Торсионы и все о них
Параметры торсионов:
1. Opel Frontera A 92-95 (рессорная задняя подвеска): 998 мм длина, 24.9 мм диаметр по центру прута, 43 шлица.
2. Opel Frontera A 96-98 (пружинная задняя подвеска): 1142 мм длина, 27 мм- диаметр по центру прута на 3 дверных и 28 мм- на пятидверных машинах, 47 шлицов.
3. Опель Монтерей, Исузу Труппер, Бигхорн (UBS25, UBS69, UBS26, UBS73), 92-98 и 98-04, длинные и короткие машины: 1220 мм длина, 27 мм- диаметр по центру прута на НЕ фендеровых машинах и 29 мм- на фендеровых машинах, ?? шлицов.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
Makarovichh
Как выставлять правильно если снял не сделав пометку?
Да ещё эти крепления куда торсионы вставляються на нижний рычаг там нужно чтобы имеют две точки с одной стороны, эти точки должны быть вверху или внизу?
Крепления не имеют ориентации, они одинаковые.
Правильно как ставить- описано в книге.
Makarovichh
В 20.08.2020 в 21:44, Justice сказал:
Всёже с той стороны где точки тоньше стенка 9мм, а с противоположной стороны толще 11мм
Я так понимаю,там и шлиц на конус.Если так то примерка по месту поможет.
Смотри на месте,ответные ямки под точки.
Makarovichh
6 часов назад, дрюша сказал:
Точки смотрят наружу, ну там есть спил может будет видно как они висели, ещё есть фотка старая до того как их снял с тосионов думаю определю завтра.
Со второй стороны аналогично.
23 часа назад, дрюша сказал:
Шлиц- прямой, не бредь.
Я по фото и размерам так подумал.:q:
Makarovichh
Z Я замерял штангеном и там на глаз видно, да и зачем точки сделали не для красоты же.
Makarovichh
В инструкции не шибко много инфо по натяжке если забыл поставить метки при снятии...
Постивил обратно торсионы только наживил гайку рукой.
Это правильное начальное положение для не натянутых торсионов?
При ослабленных сайлентах- ну плюс- минус... Когда морда тяжёлая, с кучей лишнего металла, то для нормально натяжки торсионов их приходится ставить так, что с трудом гайку наживляешь... Если в стоке машина- то что бы просто гайка наживлялась без проблем.
Вехомечтатель
вот такие они красивые наши торсионы под наружным покрытием...
xrom672
Кто нибудь колхозил торсионы 96г+ на фронтеру до 94г ?
xrom672
Вот заколхозил :laught:
завтра буду ставить на авто
Пятёрка твердая за сообразительность! Браво.
Немного смысл потерялся в длинных торсионах (смысл был в выносе балки натяжителей назад). Но в целом- интересная идея.
xrom672
Извиняюсь, не пояснил сразу.
Значит так.Фронтера коротыш 2.0, 94г,поставил мотор 4jb1-t,разширил колею,плюс лебёдка на морде, итог 3 пары торсионов за 2года сломало. Заказывая на разборе  очередную пару торсионов спросил у разборщиков почему не держат торсионы, мне и сказали что это изза широких рычагов,типо став торсионы с Фронтеры после 95г они толще, я их и заказал, а то что они длинее это уже косяк,не досмотрели:wow2:ни разборщик ни я, ну и решил внедрить.
Значит поставил я их. ТОРСИОНЫ УПИРАЮТСЯ В ТРАВЕРСУ- обращаю внимание,траверсы у меня этой нет уже годиков 5,вырезал накуй,задолбала цеплятся за всё, без траверсы ездил года 3 и не просто ездил а возил груза и ничего,нормально всё.
Вот собственно и всё, торсионы стоят.
