Pro100ept
Болты на карданы
Pro100ept
Всем доброго времени! Не подскажете, от чего подойдут болты на карданы? Оригинальных я что то не нашёл ни где.
Беру по каталогу белзан, шаг 1 или 1.25, класс прочности 10.9, то же самое с гайками. При снятии кардана меняю на новые. Собираю на синий фиксатор резьбы.
Pro100ept
  В 14.04.2019 в 21:07, Justice сказал:
Простите, что такое белзан? И какая длинна? 35 мм?
Белзан- российский завод крепежа и метизов. Качественные. Тут каталог:
Прочие болты удобно подбирать тут:
rosbolt.ru
Pro100ept
Спасибо!
Pro100ept
На белсак ни чего не нашёл, как на счёт Уазовских болтов?
SLAVYAN
у меня стоят на оба кардана....
Тоже ставлю их иногда. Но качество у них говно, раз на раз не приходится. Особенно если оцинкованные. С синим фиксатором обязательно.
Pro100ept
А если с ховера? Вроде бы похожи. Вот только гайки не такие
Pro100ept
  В 17.04.2019 в 13:42, SLAVYAN сказал:
А с гайками как вопрос решил? Дорабатывал наждаком одну сторону? И если так, то получается тянул болтом соединение? А усилие затяжки делал как в букваре?))))
SLAVYAN
ну да, одну грань подработал, так оно и так болтом тянется....
Pro100ept
спасиб!
AntonR69
Подскажите пожалуйста, какие болты идут на резиновый демпфер? Длинна, толщина. Возможно сегодня поеду менять демпфер, хочу и болты поменять. Спасибо.
Самый простой вариант - от жиги или от нивы. Болт эластичной муфты. но они длиннее чем надо миллиметров на 5-10) смотря какие там гайки, муфта родная или нет, и шайбы какой толщины. их изначальные размеры м12*1.25*75.
Шайбы и гайки - из того же места.
пара советов:
если новую муфту как-то выгибает при затяжке, то это не муфта кривая, а фланцы, на которых она стоит. легко увидеть, если посмотреть сбоку на муфту и покрутить кардан. я это дело исправлял подкладыванием шайб. получилось почти ровно.
если смотришь на хвостовик и кажется что он как-то асиметрично смещен по направлению вращения, как будто покрошен немного, то тебе не кажется. фланец должен быть симметричен, и каждый луч его должен быть симметричен.
ещё там должна стоять направляющая втулка. у меня её просто не было. я бы даже не подумал, что она там быть должна.
AntonR69
Спасибо за развернутый ответ!
AntonR69
Тема правда немного не про муфту, но решил здесь отписаться. Заменил я эту муфту. Болты м12*1.25*75 подходят идеально, если гайка без нейлонового фиксатора, то пойдут и м12*1.25*70. Для полного рассоединения кардана и хвостовика раздатки необходимо открутить подвесной, кардан отвести в сторону. После этого можно извлечь старую муфту и установить новую.  Муфту привезли по номерам аналогов и этой темы Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  , подошла идеально. Старые болты часть закисли, пришлось срезать болгаркой. Один болт у меня ослаб и трением сделал огромную выработку на фланце. В гараж пустили всего на 2 часа, сварочник до машины не дотягивался. Пришлось наварить набалдажник на болт для заполнения выработки на дыре фланца. Колхоз конечно, но машина нужна. Ну и немного фото.
Антон, может ты расскажешь, почему, когда снимают каран, то откручивают резиновую муфту, вместо того чтобы просто достать шлицевую из коробки. Много видосов видел, где именно так делали. Ты вот тоже так сделал. Почему так?
Ну,я шлищевую вынаю с карданом,мне так удобнее.И на 2гр масла ,что выкапает-абсолютно пофиг.
По поводу:кардан отвести в сторону,фиг вам-втулки не пускают.Пришлось фланец возле редуктора  откручивать.Осенью долбаную муфту менял.
AntonR69
  В 20.12.2021 в 09:47, fronterovod сказал:
Да я вот тоже думал, щас я откручу эту муфту, и она упадет вниз. А не тут то было. На хвостовике со стороны раздатки по середине есть выступ, а на хвостовике кардана есть стакан. Выступ входит в этот стакан, и не дает рассоединиться валам в случае разрушения демпфера. Раздаточный хвостовик ходит вперед-назад, но этого хода мало для рассоединения. По этому и пришлось открутить подвесной, и тогда валы рассоединяются.
AntonR69
  В 20.12.2021 в 06:39, AntonR69 сказал:
Появилось время. Решил устранить колхоз. Снял я задний кардан целиком, и восстановил проблемное ухо. Сначала я заварил всю дыру полностью, потом сверлил отверстие. Сначала сверлом 8 мм, потом 12 мм. Ох, я замучился дрелью сверлить, все как положено, с маслом, на малых оборотах, наваливаешься всем корпусом на дрель, а на выходе "пшик", ну очень медленно идет сверло в глубь. В итоге все получилось хорошо. Новое отверстие оказалось на своем месте. Болт зашел со свистом.
Makcar
Здравствуйте. Вчера при осмотре на эстакаде обнаружил отсутствие болта со стопорной шайбой и шайбой в виде вилки, соединяющих две части кардана в зоне опорного подшипника. Обычно закручиваю с приличным усилием. В каталоге вообще этих деталей нет. Какие у кого были решения, из опыта? Разборка, колхоз из автопрома? Какая там резьба? Я помню меленькая, наверное М10 или М12 с шагом 1,0
Makcar
Неужели ни у кого не возникало проблем с этим болтом (не терялся, не срывался, не ломался в теле и т.п.)? Может у кого в разобранном виде этот узел есть, хоть замерить шаг резьбы, диаметр и длину. Я помню только что ключом на 17 закручивается.
Makcar
Что-то очень похожее на это, только это от Газели.
Серёга Питер
  В 21.06.2024 в 08:38, Makcar сказал:
Если ключ на 17 значит резьба на 12
Шаг 1.25,крепость не менее 8.8, диаметр не помню.
