Pro100ept 15 Жалоба #1 Опубликовано 14 апреля, 2019 Всем доброго времени! Не подскажете, от чего подойдут болты на карданы? Оригинальных я что то не нашёл ни где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 218 Жалоба #2 Опубликовано 14 апреля, 2019 Беру по каталогу белзан, шаг 1 или 1.25, класс прочности 10.9, то же самое с гайками. При снятии кардана меняю на новые. Собираю на синий фиксатор резьбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #3 Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) 21 час назад, Justice сказал: Беру по каталогу белзан, шаг 1 или 1.25, класс прочности 10.9, то же самое с гайками. При снятии кардана меняю на новые. Собираю на синий фиксатор резьбы. Простите, что такое белзан? И какая длинна? 35 мм? Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 218 Жалоба #4 Опубликовано 15 апреля, 2019 Белзан- российский завод крепежа и метизов. Качественные. Тут каталог: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Прочие болты удобно подбирать тут: rosbolt.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #5 Опубликовано 16 апреля, 2019 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #6 Опубликовано 17 апреля, 2019 (изменено) На белсак ни чего не нашёл, как на счёт Уазовских болтов? Изменено 17 апреля, 2019 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #7 Опубликовано 17 апреля, 2019 у меня стоят на оба кардана.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 218 Жалоба #8 Опубликовано 17 апреля, 2019 Тоже ставлю их иногда. Но качество у них говно, раз на раз не приходится. Особенно если оцинкованные. С синим фиксатором обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #9 Опубликовано 17 апреля, 2019 А если с ховера? Вроде бы похожи. Вот только гайки не такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #10 Опубликовано 17 апреля, 2019 5 часов назад, SLAVYAN сказал: у меня стоят на оба кардана.... А с гайками как вопрос решил? Дорабатывал наждаком одну сторону? И если так, то получается тянул болтом соединение? А усилие затяжки делал как в букваре?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN 4 Жалоба #11 Опубликовано 18 апреля, 2019 ну да, одну грань подработал, так оно и так болтом тянется.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 15 Жалоба #12 Опубликовано 18 апреля, 2019 спасиб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
