jonson 139 Жалоба #76 Опубликовано 10 июня, 2019 вот чует моя задница, проблема тут в подаче топлива. На входе ТНВД трубку открутить, посмотреть. свободно-ли идет топливо, не забился-ли штуцер? Именно от ТНВД открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #77 Опубликовано 11 июня, 2019 Откручивал,шланг менял,обратный клапан проверял. Тнвд если из емкости запитать без всего, он закачает работать будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #78 Опубликовано 11 июня, 2019 Будет. У него еще свой насос низкого давления есть. На Фольксе стареньком у меня не было никаких доп-насосов. закачивал из бака и работал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #79 Опубликовано 11 июня, 2019 Там еще в самом болту, который крепит штуцер, есть сеточка внутри, смотри внимательно, может забита? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #80 Опубликовано 12 июня, 2019 Нет там сеточки (на входе),сеточка только на болту обратки,её тоже смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #81 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Говорят есть сеточка в крышке плунжерной пары. Фото чисто для примера.( Если я откручу эту крышку и проверю,я ни чего не нарушу?,как я понимаю она должна сняться с плунжером одним блоком?(как на фото или с пружинами)? Поставить на место проблем не будет? Изменено 12 июня, 2019 пользователем andrry дополнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #82 Опубликовано 12 июня, 2019 Не делай этого.Там регулировочные шайбочки умучаешься ставить обратно.Менял кольцо уплотнительное 2минуты,собирал обратно часа 2 с истеричными матюгами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #83 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) Добавлено 0 минут спустя 9 часов назад, дрюша сказал: Не делай этого.Там регулировочные шайбочки умучаешься ставить обратно А как быть то, это последнее место где не проверял. Ну собрал же? Подробней можешь рассказать,в чем засада? Изменено 13 июня, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #84 Опубликовано 13 июня, 2019 Вот с подробней проблема, помню,что надо снизу шайбочки не уронить,а с верху куда-то воткуть(всунуть,попасть):)).В общем эта часть куда влезать не стоит.Поспрашай у людей(кто на ремонте, разборки) рабочий ТНВД,для дегустации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #85 Опубликовано 13 июня, 2019 У нас таких машин на разборках не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #86 Опубликовано 13 июня, 2019 В барахолке мой друг выложил 2.3 в разбор, ТНВД там полностью живой. Поторгуйся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #87 Опубликовано 13 июня, 2019 4 часа назад, Justice сказал: В барахолке мой друг выложил 2.3 в разбор, ТНВД там полностью живой. Поторгуйся. Вот спасибо.. Я не собираюсь пока тнвд покупать (еще не сломал,только подумал). Мне нужно сеточку на плунжере проверить на забитость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #88 Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, andrry сказал: Вот спасибо.. Я не собираюсь пока тнвд покупать (еще не сломал,только подумал). Я тебя заранее сориентировал.. ))) Я в ТНВД не лезу- стенда нет, тестплана нет. Для этого есть специально обученные люди с опытом. И зачастую взять заведомо исправный ТНВД- дешевле потерянного времени и денег на ремонт. К слову- ремонт ТНВД в Питере ещё 7 лет назад стоил от 6 тысяч, причем хрен проверишь что тебе меняли, а что нет... (( Один ТНВД так мне отремонтировали, что он работал пару месяцев, давление упало до 200 бар. Потом купил за 3 тысячи с омеги и он давил все 400+ бар.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #89 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) 4 часа назад, Justice сказал: Я в ТНВД не лезу- стенда нет Я наверно буду пробовать добраться до сетки.Вроде бы не сложно,плунжер не менять,настройки жесткие (шайбами)-не сбить. У вас мастерских хоть выбор есть, у нас одна со стендом ремонт делают только капитальный (25-30килоруб)-чтобы у людей притензий не было. Изменено 13 июня, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #90 Опубликовано 13 июня, 2019 Как вариант. Проверьте сколько вольт доходит до датчика отсечки и полностью ли он открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #91 Опубликовано 13 июня, 2019 А с чего все началось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #92 Опубликовано 13 июня, 2019 4 часа назад, дрюша сказал: А с чего все началось? Да ни с чего, приехал в деревню ночь простояла,обратно ползком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #93 Опубликовано 14 июня, 2019 Сеточка в плунжере чистая.....Отсечной клапан ключом не смог выкрутить ,выкручу посмотрю еще редукционный клапан (внутреннего давления тнвд). И всё,фантазия иссякла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #94 Опубликовано 14 июня, 2019 2 часа назад, andrry сказал: Сеточка в плунжере чистая.....Отсечной клапан ключом не смог выкрутить ,выкручу посмотрю еще редукционный клапан (внутреннего давления тнвд). И всё,фантазия иссякла Да ладно. Это мы так только поверхностно. Щас в котлы полезем, там есть где развернуться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #95 Опубликовано 14 июня, 2019 В 13.06.2019 в 10:19, Justice сказал: В барахолке мой друг выложил 2.3 в разбор, ТНВД там полностью живой. Поторгуйся. Lexinblood ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #96 Опубликовано 14 июня, 2019 Да!!! Добьем зверюку!:)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #97 Опубликовано 14 июня, 2019 3 часа назад, дрюша сказал: Да!!! Добьем зверюку!:)) Не сплю, не ем- грусть тоска Добавлено 1 минутой спустя Мысли страшные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #98 Опубликовано 14 июня, 2019 8 часов назад, andrry сказал: Не сплю, не ем- грусть тоска Добавлено 1 минутой спустя Мысли страшные Я давича трое суток не мог завестись. Горевал капец. Не отходил от больного ни на миг, только поспать. Соседи начали говорить, чего не броишься ? А мне не до этого. Как я понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #99 Опубликовано 15 июня, 2019 Отбрось страшные мысли, снимай насос и к мастеру. А предварительно попробуй запитать его из емкости с соляром минуя все шланги, фильтра и насосы, просто входной шланг ТНВД в канистру с соляром. Вот если и тогда тяги не будет, к мастеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #100 Опубликовано 15 июня, 2019 8 часов назад, jonson сказал: Отбрось страшные мысли, снимай насос и к мастеру У нас он один, и он и провацирует мысли страшные.(стенд 2килоруб. если не прошел то капремонт без вариантов 20-25кр.По другому ни как)Сибирь-тайга бл...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
