SLAVYAN 4 Жалоба #1 Опубликовано 3 декабря, 2018 Добрый вечер, одноклубники. Что можете сказать о бензонасосе masuma mpu 102? Ни кто не ставил? По финансам нормально. И ТТХ похожи:3.0bar,110л/ч.Было, вроде, на московском форуме что-то про него.... А то мой, по закону подлости, зимой помирать надумал.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #2 Опубликовано 7 декабря, 2018 не брать!!!!!!категорически!!!!!!три раза бак снимали,в итоге поставили ориг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #3 Опубликовано 7 декабря, 2018 возьми волговский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #4 Опубликовано 7 декабря, 2018 10 минут назад, Asturn сказал: не брать!!!!!!категорически!!!!!!три раза бак снимали,в итоге поставили ориг Андрей, спасибо...,"вычёркиваем"..., а номерка оригинал нету? Добавлено 0 минут спустя 10 минут назад, andira2002 сказал: возьми волговский не велик будет для двухлитровика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #5 Опубликовано 7 декабря, 2018 где то в теме я брал номер,в Саниной теме про детали Добавлено 0 минут спустя от волгаря самое то и форсы от него же поставь,Агонь тачка будет)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 78 Жалоба #6 Опубликовано 7 декабря, 2018 8 минут назад, Asturn сказал: волгаря самое то и форсы от него же поставь,Агонь тачка будет)))) Неа, у него расходомер не "лопата", натяжением пружины правку не сделает. Статика на волговских больше, Хотя если давление в рампе поднять на 0.2 -0.3 тогда нормально будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #7 Опубликовано 7 декабря, 2018 Что-то я читал, форсы ставить танцы с бубнами, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #8 Опубликовано 7 декабря, 2018 ну не прям с бубнами....с бубенчиками,зато везде есть и недорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #9 Опубликовано 7 декабря, 2018 23 минуты назад, SLAVYAN сказал: Андрей, спасибо...,"вычёркиваем"..., а номерка оригинал нету? Добавлено 0 минут спустя не велик будет для двухлитровика? зато проработает много лет,лишний бензин в бак вернётся.уже ставили...волговский-подвесной в бак..и забывали на долгие годы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #10 Опубликовано 7 декабря, 2018 51 минуту назад, andira2002 сказал: зато проработает много лет,лишний бензин в бак вернётся.уже ставили...волговский-подвесной в бак..и забывали на долгие годы угу....,в выходные займусь..., бн такой один? Добавлено 2 минуты спустя 1 час назад, Asturn сказал: ну не прям с бубнами....с бубенчиками,зато везде есть и недорого ага..., с форсами тоже надо заморочится))), поищем инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 78 Жалоба #11 Опубликовано 7 декабря, 2018 26 минут назад, SLAVYAN сказал: ага..., с форсами тоже надо заморочится))), поищем инфу Волговские короче чуток, чтоб плотнее сидело надо крепление рампы подогнуть. Без фанатизма!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #12 Опубликовано 7 декабря, 2018 3 минуты назад, run сказал: Волговские короче чуток, чтоб плотнее сидело надо крепление рампы подогнуть. Без фанатизма!!!! Лёш, спасибо..., а номерка их нема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #13 Опубликовано 7 декабря, 2018 4 минуты назад, run сказал: надо крепление рампы подогнуть. Без фанатизма!!!! это не по-пионерски,синяя изолента рулит))))))))))))))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #14 Опубликовано 7 декабря, 2018 Только что, Asturn сказал: это не по-пионерски,синяя изолента рулит))))))))))))))))))))))))))))))) а скотч не катит? а то у меня только красная))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 42 Жалоба #15 Опубликовано 7 декабря, 2018 На драйве не раз писалось: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #16 Опубликовано 7 декабря, 2018 9 минут назад, tetrarex сказал: На драйве не раз писалось: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. СПАСИБО!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #17 Опубликовано 7 декабря, 2018 2 часа назад, run сказал: Неа, у него расходомер не "лопата", натяжением пружины правку не сделает. Статика на волговских больше, Хотя если давление в рампе поднять на 0.2 -0.3 тогда нормально будет поднять..., РДТ регулируемый поставить? Добавлено 0 минут спустя или другой подобрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #18 Опубликовано 7 декабря, 2018 54 минуты назад, SLAVYAN сказал: угу....,в выходные займусь..., бн такой один? я видел два немного разных валговских..оба работали без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 78 Жалоба #19 Опубликовано 7 декабря, 2018 16 минут назад, SLAVYAN сказал: Лёш, спасибо..., а номерка их нема? Честно, уже не помню. Было 2 варианта - сименс дека с двумя точками распыла и бош с четырьмя. Бош при качестве нашего бенза не катит. Ставили сименс дека. Добавлено 3 минуты спустя 17 минут назад, tetrarex сказал: На драйве не раз писалось: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. не забывай, форсы от волги идеально только на 2.4 подходят. На 2.0 не совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #20 Опубликовано 7 декабря, 2018 2 минуты назад, run сказал: Честно, уже не помню. Было 2 варианта - сименс дека с двумя точками распыла и бош с четырьмя. Бош при качестве нашего бенза не катит. Ставили сименс дека. Саша уже указал "направление" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #21 Опубликовано 7 декабря, 2018 28 минут назад, run сказал: Честно, уже не помню. Было 2 варианта - сименс дека с двумя точками распыла и бош с четырьмя. Бош при качестве нашего бенза не катит. Ставили сименс дека. Добавлено 3 минуты спустя не забывай, форсы от волги идеально только на 2.4 подходят. На 2.0 не совсем пока бн поставлю. насчёт форсов-сначала инфу "покурю" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
