nzdv
"Наш свет". Эффективные светодиодные балки
nzdv
Делаю необычные светодиодные балки.
Размер в сечении всего 25х25 мм. Вес самой балки, например, для 85см длины — 690 грамм.
Освещает широко панорамно. То есть это не для шоссе, а для бездорожных направлений.
Тёплый спектр 3000К — как у галогена — с высоким индексом цветопередачи 80.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ля 85 см: световой поток 13000 люмен при потреблении 7,2А на 13,5В. При работе от аккумулятора потребление снижается.
Помимо плюса и минуса отдельно выведен ещё третий управляющий провод. Подача напряжения на него включает балку. При необходимости простым переменным резистором можно выставить любую яркость. Без напряжения на управляющем проводе потребления тока нет.
Корпус монолитный, гладкий, и не имеет выступающих деталей, никаких бортиков собирающих грязь. Всё покрыто полиуретановой плёнкой.
Крепление в торцах можно сделать поворотным, и полностью спрятать провод внутри оси. Тогда вместо всяких чехлов можно отворачивать балку стеклом вниз или назад.
Есть также быстросъемное магнитное крепление.
Цены:
  • 45 см, 6500 лм — 4000 руб.
  • 55 см, 8400 лм — 5000 руб.
  • 65 см, 10000 лм  — 5500 руб.
  • 85 см, 13000 лм — 7000 руб.
Больше информации в бортжурнале Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  и на сайте Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
  • +1 1
Настоятельно рекомендую.
У меня именно такая тонкая балка, купленная взамен китайских LED-фонариков. Лёгкая, прочная, диммируемая.
tetrarex
В 03.01.2019 в 00:35, Justice сказал:
А куда засунул? Не разобрать.
На балкон засунул, пока нет времени нормально поставить.  )
Для опыта балка была положена на дугу бампера, на уровне кромки капота
tetrarex
На балконе слишком заметно, думаю за решетку радиатора всадить.
