lapa1976
Шток селектора, контактная группа и всё, что рядом
lapa1976
Вскрыл контактную группу, там всё в смазке. Не пойму, то ли застарелый декстрон, то ли так надо. Выглядит не очень. Отмыть очистителем карбюратора (тормозов) и немного помазать Ликви моли для контактов? Или просто протереть слегка? или ваще не трогать и там так надо, что б всё в масле было? В верхней части вот эта коричнево-серая херня - это как раз то самое ХЗ-что.
tetrarex
23 минуты назад, lapa1976 сказал:
Думаю да. Это же просто индикатор режима АКПП.
Да, там смазка, читал не так давно. Восхитило то, что поглядев на цвет смазки товарищи заменили ее термопастой для кулеров процессоров... И ничего- работает! ))
anapupa
Не пугайте меня своми знаниями!
1. 4 tetrarex: Это не индикатор. А первичная цепь управления. Просто ты не стакивался с рассогласованием положения этого селектора и датчика скорости первичного вала
2. чистить/протереть -да
3. если смазку и менять, то только на синюю. Чтоб водичку исключать
4. Сапун продувать обязательно. И по возможности вывести его в  подкапот
tetrarex
1 час назад, anapupa сказал:
Ну и индикатор тоже, причем у меня этот выключатель также засран конкретно, причем так, что половина режимов на доске не загорается, однако коробке это никак не мешает нормально работать, поэтому и не лезу)
5 часов назад, anapupa сказал:
Зачем синюю? Есть специальные смазки для электроконтактов, продвинутые. Полиуретановые или полимочевинные...
run
Смазываю селектор АКПП на вектре смазкой СИ-180, проблем не возникало. Можно и СИ-350
anapupa
19 часов назад, Justice сказал:
Некоторые смазки, хоть они жЫрные, всё равно сосут(сиречЪ впитывают) воду. Не скажу про твои продвинутые Сань, не пробовал, норечь идёт именно о смазках ( в этом сыром узле), которые небудут добавлять сырости к контактной группе
Добавлено 2 минуты спустя
22 часа назад, tetrarex сказал:
Поначалу коробасные мозги тупят и не понимают,что от них хотят (положение группы не соответствует скорости), а потом забивают...и исключают положение селектора из обсчёта
Не, они же специальные, к воде полностью индифферентные.
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
