Emil
Лямбда зонд ,ЛЗ ,
Emil
и ещё вспоминаю ,после переборки двс ,перед первым пуском ,когда цеплял клеммы,что та щёлкнуло добро в салоне..и я начал себя тешит; что это какайнить релюшка...а жена сказала.."мозгам ..издец")) ну я тут же произнёс заклинание ,"типун тебе на язык"теперь мне эта мысль не даёт покоя....
Emil
ну есть  ещё у кого какие предположения.где искать ?и как искать..и что искать??или надо пробовать ЭБУ менять?может у кого найдётся на пробу с дал
нейшим выкупом если дело в нём
Asturn
ятебе адын умный весчь скажу:dont:,один из проводов на лямбду,после включения зажигания,меняет полярность.Т.е. при выключенном зажигании он,падла,звонится на массу,а после включения на нём стабильные +12В.Вот если он у тебя лупит на массу,то и лз работать не будет
Emil
1 час назад, Asturn сказал:
скажи мне еще один умный весчь...какой это провод? С это сигнал,B эт +12 с реле бензнасоса,А эт масса.и какое отношения это может иметь к незагоранию ЧЕКА при отк ЛЗ?по сути дело я предпологаю что она вобще должна работать ток с сигнальным проводом и массой..!?чет все больше начинаю отчаиваться...и склоняюсь к ЭБУ..попробую сеня вскрыть..мож че увижу ...!?
Asturn
14 минут назад, Emil сказал:
потереби Джастика,он когда у мну на ремонте был,был с ним выявили эту закономерность,после того как я заизолировал этот провод и поменял лямбду,Саня стал ездить довольный,и прям вот такой довольный он собирался к электрикам..доехал уж наверное,спроси у него,что эт за провод был.Лямбда у него такая же как у тебя.
Добавлено 2 минуты спустя
я могу удивить тебя исчё болье...однопроводные лямбды ваще работают только по синусоиде ;) массы нема)))) и только после прогрева мотора
Не доехал. Машина ушла к Сергею на исправление косяков.
run
34 минуты назад, Asturn сказал:
А вот и не угалал. В однопроводной, как и с тремя проводами масса есть - это корпус датчика. В трехпроводной подогрев от корпуса изолирован (поэтому 2 провода на подогрев)
На 4-х проводных не стали массу на корпус сажать, поняли некорректность массы на корпус (имеет большую погрешность)
Emil
подскажите еще больше..а эбу от омеги 2.4 мне подойдет?и на автомате если она была..или ток от механики можно поставить?
Asturn
3 часа назад, run сказал:
я имел ввиду что провода массы нема;)
tetrarex
4 часа назад, Justice сказал:
Чую еще на пол года)))
run
7 часов назад, Emil сказал:
На пробу чтоль в Пензе не взять???
На омеге другая прошивка. Заведется, но ехать совсем по другому будет.
Emil
33 минуты назад, run сказал:
лично у меня кто из знакомых есть фронтераводы,так они на тракторах дизелят..к сожалению они без ЭБУ...вот сижу МОЗГ кручу  и думаю мож перевести в без лямдовый режим..!? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
а вообще если б  были лишние $ и время  давно поставил бы 3,1 трактор..и ездил бы почти бесплатно..
Изменено пользователем Emil
добавление текста
Emil
ну а у нас есть на форуме кто так ампутировал лямбду? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  как поведение ,расход и тд,...??
Emil
и так ампутация ЛЗ почти завершина ..жаль резика подходящего не нашлось дома(повыкидывал всё не нужное как считал барахло электронное )придётся завтра покупать.щас пойдём дальше матерится ,обратно вставлять эбу на место(сигналку повешал мне кент на эбу,но эт не страшно,ток датчик удара,а вот блок прилепил на проводку окола эбу,что хрен подлезиш открутить верхнею гаечку.:mib:..провода вывел так что бы в любое желаемое время можно было с лёгкостью перейти обратно в ЛЗ режим
tetrarex
Интересно, жду продолжения.
СтаниславZv
А со снятой фишкой лз, при повышении оборотов вольтаж колеблется от 0.6 до 0,8 это норма, или должно быть не изменное значение 0,45?
подскажите пожалуйста!
Emil
2 часа назад, СтаниславZv сказал:
я такие эксперименты не проводил.. на холостых 0,445 мёртво стояло у меня ..
СтаниславZv
 на холостых около 0,6 колеблется
Frosik
В 08.11.2018 в 20:36, Emil сказал:
Ну как машинка? Расход упал?
