 Опубликовано 18 января, 2021 Продавца чего?? Если колодок, то вот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Если комплекта автоподвода - смотри в теме про покупки на Алиекспресс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
