Asturn 47 Жалоба #26 Опубликовано 28 сентября, 2018 Уменя была задумка поставить стартер жигулёвский вместо цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #27 Опубликовано 28 сентября, 2018 Это - фантастика... Слишком быстро будет подъем-опускание, трудно работать точно.Если только какой редуктор пристроить. Мутить надо... Проще найти шкив и подобрать цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #28 Опубликовано 8 октября, 2018 Был на днях в магазине, действительно, таких цепей нет... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #29 Опубликовано 8 октября, 2018 Цепи на талях не такие, как в магазинах метизов. Не удивительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #30 Опубликовано 9 октября, 2018 В 28.09.2018 в 18:03, jonson сказал: Это - фантастика... Слишком быстро будет подъем-опускание, трудно работать точно.Если только какой редуктор пристроить. Мутить надо... Проще найти шкив и подобрать цепь. нет..не будет быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #31 Опубликовано 9 октября, 2018 Будет-будет... Скорость вращения коленвала стартером составляет около 300 оборотов в минуту, при этом учтите редукцию ведущей и ведомой шестерен. Диаметр ведущей (бендикс стартера) около 30 мм, а ведомой (венец маховика) около 450мм, это приблизительно 15 к 1, теперь 15 умножаем на 300 получаем 4500 об/мин на валу стартера. думаю, многовато... Если хотите поточнее - считайте кол-во зубов на бендиксе и венце, соотношение вычислить не сложно. Конечно, в лебедке тоже передаточное число довольно большое, возможно в районе 120 к 1, это 37 оборотов колеса с цепью лебедки в минуту. Плюс к этому нужно пристроить тормоз, поскольку вал стартера обладает большой инерцией, чтобы точно дозировать перемещения нужно иметь тормоз. Сложно это. Проще купить за 5 тыр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #32 Опубликовано 9 октября, 2018 Да не будет!!!!Я проводил эксперимент,скорость намотки адекватная и тормоз то же не нужен,в штатном исполнении его нет,ничего кроме замены цепи на мотор не нужно менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #33 Опубликовано 9 октября, 2018 Все равно мощность будет избыточная. Стартеры от 1,2 - 1,8 киловатта, нужен аккумулятор, толстые провода к мотору, система управления с реверсом, контакторы на ток 1800/12=150 с + ампер, аккумулятор нужно периодически обслуживать,геморрой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
