jonson
Датчик давления масла 23DTR
jonson
Вот почти год собирался, и сегодня, наконец, осуществил свою давнюю хотелку. Изготовил приспособу и получил результаты измерений датчика давления масла двигателя 23ДТР. Многие задают такой вопрос, а сколько-же это будет в "палках"? Манометр на приборной панели проградуирован в абстрактных символах в виде черточек.Теперь мы знаем, что по чем!
Сначала о сопротивлении датчика. Измерения проводились китайским мультиметром, однако, весьма не плохим. Его точность намного превышает точность манометра, по которому контролировалось давление, но, я думаю, погрешность в 0,1 кгс/см2 большого значения не имеет. Итак: Давление-0 сопротивление-11,9 Ом, 1 кг-15 Ом, 1,5-32, 2-41,1, 2,5-61, 3 - 86, 3,5 - 98,7, 4 кг- 118 Ом.
Второй контакт датчика, идущий на лампочку: при повышении давления сработал на 1,8 кгс/см2, а при понижении на 1,5 кгс/см2, иными словами, красная лампочка загорится при понижении давления в маслосистеме ниже 1,5 кгс/см2.
Теперь про палки. На последнем снимке показан момент включения лампочки при снижении давления, 1,5 кгс/см2 включился контакт, нули на приборе. А сначала снимок на манометре, и одновременно, снимок на приборной панели. Думаю, трех точек достаточно, для понимания общей картины.  Я еще и китайский датчик проверял, с Алиекспресса, у того четко на 1 Кгс/см2 включается лампочка, но сопротивление самого датчика давления сильно отличается от родного, я его приводить не буду, хоть его данные и сохранены. Если кому надо - пишите, поделюсь. ЗПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. а счет того, что телефон был несколько выше при съемке, стрелки на приборке смотрятся чуть ниже.
Изменено пользователем jonson
дополнения, уточнения
Лампа на 2.3 должна загораться при менее чем 0.8-0.9. На 1.2-1.3 люди ездят годами.
Добавлено 2 минуты спустя
Я полагаю ты не учел нагрев или ещё что-то. По моему данные измерения не соответствуют реальной работе.
jonson
Давление - оно и есть давление. При любой температуре килограмм он и есть килограмм. Меня самого смутило то, что контакт лампы настроен на 1,5 кг, несколько раз перепроверил. да, тухнет лампа на 1,8 кгс/см2, зажигается на 1,5 кгс/см2.  Это был тест датчика. который приехал с двигателем, у него был отбит один из выводов, но проводок торчал, я припаял контакт с винтиком, работает, однако. А ранее, я покупал на Али датчик китайский, что-то в районе 230 рублей, вот у того четко на 1 килограмме контакт работает. Но градуировка другая, он сильно брешет, я его срисовал, но не ставил на машину.
Про реальность. Естественно, манометр не поверен, разница между манометром для накачки шин - огромная. По сопротивлению вроде вписывается в стандарт PT100, это у них (немцев) есть такая фишка, ряд датчиков промышленной автоматики привязан к 100 омам сопротивления. И еще про реальность. Предохранительный клапан (перепускной) в насосе настроен на 3,5 кгс/см2 (где-то попадалась информация). Так и на холодную если газу дать, стрелка манометра четко фиксируется между второй и третьей палкой, что приблизительно и соответствует 3,5 кгс/см2
Короче - датчик врёт. Точно по лампе видно. Температуру нужно учитывать не с точки зрения "давление это давление", а что она может влиять на сопротивление датчика. Лампу при 1.5 барах он зажигать не имеет право.
jonson
Думаю, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) производитель уложил в допуски погрешности датчика. Ну. и то, что он врет -утверждать не могу, т.к. мы не знаем действительных характеристик, заложенных изготовителем в этот датчик. Попробую найти на корпусе маркировку и по ней поискать в интернете информацию от производителя. Если найду - доложу результат. Приму в дар или куплю за не очень дорого датчик давления для 23ДТР для сравнения характеристик.
Здравствуйте, приехали. Все параметры датчика давно известны. Именно по параметрам оригинала VDO я и подобрал в свое время подходящий Diesel Technic. Лампа загорается при 0.8-0.9. это высокий порог, обычно датчики лампы срабатывают на 0.4-0.6.
jonson
Так озвучьте параметры, о чем мы тут распинаемся?
Каталог VDO, pressure sender units. 6 бар (для 2.3), резьба, клеммы см.у оригинала.
Я этим уже давно занимался, сопротивление тоже измерял.
