Justice 235 Жалоба #1 Опубликовано 19 сентября, 2018 Начнем с Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Таблица с длиной и ходом, в миллиметрах. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Расшифровка кодировки креплений. "ES", крепление- проушина. Амортизаторы с креплениями под кодом "ES" оснащены проушиной с резиновой втулкой и стальной втулкой в ней. Стальная трубка определяет размеры болта крепления (длину и диаметр). Отверстия с диаметром 11.11, 12.7, 14.3 или 19.1 мм предполагают использование дюймового крепежа. "S", крепление- штырь. Амортизаторы с креплениями под кодом "S" имеют на конце штырь с резьбой. Ряд машин использует крепление типа "штырь" сверху, и "проушина"- снизу. Все размеры даны в миллиметрах, кроме шага резьбы (дюймовая). Крепления "EB" и "BP". "EB"- означает проушину и втулку. Для втулки приведено значение в состоянии покоя и монтажное, сжатое состояние. "BP"- проушина и втулка с установленным в ней штифтом с крепежными отверстиями в нём (да, такое тоже бывает!). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #2 Опубликовано 6 июня, 2019 Подбор амортизатора по размеру и типу крепления, Kayaba (KYB): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
