Justice 262 Жалоба #26 Опубликовано 10 июля, 2019 Только что, Makarovichh сказал: Еще WAGNER H15097 направляющий для переднего суппорта рессорной ОФА . У нас такие номера не бьются. Много из того, что есть в штатах и Европе у нас не присутствует (и наоборот). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #27 Опубликовано 10 июля, 2019 7 часов назад, Justice сказал: У нас такие номера не бьются. Много из того, что есть в штатах и Европе у нас не присутствует (и наоборот). Это и есть из США для Исузу Родео. Из РФ что нельзя заказать в США и на крайняк заплатить растаможку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #28 Опубликовано 11 июля, 2019 Не имеет смысла, обычно. С алиэкспресса или алибабы- притащить дешевле. Растаможку до 500 Евро платить не надо, в этом плане у нас проще, чем в Эстонии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #29 Опубликовано 19 июля, 2019 (изменено) Ну на Алибабе там качество весьма сомнительное самый дешевый китай ИМХО в США хоть фирму можно найти AcDelco или другую более менее надежную которая хоть из китая но за качеством следит т.к. сегмент для США. В этом плане ИМХО имеет смысл заплатить чуть больше за качественную запасть если больше негде купить не представляется возможным. Изменено 19 июля, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimsonV 0 Жалоба #30 Опубликовано 30 августа, 2019 Купил новые колодки (барабан, рессорная ОФА 94 гв) - нет в комплекте тяги ручника, блин. На старых колодках есть тяга есть только с одной стороны, но страшная-ржавая. Отсюда вопрос - где бы взять новые тяги, подскажите номерок (GM по каталогу екзиста в продаже не наблюдается) или можно приколхозить от чего-то типа Волги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #31 Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) Ребят, на вскидку, кто помнит, у нас внутренний двойной конус на концах трубок, E, или грибок, F? Изменено 8 сентября, 2019 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #32 Опубликовано 8 сентября, 2019 Грибок, с заправленным внутрь краем .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #33 Опубликовано 9 сентября, 2019 (изменено) Спасибо, значит тип Е Заказал себе развальцовщик с пуансонами для грибков (грибок во внутрь складывается вторым обжатием без пуансона), по составу набор не плох, посмотрим как по материалам будет.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 9 сентября, 2019 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #34 Опубликовано 9 сентября, 2019 Разжуйте плиззз,где E, а в каком месте F. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #35 Опубликовано 9 сентября, 2019 (изменено) Андрей, посмотри оконечник тормозной трубки на разрезе. Обрати внимание на форму ответного конуса. F и E по форме противоположные, тут хорошо видно почему: Я свою дешманскю вальцовку вчера сломал, пытаясь завальцевать стальную трубку (силумин цуко), да и без пуансона она была, мир ее праху. Буду переделывать теперь систему по-человечески, но на медь к сожалению. Не плохо расписано: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 9 сентября, 2019 пользователем alex.kovy 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #36 Опубликовано 9 сентября, 2019 Монстроход, как всегда, великолепен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #37 Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) В инструкции по вальцовке должно быть,что по меди и люминю.Медь дорого потому и шлепают тоненькие трубочки из стали.В районах соединений делай запасы на пару ремонтов, при разбрке обычно закисают,ломаются. Изменено 10 сентября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #38 Опубликовано 10 сентября, 2019 Именно так и планирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #39 Опубликовано 14 сентября, 2019 Как вариант есть уже Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. трубок по разной длинны и с нужной развальцовкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #40 Опубликовано 14 сентября, 2019 Есть, но существенно дороже самостоятельной сборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #41 Опубликовано 17 сентября, 2019 Важный момент убрать заусенцы из внутренней части трубки после отрезания как показано на этом видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #42 Опубликовано 17 сентября, 2019 Без этой процедуры пуансон в трубку не вставишь. А еще плоскость трубки надо сточить напильником, иначе пуансон при обжатии конусом пресса может пойти на перекос и если не заметить этого, то сломается "солдатик" пуансона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeisergeevic 11 Жалоба #43 Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) 8 часов назад, alex.kovy сказал: А еще плоскость трубки надо сточить напильником, иначе пуансон при обжатии конусом пресса может пойти на перекос и если не заметить этого, то сломается "солдатик" пуансона. О, а вот это действительно интересно. А я не понимал, почему один раз у меня ровный грибок получается, а другой раз - кривой. Буду знать, спасибо! Хотя, когда трубки изготавливал, на глаз смотрел - резак вроде ровно отрезал трубку... Пользовался набором Force Изменено 18 сентября, 2019 пользователем sergeisergeevic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #44 Опубликовано 12 мая, 2020 Состав набора резинок для переднего суппорта (до 95/96 года), Seiken, оригинал для Исузу: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Holuai 0 Жалоба #45 Опубликовано 1 июля, 2020 Внимание вопрос .Кто подскажет на рамки тормозных супортов 260 мм возможно ли поставить супорта от 280 го диаметра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #46 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) Меняю кусок тормозной трубки которая идёт от тройника тормозному шлангу переднего суппорта слева и справа, там нужно делать завитки или можно пустить прямой? У меня трубки сейчас не оригинальные поэтому как правильно не знаю, вообще зачем эти завитки нужны ведь там нету движения трубка в раму крепиться. Под замену Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. брать ? Изменено 27 августа, 2020 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #47 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) Завитки есть.Для компенсации движения кузов-рама.завиток стоит между последней фиксацией и креплением к раме.На сцеплении завиток тоже должен быть.Трубки диаметр 5мм медные,на концах где развальцовка желательно отжечь(зависит какая медь попадется)У меня стоят шланг тормозной от Волги, соответственно и наконечник на соединении аналогичный. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя От тройника который на раме завитка не надо.Завиток до тройника,это на левой стороне.На правой тройник на кузове ,потому там:петля между тройником и шлангом. Изменено 27 августа, 2020 пользователем дрюша 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #48 Опубликовано 27 августа, 2020 В 01.07.2020 в 17:27, Holuai сказал: Внимание вопрос .Кто подскажет на рамки тормозных супортов 260 мм возможно ли поставить супорта от 280 го диаметра? Рестайл на дорестайл? И что такое "рамки"? Скобы суппорта? Тогда- нет. Нужны в сборе суппорта, со скобами. Тогда- да. С заменой дисков, колодок, пыльника диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #49 Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) В 27.08.2020 в 19:56, дрюша сказал: Завитки есть.Для компенсации движения кузов-рама.завиток стоит между последней фиксацией и креплением к раме.На сцеплении завиток тоже должен быть.Трубки диаметр 5мм медные,на концах где развальцовка желательно отжечь(зависит какая медь попадется)У меня стоят шланг тормозной от Волги, соответственно и наконечник на соединении аналогичный. Вот что получилось, трубка WP-129 (1200 мм). Только витки нужно делать меньше чем я сделал изначально, диаметр витка равен диаметру стандартной туба со смазкой 400гр. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 1 сентября, 2020 пользователем Makarovichh 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #50 Опубликовано 1 сентября, 2020 Пофиг что диаметр больше.Зато запасец на последующую развальцовку будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
